s80 t6 avtomatik tezave
s80tt | 02 okt 2018, 21:36 | |
| Član #15010Prijavljen dne: 30 sep 2018, 17:12 Objav: 10 | pozdravljen sem na novo lastnik volvota s80 t6 200kw... vozilo sem kupil v petek 29.9. danes mi je po 1000km narejenih racunanik ispisa l transimision servis urgent ter je ostal v 4. prestavi. Nekako sem prisel do doma potem pa pri voznji do trgovine mi je kazalo da se v DRIVE prestavi vozim vendar je pri prestavljanju iz 2 v 3 prestavo menjalnik ostal v leru in se je v prazno zavrtel potem pa ko sem ga vgasnil je spet deloval in sem spet obstal ob cesti ker je menjalnik ob prestavljanju obstal v leru. Vozilo sem komaj spravil do parkinga ter je na veliko smrdelo po zazganem kot da bi sklopko zakuril. potem pa sem se opazil da je celotno olje spustil in na merilno palico je tudi udarilo ven olje. prosim za nasvet ce je kdo imel taksno tezavo kaj bi bilo lahko. narejen je bil servis 40000km nazaj kjer so tudi ventile na njem cistili itd.
klical sem prodajalca ta zanika vse in noce popraviti ali pa povrniti kupnine. sem se do doma mu zagrozil da je vedel za napako vendar jo prikril pa se samo smeje.
hvala vam za nasvete in informacije | Na vrh | |
Treeman | 03 okt 2018, 08:03 | |
| Nisem 100% ampak, če sta podpisala kupoprodajno pogodbo z amzs bi naj imel 7 dni pravico do vračila kupnine oz plačilo popravila za napako, ki je prodajalec ni omenil. Pokliči na amzs in upravno enoto in se pozanimaj glede tega.
[ Uredi 03 okt 2018, 08:03 ] | Na vrh | |
revival | 03 okt 2018, 08:40 | |
| Če je prodajalec pravna oseba,mu zagrozi s pomočjo odvetnika,boš hitro rešil....če pa je fizična oseba,potem pa ti ostane samo civilna tožba,kar pa se glede na vrednost kupnine verjetno ne izplača...Upam,da uspešno rešiš. | Na vrh | |
alfaromeo | 03 okt 2018, 09:58 | |
| V kolkor je fizična oseba ne boš dosegel nič. Predvidevam, da sta spisala generično pogodbo, v kateri je člen, da prodajalec kupi na način videno kupljeno.
Pač te je nategnil, ali pa imaš smolo in se je menjalnik ravno teb pokvaril....
Anyway S80 T-6 200kW so menjalniki slaba reč...
Upam da nisi odštel preveč. Za katereo vozilo pa gre. Lahko pokažeš kakšne fotke...
Lp | Na vrh | |
Kajla R | 03 okt 2018, 10:37 | |
| Član #213 Prijavljen dne: 14 feb 2007, 16:10 Objav: 70
| Uf, tole pa zna bit končno ena zanimiva tema....za novopečenega lastnika seveda nikakor ni enostavno in "zanimivo", ampak tako je, če kupuješ nepripravljen tak avto...
Moraš vedet, da takle S80 (star letnik, V6 biturbo, avtomatik) je zmeraj zelo tvegan nakup....upam, da si se tega zavedal in imaš na kupčku še kar nekaj tisoč eur za okvare..
Te avtomobile sem tudi sam gledal že leta nazaj, ampak nisem našel nič pametnega..pa tudi cene so bile takrat še visoke...zdaj pa če bi dobil lepega za 1k eur, bi ga pa celo kupil...
Če mene vprašaš, ne boš s kreganjem s prodajalcem nič dosegel....ne vozi se, ampak se čimprej se loti popravila pri enem specialistu za avtomatske menjalnike-popoldancu....če je avto lepo ohranjen, se ti splača, .....če ne, si pač pušnu predvidevam kakšnega jurja do jurja pa pol...žal....
LpM
cleaner | 03 okt 2018, 12:01 | |
| samo še volan premontiraš na pravo stran he he | Na vrh | |
s80tt | 03 okt 2018, 12:09 | |
| Član #15010 Prijavljen dne: 30 sep 2018, 17:12 Objav: 10
| prejsni lastnik me je kontaktiral ker je zgleda prespal in ga je malo strah ker je vedel za napako samo jo je prikril. danes zjutraj mi je prinesel 200€ kao v znak opravicila ter upa da nic ni hudega.
sem pa pogruntal da olje na palici za merjenje smrdi po zaganem in tudi na robu menjalnik spodaj ga malo zacel puscat. ob 1 grem do mehanika ki samo volvo dela da vidima kaj je narobe, boma ga na tester dal pobrisal vse napake itd na menjalniku pa novi softwer nalozil.
danes zjutraj ko je olje blo se hladno je cisto lepo saltal 5min potem pa spet kot da bi ga dal v ler in spet isto sranje, menjalnik se v prazno vrti...
VOZILO DRUGACE MAX NALOZENO NI BLO RAZBITO SPREDAJ EDINO ZADAJ LAZJE POSKODOVAN. od opreme ima mislim da skoraj vse: bez usnje, gretje, memori sedezi, gps, prologic hifi, rolo stekel, stresno okno itd.
vozilo ima 320000km slovenski 5 lastnik sem, na 287500km bilo olje menjano pa cisceni ventil in sito na menjalniku, celotna zgodovina vozila in vse.
hvala za nasvete vam napisem kaj sem pogruntal.
revival | 03 okt 2018, 12:23 | |
| Očitno se zadeva vrti v pravi smeri....upam,da bo 200e dovolj za popravilo.Dobro zrihtaj. | Na vrh | |
dejanLPG | 03 okt 2018, 12:52 | |
| Tukaj menjava olja ne bo resila tezave. Strosek bo precej visji. Kontrolna enota je od 500 eur dalje plus delo plus olje, če je pa menjalnik fizicno poskodovan pa premozenje. | Na vrh | |
s80tt | 03 okt 2018, 13:19 | |
| vozilo priklopljeno na racunalnik. napak je na plosci 2 ventil je zabit zato pa dokler drzis plin vozilo dela ko spustis ga pa vrze v ler in zgodba koncana. treba vozilo vgasnit ter prizgat in spet dela dokler je pritisk.
zato je pa tudi bilo na 287000km ciscenje ventilov ker je prejsnemu lastniku isto delalo samo to je bila zacasna resitev. sem klical na interclas in pride plosca 639e brez popusta. In je prejsni lasnik tocno vedel za kaj se gre samo je tiho bil. tokrat je nazalost naletel na napacen kaliber. lepo bo se 200e dal za polovico popravila ali pa bo celotno pokril to se bo pa sam odlocil.
da dodam se da ponovno ciscenje pa olje pridr 350e in je zopet samo zacasna resitev.
[ Uredi 03 okt 2018, 13:22 ] | Na vrh | |
cleaner | 03 okt 2018, 13:39 | |
| s80 in xc90 t6 sta bila edina s 4 stopenjskim menjalnikom zaradi velikega navora. Ostali motorji so imeli 5 prestav. Vendar je tudi za ta (močnejši) menjalnik bil navor prevelik zato so bile okvare pogoste, tudi pri relativno novih avtih (pod 100k km). Tudi osebno poznam dva primera teh s80 t6, kjer so delali obsežna popravila menjalnika še pri prvem lastniku in par let starem avtu. Zdaj so ta vozila stara 15 let in jaz si ga ne bi upal kupiti. Z razlogom se prodajajo za ugodne zneske. | Na vrh | |
alfaromeo | 03 okt 2018, 15:40 | |
| Je ČRN, zadaj ima počen plastični del havbe ??
Kar se menjalnika tiče je na oni strani luže bil inštaliran v vozila s podobnimi motorji (npr 3.8V6 kompresor) in velja za preverjen in dober. za volvo so ga pa dejansko nekaj oslabili, kar prinaša probleme.... Zgolj v info, menjalnika med 2.9 in T-6 sta različna po prestavnih razmerjih.
Kolikor sem bral ni problem v ploščah... Če žeiš imeti mir naslednjih 80kkm bo potrebno več kot le menjava plošče... | Na vrh | |
s80tt | 03 okt 2018, 16:00 | |
ne ni crn, bez barve na avto. net se prodajal za 1500e z lpg. motor ni slab tt avto ne presenetljivo dobro ohranjen samo sedaj menjalnik jebe in ventil ne dela kot treba. PRI AGP CARS v Novem mesti so to cistili ker je lastnik 5 let tam ga servisiral ampak so mu zaracunal 350e ker je imel isto tezavo menjali naj bi olje sito pa cistili mrnjalnik. bo besedah bivsega mehanik od njih ki pozna vozilo saj je edini s tem motorjem v siroki okolici je rekel da olja sploh niso menjali samo nekaj so spacali skupaj da je to delalo in ta sedaj k je men prodau je tocen vedo za napako samo je bil tiho.
jaz sem se odlocil da bom menjal pumpo ki je vzrok pa plosco ter vse skupaj se enkrat ocistil tako kot je treba z masino. in ce je potrebno bom visel cele dni dokler bojo mejal da me ne nafukajo. ker strosek pumpe pa plosce je 900e z rabatom plus menjava 250e plus ciscenje pa vse cca 400e. in vozilo ko bo naprodaj me prau boli k***c cena bo krepko visja od ostalih. | Na vrh | |
Volvej | 03 okt 2018, 16:53 | |
| Če bi bilo popravilo tako simple da samo krmilko menjaš, bi verjetno to že prejšnji lastnik naredil. Če ga boš prodajal pa lahko ceno napišeš kakšno želiš saj je tvoj avto, tudi večjo od cene novega, samo da taki avto prodaš moreš bit res dober, nevem kdo bi želel kupit S80 T6, to vsaki hitro mimo poscrolla že če vidi oglas na avto.net, haha. | Na vrh | |
Godward | 03 okt 2018, 18:05 | |
| Če računaš na prodajo ga raje ne popravljaj. Taki avti danes niso vredni nič, še D5 težko prodaš. Lastne izkušnje, sem ravno prodajal S80 D5 2003, zanimanja nobenega. | Na vrh | |
s80tt | 03 okt 2018, 18:49 | |
| Godward je napisal(a): ...
sej nisem sedaj razmisljo na prodajo pac cez 2 leti tam nek ga studiram prodati nic prej.
vem da ni zanimanja sploh t6, kolega prodaja s60 d5 2004 pa za 1800e pa so sobe zrihtane pa avto notri kot nov slovenski pa ga poklice 1x na tedn nekdo pa se to bi radi zastojn. velika skoda ker naceloma so avti zelo dobri oz velik boljsi kot tisti francozi samo jbg pac tko je folk nastelan in nic nemores. | Na vrh | |
s80tt | 03 okt 2018, 18:52 | |
| Volvej je napisal(a): ...
nobeden nebo vlozil 1500e v menjalnik ker vejo da ga bodo cez 2 meseca prodajali zato je bolse samo spacat skupaj in prodati. tisti ko si zelimo imet taksen auto pa potem nakoncu nafukamo in moramo rihtat. zalostno je to da prodajalci vec ne upajo povedat kaj je narobe ker vsi gledajo samo kako bodo 50e zasluzili.
jaz ko svojega porihtam bom ga tudi mel 2 leti najmanj. tist kater bo kupoval kdj t6 bo ze prisel in se preprical da je z vozilom vse ok in bo tudi odstel 800e vec kot se ostali prodajajo.
bbf | 04 okt 2018, 08:04 | |
| ne bo šel za 800 več, kvečjemu za manj. Vrži tisti sekret od avtomatika čim dlje stran od bajte, pa našravfaj ročnega notri, boš imel vsaj avto, s katerim se boš vozil. Zakaj misliš, da je tako lepo ohranjen? Ker je skos pri mehankarjih visel, zato je 320k realnih. Če ga boš zrihtal, bo tvoj čez dve leti al pa nekaj, edini preživeli avtomatik T6 , nobeden ga ne bo povohal, lohk govoriš vse živo, kažeš račune, ga ni junaka, ki bi si nakopaval jurje stroškov na avtu za jurja. Tazga avta jest ne upam prodajat za kaj drugega kot za dele.. | Na vrh | |
alfaromeo | 04 okt 2018, 09:41 | |
| Pozdrav!
Predlagam, da si malo prebereš ameriške forume glede T-6 menjalnikov. DA te ne bodo vozili žejnega čez vodo. npr. klik
Filma, da boš avto čez dve leti prodal za 3k€ v enem kosu v SLO, ne boš videl svoj živi dan... Avto bo takrat star skoraj 20 let.... Za pošteno ceno, npr. v tujini, se zahteva skoraj "mint condition"... in vsa zgodovina... Potem pa lahko dobiš tudi več... | Na vrh | |
s80tt | 04 okt 2018, 13:40 | |
| alfaromeo je napisal(a): ... Pozdrav! Predlagam, da si malo prebereš ameriške forume glede T-6 menjalnikov. DA te ne bodo vozili žejnega čez vodo. npr. klikFilma, da boš avto čez dve leti prodal za 3k€ v enem kosu v SLO, ne boš videl svoj živi dan... Avto bo takrat star skoraj 20 let.... Za pošteno ceno, npr. v tujini, se zahteva skoraj "mint condition"... in vsa zgodovina... Potem pa lahko dobiš tudi več...
pozdrav
hvala za link tocen to men naredi kot so fantje napisal. sem se pa odlocil defenitivno gre na komplet obnovo menjalnik krmilna enota pumpa, lamele, vse vse kar se da naredit. tako da bo bil mir in da bo bo tudi naslednji lastnik lahko se vozil.
predalava na rocni menjalnik pri tem motorju je pa velik drazje kot pa popravilo in obnova tega menjalnika. | Na vrh | |
haloze | 05 okt 2018, 04:28 | |
| Član #14605 Prijavljen dne: 22 maj 2018, 15:27 Objav: 7
| poročaj, kako boš speljal zadevo | Na vrh | |
s80tt | 06 okt 2018, 11:53 | |
| bom javil kako se bo zadeva resila drugi teden pa tudi ce je kaj dosti spremebe
[ Uredi 06 okt 2018, 11:56 ] | Na vrh | |
s80tt | 10 okt 2018, 15:48 | |
| jutri gre vozilo na popravilo. me ze kar osebno glava boli koliko €€€€€ bo treba v petek odsteti... | Na vrh | |
Simon | 13 okt 2018, 01:18 | |
| Predelava na ročnega te definitivno ne bo več pršla kot obnova, manj, velik manj. Sem že vidu predelanga T6 iz avtomatika na ročnga. Gor menjalnik od atmosferca pa mal boljša sklopka in drži. | Na vrh | |
s80tt | 17 okt 2018, 14:31 | |
| Vozilo se jutri pelje v menges SILVO ALES S. P. je to kaj znano. po mojih informacijah edini clovek v sloveniji kateri zaprtih oci zrihta ta menjalnik (4t 65ev-gt) in tocno ve za kaj se gre ze po telefonu.
hvala | Na vrh | |
S60D5Gear | 17 okt 2018, 15:18 | |
| Srečno! Poročaj, kako je bilo urejeno, da vemo še ostali | Na vrh | |
jack8black | 17 okt 2018, 19:46 | |
| Vprašaj za nasvet g. Tomaža iz Blagovice. Pri Bledu nekje so tudi strokovnjaki za avtomatske menjalnike. Prejšnji lastnik mojega Saab je bil z njim zelo zadovoljen.
bosty_23 | 17 okt 2018, 20:05 | |
| še avtomehaniko Fišter Silvo kalce-naklo | Na vrh | |
alfaromeo | 18 okt 2018, 08:54 | |
| jack8black je napisal(a): ...
Pomojem bo odgovor Mengeš... | Na vrh | |
S60D5Gear | 25 okt 2018, 10:55 | |
| Ste kaj rešili? | Na vrh | |
Gostov: 49, Članov: 0 ...
