Volvo strokovnjak za diagnostiko
Grilzz | 15 sep 2018, 11:02 | |
| Član #998Prijavljen dne: 13 jan 2009, 23:47 Objav: 14 | Pozdravljeni!
Ali obstaja morda kaksen strokovnjak za Volvo, kot je na primer Mtl za VAG grupo? Nekdo, ki bi se priklopil na racunalnik in pregledal kaksne reci se da vklopiti?
Npr. obrniti start/stop funkcijo, avtomatski preklop ogledal pri voznji vzvratno,...
http://www.mtl.si/sl/ | Na vrh | |
Augi | 16 sep 2018, 07:03 | |
| Brez problema, ampak moraš vedeti da je takšnih funkcij pri volvo vozilih bistveno manj kot pri VAG grupi | Na vrh | |
Andrei | 17 sep 2018, 10:56 | |
| Kaj pa se da vklopiti oz. kaj sploh obstaja? Prvič slišim za kaj takega. | Na vrh | |
Aljaž225 | 17 sep 2018, 11:03 | |
| Odvisno je od opreme kakšno imaš, glede na to je tudi vezano število modulov v avtu. Kaj se da vklopit / izklopit pa je malce nepoznana zadeva.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Jago J. Jago | 17 sep 2018, 15:56 | |
| Član #3030 Prijavljen dne: 24 okt 2012, 15:20 Objav: 101
| mogoče off topic, ker grilzzu ne bo pomagalo... če prav razumem, so gadgeti v avtih postali taki, da jih je pri vstopnih nivojih opreme ceneje zakleniti, kot ne vgraditi ekstra elektroniko. kot pri npr. telefonih in televizorjih. anybody?
[ Uredi 17 sep 2018, 16:25 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 17 sep 2018, 16:32 | |
| @Jago J.Jago Volvo ima module posebej in če nekega modula ni v avtu potem tudi ne bo mogoče tega nadgraditi oz vklopiti. (poenostavljeno: Imaš računalnik in zaslon ter miško, tipkovnice pa ne, verjetno ne boš z miško pisal spisa ampak boš kupil tipkovnico (modul katerega pač nimaš), je pa res da pri volvu vsak modul potrebuje nadgradno SW potem pa imaš tu še finto če je sploh mogoče ta modul povezati z številko šasije avtomobila (tipkovnica iz leta 1980 in tipkovnica iz leta 2018 ne gresta ravno najbolj skupaj z glavnim računalnikom))
Lp. Aljaž
[ Uredi 17 sep 2018, 16:33 ] | Na vrh | |
Jago J. Jago | 17 sep 2018, 16:50 | |
| aljaz, moje vprasanje je bolj splosno in se ne omejuje le na volvo. kar si napisal, mi je jasno. govorim o hardveru oz. modulih, ki je zaklenjen/so zaklenjeni. | Na vrh | |
Aljaž225 | 17 sep 2018, 17:16 | |
| @Jago J.Jago Hardver je problem ker so različne zadeve in niso enake ter zaklenjene kot je to poznano pri VAG koncernu ampak je cel modul drug ali pa ga sploh ni. Problem se lahko pojavi če želiš zadevo nadgradit z nekim modulom in je ne moreš ker glavni računalnik pač ne sprejme tega modula.
Drugače kar se tiče pa drugih zadev in ne volva ter avtomobilizma pa naj ti kakšen drug pove ker na tistem področju nisem ravno poznavalec.
AssKicker | 17 sep 2018, 17:27 | |
| Jaz bi pri svojem tudi par stvari spremenil... Recimo samodejno zaklepanje ko speljem | Na vrh | |
Jago J. Jago | 17 sep 2018, 17:49 | |
| [quote] @Jago J.Jago Hardver je problem ker so različne zadeve in niso enake ter zaklenjene kot je to poznano pri VAG koncernu ampak je cel modul drug ali pa ga sploh ni. Problem se lahko pojavi če želiš zadevo nadgradit z nekim modulom in je ne moreš ker glavni računalnik pač ne sprejme tega modula.
da, seveda. če se smem ponovit, moje vprašanje je bilo splošne narave.
ampak. ves hard in softver on nekod pride. vcasih pri volvu od boscha in malo siemensa, kar se elektrike tiče. zdaj pa bogve. prijateljici je crknil dim na v40 2014, pa ga ni bilo junaka, ki bi zadevo pošraufal.
[ Uredi 17 sep 2018, 17:52 ] | Na vrh | |
Augi | 17 sep 2018, 22:27 | |
| Z mojim testerjem, ko ga priklopim dobim možnost pri posameznam modulu special function in pač potem lahko nastaviš določene stvari, je pa od avta do avta različno. enako omogoča tudi VIDA/DICE. Ni pa tako kot pri VAG grupi, ko dejansko lahko vsak modul kodiraš in dobiš prenekatero funkcijo. | Na vrh | |
Volvej | 18 sep 2018, 08:21 | |
| AssKicker je napisal(a): ... Jaz bi pri svojem tudi par stvari spremenil... Recimo samodejno zaklepanje ko speljem
To pa sem jaz na svojem 2007 V70 D5 izklopil brez računalnika s kombinacijo tipk, mislim da teh kontrol za šipo. Če se ne motim celo samo dalj časa držiš tipko za zaklep vrat in ti napiše na zaslonu števca da je ta funkcija OFF. Če ne pa pogooglaj, sigurno se da izklopit. | Na vrh | |
sleby | 18 sep 2018, 19:31 | |
| grilzz, katero funkcijo pa pogresas? | Na vrh | |
Modri | 19 sep 2018, 08:52 | |
| Mene zanima, če se v V60 Momentum (2011) lahko nastavi, da se ogledala zložijo, ko se avto zaklene? Z gumbi za nastavljanje ogledal lahko zložim ogledala.
[ Uredi 19 sep 2018, 08:53 ] | Na vrh | |
MarkoD | 19 sep 2018, 09:32 | |
| Modri je napisal(a): ...
Nekateri Volvoti imajo to kar v meniju - https://www.youtube.com/watch?v=CzpYKdYTpPE | Na vrh | |
Grilzz | 19 sep 2018, 10:24 | |
| Član #998 Prijavljen dne: 13 jan 2009, 23:47 Objav: 14
| sleby je napisal(a): ...
V bistvu me edino matra Start/stop, ker ga včasih pozabim izklopit in je pri avtomatiku malo nadležno ko se motor ugaša neprestano.
Potem pa bi mi bila všeč ta funkcija, da pri vzvratni prestavi ogledala pomakne bolj navzdol.
Naslednja reč pa ne vem kaj so vsi tisti senzorji na vetrobranskem steklu in kaj se skriva zadaj za masko hladilnika. Glede na to da ima en kup senzorike in samo city safety in avtomatske luči me je zanimalo če katera od teh naprav omogoča tudi recimo lane assist, avtomatske brisalce, radarski tempomat (ta skoraj sigurno ne , ker sem opazil, da imajo nekateri še dodatno kamero v šipi) | Na vrh | |
Aljaž225 | 19 sep 2018, 10:45 | |
| @Grilzz Na YT imaš nekoga ki je ravno zadnjič tole reševal na xc70, mislim da je uporabnik volvosweden. Kar se tiče radarskega tempomata bi moral v sprednjem grillu imeti nek pravokotnik levo od znaka volvo.
za ostalo kar si govoril pa je omenjal nek priklop naprave na obd
klm07 | 19 sep 2018, 12:52 | |
| @Grilzz Zdaj ne vem kateri avto imaš pri moje na primer Start/Stop ni možno ugasnit samo ročno in to žal za vsako. Kar se tiče ogledal za vzvratno vožnjo imam v nastavitvah možnost izbire kako se ogledala obnašajo (My Car - Settings) Za tempomat če imaš štiri tipke na levem kraku volana potem nimaš radarskega tempomata v kolikor imaš šest tipk potem imaš Za avtomatske brisalce, če imaš potem imaš gumb na ročki za brisalce levo od nastavitve intervalnega brisanja Lane assist je načeloma gumb na sredinski konzoli... | Na vrh | |
Grilzz | 19 sep 2018, 19:43 | |
Hvala, ja nekaj taksnega sem iskal. Bom moral pogledat se ostale prispevke.
Drugace imam S60 CC 2017 in bi po moje software moral biti podobem temu XC60 na youtube.
sleby | 19 sep 2018, 22:04 | |
| Grilzz je napisal(a): ...
heh, stekam. se navadis ugasat. je tudi meni od zacetka slo na zivce, zdej pa cist avtomatsko ugasnem takoj.
za ostalo pa kot receno.. ogledala se nastavi v meniju, senzor za dez imajo pomojem vsi (?), dodatni senzorji za steklom pa.. ce mas dodatno kamero (plus pravokotni plasticen pokrov na maski) potem imas lane assist in radar, sicer zal ne. | Na vrh | |
Volvej | 20 sep 2018, 08:26 | |
| Ta start / stop bi znal morda ugasnit kdo, ki se ukvarja s chiptuningom? | Na vrh | |
Grilzz | 20 sep 2018, 08:35 | |
| Takole, našel sem tipko za avtomatske brisalce, je potrebno malo bolj pogledati pa se najde.
Na maski in vetrobranski šipi pa ima tole:
Ko sem malo brskal po internetu so to senzorji za city safety, za ostale reči ima pa potem še ekstra kamero.
Za ogledala pa v user manualu tudi piše, da bi se moralo nastavljati iz tega menija, ampak meni prikaže le tole opcijo:
sleby | 20 sep 2018, 17:10 | |
| hmmm.. a je mozno, da majo CCji vsi isto masko? jest mam 2014 in tam je tako, da ce imas radar je pokrit, sicer ni tam nic. pri tebi pa izgleda, kot da je, dodatne kamere v steklu pa ni. so pa vsi asistencni sistemi nasteti v tistem screenu, ki si ga prilepil. glede ogledal pa cudno.. sem ziher, da bi se to moralo dat vklopit nekako. | Na vrh | |
Gostov: 31, Članov: 0 ...
