ABS modul hidravlični del
latimeria | 01 avg 2018, 11:33 | |
| Član #12585Prijavljen dne: 25 dec 2014, 14:49 Objav: 52 | Pozdravljeni,
zanima me, če je kdo že imel težavo na volvu V70, S60 od 04-09 z ABS sistemom in njeno hidravliko. Zgodi se, da ob polnem zaviranju do konca (predvidevam, ko se abs vmeša) ostane kolo zablokirano (sperednje levo), oz drži bremza tudi po tem ko pedal spustim. Testirano tudi, če pritisnem na mestu in avto ugasnem - bremza drži. Po minuti spusti. Diagnoza je nepravilno delovanje abs pumpe. Potrebno je snet ABS modul in dat v popravilo. Kdo že urejal in pri kumu okoli osrednje Slovenije? Če zaviram počasi in prevodno do tega ne pride.
Hvala za deljenje izkušenj. | Na vrh | |
Volvej | 01 avg 2018, 11:40 | |
| Dokler ne prideš do servisa odstrani ABS varovalko. Tako boš lahko zaviral tudi na polno če bo potrebno in ti zavora ne bo prijela, ker ABS ne bo delal.
Drugače pa če imaš VIDA diagnostiko, lahko testiraš ventile za vsako kolo in ABS pumpo posebaj. Potem pa lahko takoj vidiš kaj povzroči to, da zavora drži.
Kdo to popravlja pa ne bi vedel. | Na vrh | |
latimeria | 01 avg 2018, 12:46 | |
| Ok, hvala za odgovor. Bom vsaj tako začasno uredil. Vide pa nimam, če jo mogoče kdo ima in bi se podružil se z veseljem odzovem
latimeria | 22 avg 2018, 08:34 | |
| Zaključek zgodbe je tak, da je možno zamenjati samo hidravlični del, ki se ga najde iz podobnega avta le da mora imet enak varnostni sistem, v mojem primeru DSTC. Dela je za uro in pol. Urejeno ;) | Na vrh | |
Gostov: 59, Članov: 0 ...
