S80 D5 in nizka končna hitrost Pojdi na stran
Imperas | 20 maj 2018, 16:55 | |
| Član #14599Prijavljen dne: 20 maj 2018, 16:45 Objav: 14 | Zdravo,
Imam S80 letnik 2007, 170000km, D5 motor, avtomatik. Avto ne gre več kot 200km/h, moral bi pa kolikor vem, 240km/h. Kaj bi to lahko bilo? MAF senzor, svečke....kaj druga?
Hvala za odgovor
Lp | Na vrh | |
Godward | 21 maj 2018, 00:41 | |
| Stevec laze. | Na vrh | |
Ovlov | 21 maj 2018, 08:37 | |
| 240? 215 pa res. | Na vrh | |
AssKicker | 21 maj 2018, 08:50 | |
| 240 je pa kr mal velik 185 konjev al 164? Avtomatik? Če je kakšna napaka, boš moral na tester. Na nekaterih testerjih lahko spremljaš parametre delovanja motorja, in se lahko vidi, če je kje kako odstopanje. | Na vrh | |
Imperas | 21 maj 2018, 14:05 | |
| Član #14599 Prijavljen dne: 20 maj 2018, 16:45 Objav: 14
| 185 konjev, avtomatik in v specifikaciji pise končna hitrost 236km/h | Na vrh | |
Jago J. Jago | 21 maj 2018, 18:27 | |
| Član #3030 Prijavljen dne: 24 okt 2012, 15:20 Objav: 101
| Imperas je napisal(a): ...
na 8000 m nadmorske mogoče. šalo na stran, čez 200 bi moralo it. frišen lastnik?
[ Uredi 21 maj 2018, 18:35 ] | Na vrh | |
Imperas | 21 maj 2018, 19:40 | |
| Jp. En teden ga imam | Na vrh | |
Imperas | 21 maj 2018, 19:43 | |
| S tem da ko sem menjalnik prestavil v rocni nacin, sem videl da je v 5 brzini. Nato rocno prestavim v 6 brzino in hitrost pade na 180-190. A 6 brzina je spar program al se menjalnik malo sali? | Na vrh | |
D|N | 21 maj 2018, 20:36 | |
| 240 pa res ne no | Na vrh | |
revival | 21 maj 2018, 23:16 | |
| Omejitev na AC je 130km/h.... | Na vrh | |
Godward | 21 maj 2018, 23:38 | |
| Nad 200 nabira pocasi. Po stevci bi okrog 220 mogel prilezit. Kje pa rabis tako brzino? Al je to, da lahko kolegam poves kolko gre? Najbolj primerno je okrog 150-160. Tisti, ki vozite 120 ali manj po avtocesti, ste pa manijaki | Na vrh | |
Godward | 21 maj 2018, 23:40 | |
| Se to, kupil si 11 let staro kruzarko za avtoceste z 170.000 km. Si preprican, da so realni? Prej bi rekel, da je prava cifra 370.00 in ti strajka menjalnik. | Na vrh | |
tomi123 | 22 maj 2018, 07:35 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Sorry ampak stare jetre, ki po možnosti sploh ne veš, če ima realne km ne moreš pričakovati ne vem kaj. Sicer pa tako velika krava s 180 KM kar dvomim, da bi šla 240 razen, če cesta visi navzdol | Na vrh | |
MarkoD | 22 maj 2018, 08:02 | |
| Moj S80 ima blokado pri 250 Nisem še testiral | Na vrh | |
jack8black | 22 maj 2018, 10:06 | |
| Ga boš malo razlaufau, pa bo Tovarniški podatki so za 215km/h
Andrei | 22 maj 2018, 11:29 | |
| S svojim D5 164 KM, ročni, pridem zlahka do 200 km/h, potem pa počasi leze naprej. Priznam, da se nisem trudil, da bi šel kdaj proti 240, do 210 pa sem prilezel brez težav. | Na vrh | |
Imperas | 22 maj 2018, 14:30 | |
| Vidim da je tukaj gor kar nekaj saljivcev. A je bitno zakaj nekdo rabi 240, 120 ali 350 km/h. Da povem prijateljem ziher ne, razen mogoce tisti, ki so pravkar naredli izpit. Jaz pac ne vozim po omejitvah, priznam, ker ce bi vozil 130, bi zaspal za volanom od dolg cajta, kar bi ogrozal sebe in druge s tem. Vecinoma peljem 160-180kmh. Ce pa ze vozim prek 200 pa je to na delih avtoceste, kjer ni prometa, zaradi svoje in tuje varnosti. Drugace so tovarniski podatki tega avta 225 kmh, pardon. To kar eni navajate 215 kmh je za model z AWD. Glede stevila prevozenih, ce bi razmisljal in se obremenjeval koliko jih ima dejansko, si ocitno rabljenega avta nikoli ne bi kupil.
Sicer sem ugotovil da je MAF senzor problematicen. Predvidevam da je tukaj tezava z hitrostjo. Hvala vseeno | Na vrh | |
Jago J. Jago | 22 maj 2018, 14:38 | |
| se strinjam z imperasom. skoraj nobenega konstruktivnega mnenja o volvu na volvo forumu. vključno z mojim. se posipam s pepelom. torej, kje ste, znalci? | Na vrh | |
Ovlov | 22 maj 2018, 15:09 | |
| Evo konstruktivnega mnenja znalca:
Končna hitrost je vedno nizka - tam okrog 0 km/h. | Na vrh | |
Jago J. Jago | 22 maj 2018, 15:22 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Evo konstruktivnega mnenja znalca: Končna hitrost je vedno nizka - tam okrog 0 km/h.
kolega, vi ste osel.
AssKicker | 22 maj 2018, 16:28 | |
| Fantini, ne se prepirat no Kako si zvedel da je maf? Pokazal tester kot trajno napako, al je bila notri pač napaka v zvezi s tem merilcem? V kakem stanju je pa zračni filter, ter cevi v ter iz airboxa? Mogoče bi lahko pomagalo čiščenje tega merilca, pri meni je bila mrežica pred merilcem polna muh. Verjetno so se muhe zaredile v filtru Ampak pri meni se je problem bolj kazal kot črn dim. (nimam DPF, tko da bolj pride do izraza) | Na vrh | |
Ovlov | 22 maj 2018, 17:08 | |
| Jago J. Jago je napisal(a): ... Ovlov je napisal(a): ... Evo konstruktivnega mnenja znalca: Končna hitrost je vedno nizka - tam okrog 0 km/h. kolega, vi ste osel.
Ali kot bi rekli Srbi: Svašta volvo vozi.
Jago J. Jago | 22 maj 2018, 17:22 | |
| Ovlov je napisal(a): ... Jago J. Jago je napisal(a): ... Ovlov je napisal(a): ... Evo konstruktivnega mnenja znalca: Končna hitrost je vedno nizka - tam okrog 0 km/h. kolega, vi ste osel. Ali kot bi rekli Srbi: Svašta volvo vozi.
novemu uporabniku foruma imperas. nismo vsi taki bemfarji. nekateri si celo domišljamo, da je forum oredje pomoči, ne zgolj kmetavzarske samoptrditve. in hvala asskickerju!
Imperas | 22 maj 2018, 17:26 | |
| AssKicker je napisal(a): ... Fantini, ne se prepirat no Kako si zvedel da je maf? Pokazal tester kot trajno napako, al je bila notri pač napaka v zvezi s tem merilcem? V kakem stanju je pa zračni filter, ter cevi v ter iz airboxa? Mogoče bi lahko pomagalo čiščenje tega merilca, pri meni je bila mrežica pred merilcem polna muh. Verjetno so se muhe zaredile v filtru Ampak pri meni se je problem bolj kazal kot črn dim. (nimam DPF, tko da bolj pride do izraza)
Jaz tud nimam DPF filtra, oziroma je odstranjen. MAF sem odklopil med delovanjem motorja in je motor še naprej laufal. Če bi bil MAF ok, bi motor vgasnil, ali? Saj zdaj bom zamenjal vse filtre, očistil MAF filter (po potrebi zamenjal) in zamenjal olje v menjalniku, pa bom videl kako in kaj.
Ovlov | 22 maj 2018, 19:17 | |
Jaz pa bi te rad potolažil, dragi novi uporabnik Imperas, da to ni ekskluzivni klub samih popizdljivcev s peno na ustih, ampak se sem in tja najde tudi kdo, ki se kdaj majčkeno poheca. Vsekakor ti želim, da od nekod izvrtaš tistih manjkajočih 25 km/h, preden te premaga spanec.
luxy v40 | 22 maj 2018, 21:30 | |
| pejd mal na tester pa naj ti pregledajo avto. Jaz sem mel probleme pri D5 164KM... da ko je avto prišel do 200km/h mi je vrgel v rezervni način in ni šel nikamor več. Ko sem dal obnovit šobe, se to ni več pojavilo. | Na vrh | |
Godward | 22 maj 2018, 21:35 | |
| D5 163 KM letnik 2003 (S80) gre do 200 lepo, naprej pa bolj na silo. Po števcu tam okrog 220 po ravnem.
S60 2010 D5 205 KM pa sem sprobal do 200km/h, tovarniško ima 230km/h
D|N | 22 maj 2018, 21:52 | |
| V70 II tudi, do 200 gre,potlej pa pocasi.... Glede na to, da si sam zacel z 240 in to v dobi googla ni cudno, da so taki odgovori | Na vrh | |
AssKicker | 22 maj 2018, 22:59 | |
| Mislim da motor ne crkne, če odklopiš maf. Kadar je maf odklopljen, motor deluje na neke prednastavljene tovarniške nastavitve, katere pa niso primerne za normalno vožnjo. Težje vbrizgava pravo količino goriva, ker nima točnega podatka o gmoti zraka. | Na vrh | |
Imperas | 23 maj 2018, 06:36 | |
| D|N je napisal(a): ... V70 II tudi, do 200 gre,potlej pa pocasi.... Glede na to, da si sam zacel z 240 in to v dobi googla ni cudno, da so taki odgovori
Ok. Res sem malo mimo vsekal z 240 | Na vrh | |
Imperas | 23 maj 2018, 06:39 | |
Gostov: 76, Članov: 0 ...
