Novi zemljevidi za navigacijo
vcc | 02 maj 2018, 17:26 | |
| Si ti že naredil update? Koliko časa je trajalo? Mene skrbi, ker sem imel kalvarijo z update-om Sensus na pooblaščenem servisu (1 mesec neoperativen sistem, n-krat naservisu...). | Na vrh | |
Godward | 02 maj 2018, 23:59 | |
| Kako se posodobi za S60 II letnika 2010 my 2011 | Na vrh | |
SepoX | 03 maj 2018, 10:26 | |
| Jst sem za mojo V70 2013 šel na pooblaščenca, da je naredil SW upgrade za avto in sedaj imam zastonj upgrade map do konca življenjske dobe avta. Dejansko ne zahteva več aktivacijskega ključa.
Mislim, da je bilo to obvestilo za vse modele MY10 in gor.
[ Uredi 03 maj 2018, 10:27 ] | Na vrh | |
ElvisJ74 | 03 maj 2018, 13:44 | |
| Član #1144 Prijavljen dne: 19 maj 2009, 22:24 Lokacija: Ljubljana Objav: 17
| Pri meni kot je navedeno v navodilih - prenos na USB ključek (okoli 1,5 ure), potem pa ključek v avto (USB) in update na obroke (cirka dobre 3 ure). Verjetno pa ne škodi, če je prej na servisu posodobljen firmware celotnega sistema. | Na vrh | |
sleby | 03 maj 2018, 17:33 | |
| ampak fw sistema se placa kolkor vem? | Na vrh | |
primi | 03 maj 2018, 19:02 | |
| Član #13887 Prijavljen dne: 12 dec 2016, 23:40 Objav: 27
| ElvisJ74 je napisal(a): ...
Pred prvo posodobitvijo, mora biti narejen update na servisu. Po tem je sistem odklenjen in lahko sam opravljaš update kart.
Na servisu ti za to storitev zaračunajo 40 EUR. | Na vrh | |
Godward | 07 maj 2018, 21:08 | |
| Sem probal, pa mi napiše da so najdene nove mape, in ko stisnem OK za posodobitev, se ne zgodi nič. Piše samo software disk. Predvidevam, da zato ker zadnjega softwareja nimam 2016? Torej bo treba plačati na servisu... | Na vrh | |
Augi | 08 maj 2018, 08:44 | |
| meni je šlo na v70 bp. Res pa da mora biti naložen pravi sw. | Na vrh | |
klekej | 08 maj 2018, 12:55 | |
| Član #13912 Prijavljen dne: 07 jan 2017, 08:22 Objav: 19
| Sem prepričan, da gre mimo servisa, samo ne vem zakaj je vsem tako nerodno. | Na vrh | |
primi | 08 maj 2018, 17:33 | |
| klekej je napisal(a): ...
Sama ušesa so me Povej kako... | Na vrh | |
Godward | 08 maj 2018, 19:08 | |
| mene tudi | Na vrh | |
Polestar | 10 maj 2018, 15:00 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Piše lepo na linku. Step by step download guide. Probal na mojem 2015 volvu in dela.
1. Download selected update to an empty USB memory stick Select download for MAC or Windows Select "Run" to install the download manager Follow instructions in download manager Save downloaded update on an empty USB memory stick N.B. A download may take several hours to execute depending on internet connection and file size 2. Install update in your car Switch on the infotainment system Insert the USB memory stick into the USB port Follow instructions on center display 3. Wait for upload in your car The upload can take 15 minutes up to several hours depending on product and file size
primi | 10 maj 2018, 18:28 | |
| Polestar je napisal(a): ...
Seveda dela, ker pri facelift različici predhodni obisk servisa ni potreben. Pri starejših različicah pa žal ne gre. Sem tudi sam naložil celotno datoteko na USB ključek, ga vtaknil v USB port v avtu, nakar se je na displeju izpisalo, da moram vnesti kodo. K
SepoX | 11 maj 2018, 14:18 | |
| Zgleda ok. | Na vrh | |
DeY | 24 maj 2018, 13:46 | |
| Član #14595 Prijavljen dne: 15 maj 2018, 12:38 Objav: 3
| Še moja izkušnja pri V60, MY2014 (Sensus, ne Sensus Connect): - Lansko leto sem si prenesel karte - Ko sem ključek vtaknil v USB port mi je napisalo "Please enter license code" - Avto sem peljal na Interclass, kjer so mi za 60EUR posodobili software in karte. Rečeno mi je bilo, da se vnos kode prikaže zato, ker morajo prvo posodobitev vedno narediti oni, da lahko stestirajo, da gre vse OK čez, ker so imeli primere, da je npr. po posodobitvi crknil bluetooth. - Update-i za Sensus prihajajo redkeje, kot za Sensus connect (baje zaradi pogodbe z Navteq-om). - Letos je prišel nov update (V30.18.03). Dal sem na ključek 22Gb map za EU. - Nadgradnja je potekala 3h in 5min, ko je bil avto prižgan. Med tem časom je bil na ekranu napis "Infotainment functionality limited" - radio je deloval, radio text, povezava s telefonom,.. pa ne. - Če sem avto ugasnil, se je brez problema ob ponovnem prižigu avtomatsko nadaljevala nadgradnja od točke, kjer se je končala. - Ko je bila nadgradnja končana, sem moral ugasniti avto, počakati 10 minut in ko sem ga ponovno prižgal je bilo vse tako kot mora biti. Sratka... Bravo Volvo:) Kolegu pri Oplu za vsak update kart zaračunajo 200EUR. | Na vrh | |
AntoN | 29 avg 2018, 08:38 | |
| Član #14552 Prijavljen dne: 12 apr 2018, 11:39 Objav: 17
| Jaz sem si naredil posodobitev zemljevidov in ni bilo nobenih problemov.
Z strani sem si snel posodobitve na USB, ki je bil popolnoma prazen. USB potem namestil v avto in sistem ti napiše kako dolgo bo potreboval za namestitev posodobitev ter, da nekatere funkcije zaradi namestitve ne bodo delovale. Ko se posodobitve prenesejo začne navigacija in vse drugo spet normalno delati. Bolj enostavno ne bi moglo biti.
Vozim V40 letnik 2015
[ Uredi 29 avg 2018, 08:40 ] | Na vrh | |
marmot | 07 feb 2019, 18:03 | |
| Član #15556 Prijavljen dne: 01 feb 2019, 19:42 Objav: 10
| Danes uspel nadgraditi z verzijo map november 2018.HVALA za link ! | Na vrh | |
vcc | 19 sep 2019, 19:11 | |
| Kje in za koliko ste naredili ustrezen update, da se lahko naloži karte preko USB? Koliko je trajal obisk servisa? Hvala. | Na vrh | |
AndrejV40 | 08 maj 2021, 15:15 | |
| Član #13319 Prijavljen dne: 25 okt 2015, 12:18 Objav: 1
| je imel kdo probleme z usb ključem? namreč na 32Gb ključ sem preko volvo maps prenesel zadnje mape, nakar vtaknem usb ključ v avtu in dobim sporočilo usb not recocnizable moj v40 je letnik 2016 | Na vrh | |
MK5795 | 18 apr 2022, 10:26 | |
| Član #23589 Prijavljen dne: 17 okt 2021, 11:37 Objav: 9
| Jaz imam Volvo S40 letnik 2011. Karte so stare. USB mi ne dela imam pa v predalu cd-rom. Sedaj imam neko verzijo, ko moram imeti not cd, da dela. Obstaja kaki novejši update/cd, da posodobim mape? Pol krožišč ni v obstoječem zemljevidu :( | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
