Volvo v50 1.6 TD zmanjšana moč motorja
Vampirtc | 27 apr 2018, 13:48 | |
| Član #14572Prijavljen dne: 27 apr 2018, 13:40 Objav: 3 | Pred parimi dnevi sem dal menjati filtre+olje v avtu in včeraj na poti po cca 300km kar naenkrat po klancu navzgor nisem mogel prehiteti tovornjaka. Nobenih opozorilnih lučk. Nadaljeval sem vožnjo in po klancu navzdol sem lahko pospešil do nekje 130km/h in mi je kar naenkrat zmanjšalo moč in hitrost na cca 50km/h, tako da sem moral ustaviti. To se mi je zgodilo samo enkrat. Avto sem za minutko ugasnil in se počasneje vrnil domov. Dan kasneje je situacija takšna, da po ravnimi lahko vozim največ 130km/h, po klancu navzgor pa kakšnih 110. Samo na hitro testiral seveda, saj me skrbi kaj lahko to povzroča. Še vedno nobenih opozorilnih lučk.
Letnik 2010, 270k prevoženih.
Kaj bi lahko bilo? | Na vrh | |
Godward | 27 apr 2018, 15:23 | |
| Kakšna cev od turbine- servis te čaka | Na vrh | |
Vampirtc | 30 apr 2018, 18:17 | |
| Član #14572 Prijavljen dne: 27 apr 2018, 13:40 Objav: 3
| Hvala, peljal sem ga testirat kjer izpiše napako 2520 Fuel Pressure, Too low pressure | Na vrh | |
Gvido | 07 maj 2018, 18:43 | |
| Član #14581 Prijavljen dne: 07 maj 2018, 18:00 Objav: 1
| Zivjo... Ta napaka se je pojavila tudi meni, in sicer pri 2.0 hdi. Nisem bil se pri mehaniki pa me zanima kaj lahko pricakujem? Hvala | Na vrh | |
Jjburn | 27 maj 2018, 16:17 | |
| Član #14620 Prijavljen dne: 27 maj 2018, 16:11 Objav: 1
| Zmanjsana moc motorja - avto je preklopil v rezervni program Pametno je pogledati tudi varovalke preden se odlocis naresiti kak vecji servis na avtu Ker je lahko kriv samo rele (rjava velika varovalka), ki stane samo 13€ | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
