prosnja
drejcV50 | 26 feb 2018, 20:45 | |
| Član #13530Prijavljen dne: 15 mar 2016, 17:11 Objav: 31 | zdravo, ker me ze zelo dolgo matra xc70 pocasi premisljujem o nakupu... ker je nekako ph3 izven dosega pa se zeni je bl vsec ph2 bo verjetno kar 2jka tista...zelja je 2007 (zmiguci v speglih) lah pa tud 06,(off topic; se jih skor ne dobi ampak ce kdo ve za ksnga)... sprobu bi pa vse ne glede na letnik, vazn da je automat kar jih pa velka vecina je. torej tukaj prosnja za lastnike, en krog... dam za pir dam za nafto ce das en krog... vem da se zna cudn brat a vseeno morm probat pr soceglarjih... vem da se bliza meet vem da bo tm tud ksn mogoc lazji za prepricat... torej ce se kasnemu lastniku xc70 zalusta pir in debata o ceglu priti pliz ;) lp drejc | Na vrh | |
winni | 26 feb 2018, 21:34 | |
| En xc70, baje kar dobro ohranjen z en kup opreme se trenutno prodaja v MB, je tudi na avtonetu... od bivšega lastnika je tudi tema tu na forumu. Je pa 2004. Če ne bi imel enega najbolj kvarljivih automatov aisin 55-51, bi ga že šel iskat | Na vrh | |
bosty_23 | 27 feb 2018, 10:15 | |
| Imam xc70 2jko z žmigavci, pa me drži da bi si kupu 3jko | Na vrh | |
vinterbus | 27 feb 2018, 11:52 | |
| Član #3143 Prijavljen dne: 16 dec 2012, 20:46 Objav: 21
| winni je napisal(a): ... En xc70, baje kar dobro ohranjen z en kup opreme se trenutno prodaja v MB, je tudi na avtonetu... od bivšega lastnika je tudi tema tu na forumu. Je pa 2004. Če ne bi imel enega najbolj kvarljivih automatov aisin 55-51, bi ga že šel iskat
Moj bivsi voz..
Vse je lahko najbolj pokvarljivo, le ce se ne vzdrzuje temu primerno.. Avtomat na tem vozilu je nov in ne obnovljen kot vecina v Slo.. Menjava olja je bila vedno opravljena na cca 30k km
Se opravicujem za off topic..
@drejcv50 Jaz te zal lahko pocastim edino z voznjo s C30 ali V40
Lep pozdrav | Na vrh | |
winni | 27 feb 2018, 16:04 | |
| vinterbus je napisal(a): ... winni je napisal(a): ... En xc70, baje kar dobro ohranjen z en kup opreme se trenutno prodaja v MB, je tudi na avtonetu... od bivšega lastnika je tudi tema tu na forumu. Je pa 2004. Če ne bi imel enega najbolj kvarljivih automatov aisin 55-51, bi ga že šel iskat Moj bivsi voz.. Vse je lahko najbolj pokvarljivo, le ce se ne vzdrzuje temu primerno.. Avtomat na tem vozilu je nov in ne obnovljen kot vecina v Slo.. Menjava olja je bila vedno opravljena na cca 30k km
Kar sem bral kar nekaj tematike na našem forumu in swedespeed, je ogromno težav s temi menjalniki, običajno nekje pri 150kkm... tudi pri tvojem se je pokvaril pri cca. 150kkm, sedaj jih ima 270kkm, torej se lahko upravičeno bojim da bo kmalu zopet kaj narobe.
Vsaj takšno mnenje sem si uspel pridobiti po bolj obširnem prebiranju forumov.
gorgh | 28 feb 2018, 08:07 | |
| Če preveč bereš kaj crkuje, te bo strah katerkol avto kupit...oglašajo se ponavad/večinoma samo tisti z okvarami....kar je normalno. In pri vsakem avtu kaj crkne, pa tud če desetim od tisoč avtov, izpade potem kot da vse po vrst crkuje.
Tudi na svojem bivšem C70 T-5, 2001 sem imel ta menjalnik - in še danes, sklepam, da dela, saj ga ima soforumaš....prodal sem ga sredi 2016 al 2015, z 330.000 km (na števcu, realna številka je večja, naj bi bili kilometri vrteni za cca 200k pred menoj). Nikoli problemov, menjal olje in krmilno ploščo preventivno, pa ni bilo nobene razlike. Delal skoz.
[ Uredi 28 feb 2018, 08:08 ] | Na vrh | |
drejcV50 | 28 feb 2018, 19:50 | |
| ja tega na netu sm ze gledu... je skor cist taprau edin kar je pol leta prezgodi... sm napisu da pucas premislujem trenutno projekt obnove bajte... in ja na forumih so ludje z tezavami tisti ki jih nimajo uzivajo v vozni in nimajo casa se po forumih hvalt kko vse dela... sm pa tud jst zasledu povecano popularnost tega menjalnika na forumih... @bosti ja pol ce te prou razumm jo mas pa ne das ;) @vinterbus ja sm za rajs c30 ker je mlajsi/mansi bratec mojega... kero masino pa mas? kumot oba peljevava | Na vrh | |
bosty_23 | 28 feb 2018, 21:20 | |
| drejcV50 je napisal(a): ...
Prodajal bom...al volvo ali audi...imam 3 avtomobile...vsaj eden mora iti,najraje pa oba,pa si kupim nekaj mlajšega...po možnosti novejšega xc70 vsaj 2015 letnik, bomo videli kako se bo vse skupaj odvijalo | Na vrh | |
bosty_23 | 02 mar 2018, 19:21 | |
| Če te zanima lahko prideš ta vikend ga pogledat, ker naslednji teden gre na servis (menjava puš v rokah,senzorjev,paken,zavornih cevi....pač delov ki se mi povaljujejo že nekaj časa v prtljažniku,pa so zrele za menjavo), pa ga bom cel teden pustil pri njem. | Na vrh | |
drejcV50 | 03 mar 2018, 11:18 | |
| z veseljem pridem a zal tale vikend ne utegnem... se pa lepo slis da bos delu na njemu... castim lah dva pol k bo zrihtan tko da ce okvirno receva cca cez dva vikenda pa se tako lazji oba uskladiva?... kam pa? lahko tud na zs... lp drejc | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
