Pomoč pri izpisanih kodah DTCS Volvo S60
ovlov79 | 15 dec 2017, 21:04 | |
| Član #377Prijavljen dne: 14 jun 2007, 17:41 Objav: 260 | Pozdravljeni.
Volvo S60 2004 2.4 bencin. Poznavalce bi rad vprašal, kaj pomenijo sledeče izpisane kode, katere se lahko na hitro preverijo s funkcijo tipke "READ" in hkratni pritisk na gumb za zadnjo meglenko. Kode se prikažejo na levem ekrančku. So pa sledeče:
BCM - Brake Control Module CEM - Central Electronic Module DDM - Driver Door Module PDM - Passenger Door Module
Avto sam po sebi ne javlja nobenih napak, vozi brez problemov, res pa, da sovoznikovo steklo s svoje strani ne morem avtomatsko zapreti (moram držati tipko) in prav tako ne morem zapreti zadnje levo okno iz svojih (voznikovih) komad. Moram na zadnjih vratih zapirati.
Skratka, med vožnjo se ne vozim z nobeno opozorilno lučko, le ta skriti meni prikazuje neke zabeležene kode, ki očitno beležijo nekakšne napake.
Hvala za info. | Na vrh | |
MarkoD | 15 dec 2017, 22:23 | |
| Tole niso napake, ampak seznam naprav. Verjetno te naprave javljajo vsaka svojo napako. Bo treba na kak tester. | Na vrh | |
ovlov79 | 16 dec 2017, 07:49 | |
| Aha. Kje pa so dobre izkušnje s servisi? Kolikor vem, so pooblaščenci bolj kilavi. | Na vrh | |
Aljaž225 | 16 dec 2017, 10:30 | |
| Odvisno iz kje si, drugače pa je dober serviser iz Blagovice Tomaž Zupan. Ima tudi zadnjo originalno verzijo vide.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
T0ny | 16 dec 2017, 12:46 | |
| Glede sovoznikovega okna. Si probal ponastavit tako, da daš okno do konca gor in kadar je gor držiš še cca 3-5sekund tipko gor. Pri mojem vem, da je to pomagalo. Glede zadnjega okna pa je najbrž tipka ali stik malo slab/a že. | Na vrh | |
ovlov79 | 16 dec 2017, 20:08 | |
| Aljaž, iz LJ sem. Bom malo poklical v Blagovico. Kar se "sinhronizacije" stekel tiče, sem to kar simmi predlagal Toni, že probaval, vendar nič. Nekje sem zasledil, da naj bi bil nekakšen rele fuč. | Na vrh | |
Gostov: 55, Članov: 0 ...
