vozimvolvo.si :: Forumi :: Moj VOLVO
1999 v70r awd
Seid02
20 sep 2017, 13:32 Predogled tiskanja
Član #927
Prijavljen dne: 11 nov 2008, 07:59
Objav: 242
No pa je na cesti
kar nekaj zadev je še za uredit ampka o tem kasnej.
avto ima 300k+ km
Motor dela odlično.
ker je stal 2 leti je bilo treba kar nekaj zadev porihtati preden sem ga dal na cesto.
Kam feltne dati zrihtat okolica lj ?
A ima kdo izkušnje z diski in čeljusti od s60r in montažo na 1 generacijo v70 ?
In kam dati strop popravit isto okolica lj?
To je to ko bo na dvigalu spet upam da ne pozabim kakšne slikice več naredit.
Volvej
20 sep 2017, 17:55
Član #1127
Objav: 1553
- Če se prav spomnim pašejo direkt na vijake in obstoječe luknje.
noj
20 sep 2017, 20:50
Član #46
Prijavljen dne: 13 nov 2006, 21:01
Lokacija: Arja Vas
Objav: 855
Lep! To bi mene melo Avtomatik al ročn?
Seid02
21 sep 2017, 08:42
Član #927
Objav: 242
Zdravo, avtomatik je.
Ravno ugotavljam da po dolgerm premoru je avtomobil nekaj časa vlekel dobro zdej pa z velik slabše ... najbrž lambda ki sveti ..
21 sep 2017, 09:13
Platišča. Poizuksi v Depali vasi, Koritnik.
Strop tapetnik na Tržaški, Kermavner.
Lučka Lambda pomeni napako na elektroniki, ni to samo lambda. Skratka neke verednosti so izven normlanih.
Seid02
21 sep 2017, 09:24
Član #927
Objav: 242
Hmm...
moram pregledat vse cevi mogoče kje vleče mimo zrak.
Ker ko odklopim baterijo in jo priklopim zjutraj nazaj avto nekaj časa dela bp potem pa spet.
gorgh
21 sep 2017, 13:39
Član #3073
Lokacija: Škofja Loka
Objav: 758
Ja, ker zresetiraš ECU z odklopljenim akumulatorjem za dlje časa in pobrišeš napako, potem ECU potrebuje določeno število ciklov, da aktivira lučko
Investiraj v vido/dice, ki ti bo zelo olajšala življenje pri teh 20 let starih "kantah" in če delaš vse sam.
Drugače pa kul, S/V60R brake upgrade bi mu fajn sedu, sam feltne boš mogu taprave dobit da boš čez čeljusti dobil....komad velki diski na avtih so prov kot da bi gledu joške od babe. seksi
[ Uredi 21 sep 2017, 13:41 ]
Seid02
21 sep 2017, 13:58
Član #927
Objav: 242
Že zdaj so diski veliki 17'' min gre gor .
Danes grem na hitro kupit OBD scaner da vidim če se tam kaj vidi preden grem kaj dražjega kupovat.
22 sep 2017, 09:28
Na original 302 diske gredo gor 16". Perfo.
Columba ne gre gor.
Mislim da original zavore zadostijo potrebam vozila. Denar raje vloži kam drugam .
Seid02
22 sep 2017, 14:58
Član #927
Objav: 242
Aje kdo iz oklice lj da ima kašen bolj zanesljiv tester.
Tale obd (10€) mi Kaže tudi do 25psi boosta.
dejanLPG
22 sep 2017, 16:12
Član #3065
Prijavljen dne: 11 nov 2012, 21:43
Objav: 255
Kakšen boost ti kaže? Original elektonika ne podpira prikaza boosta. Drugače me pa kontaktiraj pa se dogovoriva za pregled.
Gostov: 36, Članov: 0 ...
Člani: 5972
najnovejši član: Twxqrprob
