Volvo v60 plug-in hybrid Pojdi na stran
[2]
tomi123 | 19 jun 2017, 10:44 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Prvo lep pozdrav vsem skupaj po dolgem času;)
Včeraj se mi na armaturi pojavi napis Hybrid sistem feilure, service urgent...avto ne vžge se ne premakne nikamor;( ok si rečem j... ga pokličem kolega naloži in odpelje avto do delavnice ugotovi, da ne more nič rešit, se pravi pooblaščeni servis in me že malo stisne;);( Ko pa doživim največji šok, kličem v interclas Lj. povem v čem je problem mi odgovori, da oni nimajo orodja in znanja za servisiranje Hybridov da se naj obrnem na KMAG, da edino oni imajo šolanje in orodje OK SVAŠTA;( Kličem na KMAG vse isto povem mi reče naj malo počakam (slišim, ko hodi po pisarnah in nekaj sprašuje) na kar mi odgovori mi nimamo orodja bla bla in podobno in rečem mi ga lahko vsaj na računalnik priklopte, da vidim v čem je problem? Ne ga nimamo v bazi;(( jaz se v telefon smejim, ko bi bil malo prizadet, če se delajo norce ali kaj na kar mi odgovori, da ga naj peljem v Avstrijo tam pa bodo lahko uredili... Ima mogoče kdo kakšno idejo na koga se naj obrnem preden prodam te Volvotove jetre?
gorgh | 19 jun 2017, 11:37 | |
| Žalostno, da je to resnično v današnjih cajtih :(
Upam, da zrihtaš čim cenejš in da je sam kakšna varovalka shodila, pa sorry za oftopic. | Na vrh | |
Andrei | 19 jun 2017, 12:20 | |
| OMG, ampak to je za pričakovati, saj če tega ne ponujajo v prodajnem programu, najbrž niti nimajo šolanega osebja. Pri vseh teh e-avtih se bojim, da nas bodo proizvajalci ponovno priklenili na uradne servise, ker nihče ne bo imel dostopa do česar koli. Sporoči, kako si uredil in veliko sreče. | Na vrh | |
ddejc | 19 jun 2017, 12:26 | |
| Đizs. Pokliči Tomaža v Lukovico. Verjetno tudi on nima znanja s hibridi, ampak na tester ga bo pa zagotovo priklopil in si krivil lase kaj bi lahko bil problem. 041785485 - Tomaž Zupan. | Na vrh | |
Polestar | 19 jun 2017, 12:44 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| Če malo po googlas vidiš da je se pri D6 modelih ta napaka pojavi, če je slab alternator ali akumulator.
[ Uredi 19 jun 2017, 12:45 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 20 jun 2017, 01:51 | |
| Tudi moje mnenje je takšno kot je napisal ddejc. Kolikor vem ima Tomaž tudi originalno vido.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Augi | 23 jun 2017, 10:50 | |
| Si uspel kaj rešiti? | Na vrh | |
tomi123 | 24 jul 2017, 12:04 | |
| Augi je napisal(a): ...
Prvo očitno sesutje serverja potem pa dopusti;)
Avto mi trenutno deluje, ga peljemo na vleki do avtoelektričarja ter avto seveda razložimo in glej ga zlomka avto deluje. Tako, da dejansko ga je priklopil na računalnik vendar ni pokazalo nobene napake;( Avto sem seveda odpeljal na kar se mi je še dvakrat isto ponovilo, očitno je problem, ko dam avto polnit in seveda potem, ko ga izklopim nekaj zašteka oz. nekaj ne odpre (malo sumim pumpo za hlajenje baterij). Malo je zadeva nerodna, če greš kam daleč;) ta vikend grem na Hrvaško in sploh ne vem, če bi sabo vzel kabel za polnjenje, ker do problema pride očitno samo, ko izklopim avto iz polnjenja | Na vrh | |
jack8black | 24 jul 2017, 23:04 | |
| tomi123 je napisal(a): ...
Ugibam, mogoče je kakšen "poseben" postopek kako izklopit, pa da mu tvoj način izklopa ne ugaja. | Na vrh | |
tomi123 | 25 jul 2017, 07:33 | |
| jack8black je napisal(a): ... tomi123 je napisal(a): ...
Ugibam, mogoče je kakšen "poseben" postopek kako izklopit, pa da mu tvoj način izklopa ne ugaja. dejansko ti ne moreš izklopit napajanja dokler ne vžgeš avta oz. daš kontakt na kar ti sporoči, da odstrani napajalni kabel. Lahko bi bila težava v tem, da ko odstranim napajalni kabel on tega ne zazna oz. se mu nekaj zmeša... v glavnem sedaj sledim vsako posebnost oz. če kaj naredim drugače kot ponavadi, da vidim kaj mu ne paše | Na vrh | |
alfaromeo | 25 jul 2017, 21:57 | |
| Elektrika ubija
Ti nič ne zavidam težav s katerimi imaš opravka. Upam da jih uspešno odpraviš...
tomi123 | 18 okt 2017, 12:51 | |
| Da se še jaz javim po dolgem času;) Ko človek misli, da bo potrebno avto zakurit se stvari obrnejo na bolje;) Konec avgusta mi poleg problemov z elektriko še crkne klima, diagnoza kompresor klime kaput... Kličem na servis, cena sitnih 1300 eur, ker je seveda električni;). Vmes je avto na servisu pri električarju na kar mi reče, da je neka povezava med kompresorjem klime, polnjenjem avta in samim elektro motorjem. Kompresor dobim iz Litve ga zamenjam in od takrat nobenih problemov. Kasneje sem še na švedskem forumu zasledil, da vsem crkne kompresor razlika je samo ta, če imaš srečo da je to v garancijskem roku. V samem kompresorju naj bi bila neka elektronika, ki sčasoma zataji trenutno pa še ni mojstrov, ki bi takšen kompresor obnovili.
Max982 | 06 avg 2018, 08:58 | |
| Član #14832 Prijavljen dne: 06 avg 2018, 08:31 Objav: 4
| Zdravo! Vidim da imam jaz identične probleme, pa sem ravno na morju sredi vročinskega vala. Ali mi lahko kako pomagaš priti do poceni rešitve, sam sumim da je kompresor klime. Par mesecev prej mi je napisalo odpoved hibridnega sistema, ampak avto je delal normalno, no zdaj na morju, pa ni napiše klimatska naprava potreben servis in klima ne dela. Sumim da je kompresor. Moram pa prej seveda diagnosticirati. Ali poznaš mogoče kakšnega mehanika ki se spozna na hibride, sem iz Novega mesta? Hvala ti vnaprej, za vso pomoč. | Na vrh | |
Twista | 12 dec 2018, 17:01 | |
| Tudi mene zanima kje si naročil kompresor klime saj sem novi lastnik v60 D6. Avto dela BP vendar je tudi meni včeraj prvič napisalo potreben servis klime vendar še nisem raziskoval naprej. Vsaka info dobrodošla. | Na vrh | |
Andrei | 18 dec 2018, 16:06 | |
| Kako se kaj obnesejo volvovi hibridi? | Na vrh | |
Twista | 21 dec 2018, 15:23 | |
| Sicer ga imam le dobr mesec ampak sem zadovoljen. Predvsem ko vozim v načinu power Vse kaže da bom kompresor klime menjal v Trstu v okviru garancije. Če te kaj specifičnega zanima pa lahko vprašaš. | Na vrh | |
Gostov: 67, Članov: 0 ...
