Poraba D5 215km
gapi94 | 09 mar 2017, 13:37 | |
| Član #10522Prijavljen dne: 30 mar 2014, 22:40 Objav: 119 | Ima mogoče kdo izkušnje s porabo pri motorju d5 215km avtomatski menjalnik? | Na vrh | |
uncle | 09 mar 2017, 22:18 | |
| Torej...
- ročni menjalnik, prednji pogon... - pozimi 16 col kolesa (kot faktor nižanja porabe) in webasto ki kuri ko je zunaj pod 7 stopinj (višanje porabe) imam med 6 in 6,5 - poleti 18 col kolesa in klima a brez webasta...zelo podobno med 6 in 6,5l
Zadnje dni ko se je malo ogrelo sem imel celoten tank 5,9l. Računalnik laže slaba 2 deci...
Pozor, je pa to 130km/h vožnja po tempomatu na avtocesti 150 km dnevno in slabih 10 km mestna.
Očitno avtomatik doda dobre pol litra in AWD še dodatna dobre pol litra... | Na vrh | |
tomi123 | 10 mar 2017, 07:36 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Očitna je samo ena stvar, da ti ne potrebuješ D5 ampak bi bil D3 več kot dovoj za tebe;);) Sem vozil v60 z ročnim menjalnikom in poraba pod 7 misija nemogoče res, da mešana vožnja ampak striktno po omejitvah V glavnem kdor sprašuje glede porabe pri D5 avtomatski menjalnik mu odgovoriš: avto ni za tebe;);). Ker poraba je pa zadnja stvar, če kkupuješ avto s 200+ konji | Na vrh | |
gapi94 | 10 mar 2017, 13:13 | |
| tomi123 je napisal(a): ...
Verjem, da pri meni poraba ne vpliva veliko pri nakupu vozila. Sam vozim bencinarja ki ima 9-10l porabe in mi je dejansko vseeno tut če bi avto porabil 12l... Zanima me samo primerjava pri porabi med d4 in d5 motorjem. Ker smo v fazi kupovanja rabljenega avtomobila in imata d4 in d5 primerljivo ceno, me pač malo zanimajo osnovni podatki... Čeprav se bol k d5 nagibamo... Že sam zaradi zvoka motorja
[ Uredi 10 mar 2017, 13:15 ] | Na vrh | |
uncle | 12 mar 2017, 19:18 | |
| Ajd, pri mojih 50.000 km letno je tudi dobro malo pogledati na porabo
Je pa vedno dobro več konjev kot manj, če se kdaj kak šmrkavec lepi na rit | Na vrh | |
erček | 14 mar 2017, 10:31 | |
| Spirit monitor je kar realna poraba. Sam imam d5 awd avtomatik 2011 z 80% avtoceste in vozim avto na avtocesti cca 140 in imam povprecje 8.6. Res da ga nekajkrat turiram tudi do .... in imamo 5 clansko druzino. Samo glede na to da ima 1825kg,awd,avtomatik.... je poraba kar normalna. Ce se vozim 115km/h po avtocesti je pa poraba kar dosti manj(pod 6).Torej poraba je odvisna kako boš vozil in od tega ali je awd,avtomatik,kje se boš vozil,...
[ Uredi 14 mar 2017, 20:49 ] | Na vrh | |
Fritz.si | 14 mar 2017, 13:56 | |
| Človek sprašuje kakšna je poraba pri določenem avtomobilu oz. motorju in ne po vašem mnenju ali je ta avto zanj ali ne. A je treba venomer drugim vsiljevati lastno mnenje, še posebej o tem, kaj naj bi bilo zanje najbolje? | Na vrh | |
damiani | 14 mar 2017, 14:00 | |
| Fritz.si je napisal(a): ...
Podpišem! | Na vrh | |
Augi | 14 mar 2017, 20:03 | |
| gapi94 je napisal(a): ...
Tast pri V60 2012 poleti 5,9 pozimi 6,1 z gumami 235 45 r17 | Na vrh | |
| Augi je napisal(a): ... gapi94 je napisal(a): ...
Tast pri V60 2012 (ročni) poleti 5,9 pozimi 6,1 z gumami 235 45 r17
Cojz | 14 mar 2017, 22:51 | |
| Malo me je presenetil... relacija, polovica regionalna cesta 90kmh polovica ac 110.. skupno 90km povprečna 6.3 z zimskimi 18 col gumam
VolvEko | 16 mar 2017, 11:29 | |
| Haha Hudo, D6 ma kr v minus porabo Redel primer verjento pri nas? | Na vrh | |
D|N | 16 mar 2017, 14:57 | |
| Nehite guzvo delat na avtocesti | Na vrh | |
Augi | 18 mar 2017, 15:29 | |
si ti bil danes z D6 s KR tablicami na poti v Mursko Soboto? | Na vrh | |
-joey- | 18 mar 2017, 21:24 | |
| Cojz je napisal(a): ... Malo me je presenetil... relacija, polovica regionalna cesta 90kmh polovica ac 110.. skupno 90km povprečna 6.3 z zimskimi 18 col gumam To je povprečje v 80 kilometrih. Počakaj da boš imel vsaj 1000.
Cojz | 19 mar 2017, 08:41 | |
| Saj sem pa rekel da je to bila relacija. 1 vožnja kot po jajcih. Eh 1000km ni šans s tako porabo | Na vrh | |
tomi123 | 20 mar 2017, 09:40 | |
| Augi je napisal(a): ... si ti bil danes z D6 s KR tablicami na poti v Mursko Soboto? Ne bo držalo imam CE tablice;) | Na vrh | |
tomi123 | 20 mar 2017, 09:43 | |
| [quote] [quote] Malo me je presenetil... relacija, polovica regionalna cesta 90kmh polovica ac 110.. skupno 90km povprečna 6.3 z zimskimi 18 col gumam
[/quote1489999260]
Ja to je res samo mestna vožnja kjer se vozim samo na elektriko, skupno pa imam 3,5l vendar pada tako predvidevam, da se bo ustavila na cca 3 litrih | Na vrh | |
Cojz | 20 mar 2017, 16:52 | |
| Moj naslednji avto bo D6 | Na vrh | |
Gostov: 68, Članov: 0 ...
