Temperatura motorja, vklapljanje ventilatorja
Cojz | 05 mar 2017, 20:33 | |
| Član #13401Prijavljen dne: 16 dec 2015, 23:46 Lokacija: Štajerska Objav: 79 | Eno leto odkar imam avto opažam oziroma nisem navajen da se motor tako segreva, poleti kar seva vročina od njega ko parkiram , ventilator se konstantno vkljapla itd itd... ampak recimo danes ko sem se peljal 30 km po avtocesti 110km/h pa drugače vse po omejitvah pri zunanji temperaturi 8 stopinj pridem domov, ventilator pa na polno, pustim avto vžgan cca 5 min pa se še ventilator kar ne izklopi.. Indikator temperature vode pa ta hudič nima :/
Kaj je to normalo?????? motor je D5 | Na vrh | |
Aljaž225 | 05 mar 2017, 20:55 | |
| Če si imel vklopljeno klimo je čisto normalno, ko vgasneš avto se pa tudi ventilator ustavi
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Cojz | 05 mar 2017, 21:06 | |
| Klimo pri 8 stopnijah nisem potreboval sem mel AC izklopljen... Ja res se je potem izklopil | Na vrh | |
Aljaž225 | 06 mar 2017, 00:46 | |
| Mislim da bo bolje da jutri še enkrat preveriš če res nisi imel klime Lahko pa, da je delal regeneracijo.
Lp. Aljaž
[ Uredi 06 mar 2017, 00:47 ] | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
