S60 2003 xenon problemi
luxy v40 | 05 mar 2017, 11:03 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | Kupujem s60 D5 2003 ....tezave so sledece:
Avto vrze v rezervni program ko pohodis plin do konca na avtocesti iz bolj nizkih obratov, slisi se neko pihanje v kabino in ko spustis plin se zaslisi kot bi imel blow off ventil...vendar ga nima. Kaj je lahko narobe?
Potem tezava pri xenon zarometih. Namrec ko prizges dolge luci in jih ugasnes, xenon pade na najnizji nivo.....ko se enkrat blicnes z dolgimi, pa xenon zleze na normalno pozicijo.
To je zame cisto nova stvar....prej sem vozil V40 in S60 sploh ne poznam.
Hvala za odgovore. | Na vrh | |
-joey- | 05 mar 2017, 15:40 | |
| Prva težava je pomoje cev za zrak. Druga težava je pa senzor za pozicijo luči ki je pa na žalost v luči in je potrebno zamenjat komplet luč lahko probaš malo z roko pritiskat direkt na parabolo z zunanje strani da malo senzor pregoniš enim pomaga enim ne. Meni je pomagalo samo za nekaj časa. | Na vrh | |
luxy v40 | 06 mar 2017, 10:54 | |
| Hmm zakaj menjava zarometa? Zaradi tega ker se ga neda razdret? Ali je kaksen drug razlog. | Na vrh | |
-joey- | 06 mar 2017, 11:41 | |
| Naj se nebi dal razdret. Probaj dat pokrovček dol da prideš do žarnive potem daš roko tako da se dotikaš s prsti parabole pod žarnico in jo malo na silo pritiskaj not . Tako malo prerukaš ta senzor. | Na vrh | |
luxy v40 | 06 mar 2017, 23:09 | |
| Trenutno xenon deluje BP hvala za nasvet kar se pa tice motorja pa se nisem ugotovil kaj bi bilo narobe, zadeva je ocitno bolj komplicirana kot sem mislil. Cevi so cele :/ | Na vrh | |
-joey- | 07 mar 2017, 04:48 | |
| Mogoče intercooler? | Na vrh | |
luxy v40 | 07 mar 2017, 11:15 | |
| Je bil menjan, pa tudi opazil bi verjetno kaksen madez olja glede na to da intercooler ponavadi ni suh. Zdaj sumim na kaksno šobo ali paje celo prebito tesnilo na glavi:/ ali pa ventili...ne vem......klinc pa tak D5 jz pravm -.- | Na vrh | |
-joey- | 07 mar 2017, 11:38 | |
| Preveri še vse vakuume in nosilce motorja. | Na vrh | |
AssKicker | 07 mar 2017, 12:21 | |
| Če slišiš sikanje, mora biti nekaj pri dovodu zraka. Torej turbo, vakum cevke, nosilca motorja, intercooler (za katerege ni rečeno, da bi se videl oljni madež).. Zaradi tesnila na glavi nebi turbina sikala, pa tudi zaradi injektorja ne. | Na vrh | |
luxy v40 | 07 mar 2017, 13:28 | |
| Bom preveril, zanima me kaj ima veze nosilec motorja z sikanjem?....drugace pa danes sem se peljal 130km/h (brez tempomata) po AC in mi je na vrhniskem klancu vrgel v rezervni program potem ko sem klanec pregural, se je pa program izklopil. Jaz res upam da ni kaj hujsega. Hvala za nasvete | Na vrh | |
bbf | 07 mar 2017, 14:29 | |
| nosilec motorja je nekje povezan z vakumom, pri najinem je tudi sikalo, je sreviser rekel "ja vakum cevka z nosilca motorja sneta, čez čas ti pokaže error, bom nataknil nazaj.." | Na vrh | |
-joey- | 07 mar 2017, 18:03 | |
| Nosilci motorja pri D5 so na vakuum preveri vse cevke in če je kakšen nosilec zanič blindoraj cevko ki gre nanj. Dobro poglej cev za zrak ki gre z filtra na turbino najbolje da jo vzameš dol in pregledaš. | Na vrh | |
luxy v40 | 07 mar 2017, 18:15 | |
| No kot pravim, pojma nimam o teh motorjih in nasploh o Volvotih ki so par rangov visje od V/S 40 ....res hvala za odgovore:) bom porocal. | Na vrh | |
Godward | 07 mar 2017, 21:34 | |
| Ja tako je, kupiš zjahan avto in potem klinc pa taki motorji. Potrebno se je prepričat o teh stvareh pred nakupom. | Na vrh | |
Unknown | 07 mar 2017, 22:52 | |
| Lahko tudi turbina šteka(regulacija turbine)potem ti seveda preveč polni in se sliši zvok kot bi nekaj puščalo plus to da ti potem vrže v rezervni program.Treba se zapelati z testerjem in spremljati koliko polni turbina... | Na vrh | |
luxy v40 | 07 mar 2017, 23:53 | |
| Godward je napisal(a): ...
Za avto sem dal smesno malo denarja pa me vsak dan pelje v sluzbo in se kam me bo, tako da nic bat ;) | Na vrh | |
luxy v40 | 07 mar 2017, 23:58 | |
| Unknown je napisal(a): ...
Napako sem odpravil, podrl turbino pogledal in odstranil tud EGR ventil....hmm cudno je da je avto sploh se kam sel glede na umazanijo pri EGR-u zdaj ko je ocisceno, sikanja ni vec in tudi rezervnega programa ne javlja:) | Na vrh | |
luxy v40 | 20 mar 2017, 20:34 | |
| No ja...ni bilo dolgo v redu. Zdaj pa motor cuka ko počasi pospešuješ v 2 ali 3 prestavi, dokler ne pride do nekih 2700 obratov potem pa vleče normalno. Danes sem zamenjal filter goriva in blindiral vakum cevke od nosilcev motorja in ni nič boljše...potem sem šel pa h kolegu na tester mu je pa izpisalo napako FUEL PRESSURE TOO HIGH. Kaj bi to lahko bilo? | Na vrh | |
-joey- | 20 mar 2017, 21:05 | |
| luxy v40 je napisal(a): ...
Senzor pritiska nafte na skupnem vodu.
luxy v40 | 20 mar 2017, 21:44 | |
| -joey- je napisal(a): ... luxy v40 je napisal(a): ...
se to pogosto kvari? kje naj dobim drugega?
-joey- | 21 mar 2017, 01:35 | |
| Ni pogosto ampak v tem primeru je možno. Lahko bi dal pa šobe preverit (lončke gor)
luxy v40 | 21 mar 2017, 11:18 | |
| Nekaj od tega vrjetno je...zato ker vsakic ko avto cukne, tudi mocno pokadi. Je mogoce lahko se kaksen vakum? (Ki bi prekinjal ventil na turbini) Blindiral sem cevko ki gre iz regulatorja za oba motorna nosilca to je pa vse. Je lahko kaj narobe ce ta cevka zdaj tesni?
luxy v40 | 22 mar 2017, 20:52 | |
| je mogoče lahko zaradi EGR ventila? mogoče šteka? | Na vrh | |
Unknown | 22 mar 2017, 22:53 | |
| Lahko imaš nosilce blindirane nebo nič narobe... A senzor na skupnem vodu si probal zamenjati? | Na vrh | |
luxy v40 | 22 mar 2017, 23:28 | |
ko sem cevko blindiral, je avto še bolj pokadil in tudi bolj pocukal. Tega še nisem menjal ker niti ne vem kje ga iskati in koliko stane, je pa res da se je ta zadeva pokazala po čiščenju EGR ventila zato tudi sprašujem če je lahko razlog EGR in da mogoče šteka? ker tega prej ni delal, je pa res da je metal v rezervni program. | Na vrh | |
Unknown | 26 mar 2017, 10:37 | |
| Probaj blindirati egr ventil pa boš videl če bo kaj bolje... Mogoče ti bo na potovalnem računalniku napisalo napako za ispušne pline ampak za probat bo uredu... | Na vrh | |
luxy v40 | 29 mar 2017, 22:37 | |
| zdaj sem pa zamenjal EGR ventil z drugim, mi pa avto zelo močno črno kadi pri 2200 obratih ....sploh v klanec...zadaj je zares megla -.- ...cevi so cele za IC pa nisem siguren ker ga ne znam razdret. Očitno bo treba na uradni servis, ker okoliškim mehanikom se dobesedno ne da ukvarjat s tem. | Na vrh | |
luxy v40 | 30 mar 2017, 21:58 | |
| Trenutno BP sicer slisi se pihanje ampak kadi pa e vec, razlog....ne originalni MAF senzor sem zamenjal za rabljen BOSCH. | Na vrh | |
ddejc | 31 mar 2017, 07:31 | |
| Zapelji Tomažu v Blagovico, pred tem pa se zmeni za nadomestnega pa je. | Na vrh | |
Unknown | 01 apr 2017, 21:54 | |
| Če ti pušča interkuler se vidi na hladilniku klime(taprvi hladilnik ki se vidi če pogledaš čez odbijač)mastni madeži...lahko tudi probaš tako da zategneš ročno daš v prvo in hočeš speljati nekdo naj ti pa posluša če se sliši puščanje...ponavadi so kar radi puščali | Na vrh | |
luxy v40 | 02 apr 2017, 11:50 | |
| Unknown je napisal(a): ... Če ti pušča interkuler se vidi na hladilniku klime(taprvi hladilnik ki se vidi če pogledaš čez odbijač)mastni madeži...lahko tudi probaš tako da zategneš ročno daš v prvo in hočeš speljati nekdo naj ti pa posluša če se sliši puščanje...ponavadi so kar radi puščali
Sem kar podrl avto in pregledal vse cevi in tudi IC...hladilnik je nov tako da nic ne pusca, ocitno ni nekaj hudo narobe ce avto ne kadi vec in vlece normalno. | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
