Volvo v60 homologacija gum
tomi123 | 11 jan 2017, 11:17 | |
| Član #13911Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64 | Zdravo
Pred časom sem kupil Volva v60 D6, ki pa ima v homologaciji homologirane samo gume 235/45/17. Zanima me, če je že kdo probal homologirat 225/45/17, ker na netu sem našel v60, ki ima 225/45/17(v60 d3 2011). Na KMAGu so mi rekli, da pač ni problema samo naj jim pošljem številko (VIN) vozila in mi izpišejo potrdilo... Pozna kdo koga, ki ima takšne gume gor? Aja kupujem platišča 18 col za letne pnevmatike, mogoče kakšna ideja oz. nasvet kaj kupit?
[ Uredi 11 jan 2017, 11:23 ] | Na vrh | |
Cojz | 11 jan 2017, 18:56 | |
| D6? Wau čestitke
Zakaj pa bi menjal? zaradi cene?
Platišča ti priporočam kakšna original pa čim novejša, če bo kaj na avtonetu | Na vrh | |
JG | 11 jan 2017, 20:31 | |
| Glede homologacije ne vem kako se to zrihta, ampak moram ti pa čestitati za D6. Eden redkih če ne celo edini v Slo. Malo napisi kako si kaj zadovoljen.
[ Uredi 11 jan 2017, 20:32 ] | Na vrh | |
hrusevec | 12 jan 2017, 07:44 | |
| Član #13916 Prijavljen dne: 12 jan 2017, 07:37 Lokacija: Šentjur Objav: 1
| Jaz imam pri mojem V60 D4 2014 poleg 235 45 17 homologirane tudi 215 50 17 | Na vrh | |
tomi123 | 12 jan 2017, 08:35 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Doma imam 225/45/17 še od prejšnjega avta zato bi rad te gume porabil + da je ta dimenzija cca 20% cenejša guma pa dejansko ni neke razlike v dimenziji... Seveda gledam samo "original" Volvo vendar dejansko nimaš nobene izbire na avtonetu. Gledal sem:
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=11060422&display=PLATI%8A%C8E%20LINE528%20Volvo%208Jx18%205x108%20ET42%20... samo me moti kniso črne ali pa
http://www.avto.net/Ads/details.asp?id=10935921&display=MAK%20STOCKHOLM%20Black%20Volvo%208Jx18%205x108%20ET...
Imel sem A4 3.0 tdi quattro l. 2008, ki pa je že imel 260k km zato sem iskal zamenjavo. Seveda, ko si enkrat navajen imeti nekaj več pod haubo potem greš težko na manj zato sem iskal vsaj toliko KM ali več;) Ker ima tudi žena Volva sicer V40 ampak res naloudanga sem rekel mogoče bi pa tudi jaz probal z Volvom;);) Kupil sem ga na Nizozemskem poškodovanega (odtrgano kolo) zato nekih izkušenj še ne morem dati, ker sem ga ravno sestavil in naredil samo nekaj krogov. Vožnja ni slaba ima seveda summum opremo original vlečno kljuko, adaptivne žaromete + ostala klasična oprema, notri je bež usnje in črn strop, zunaj bel ima pa še neke srebrne pragove in podaljške... Moti oz. malo sem razočaran nad menjalnikom, ki seveda ni slab ampak sem pričakoval nekaj več za letnik 2014. Drugače pospešek avta je super povp. poraba prejšnjega lastnika je bila 3,5l jaz se bom večinoma vozil na elektriko, ker imam službo blizu. Seveda nisem kupil avta zaradi porabe;) ker sem imel na prejšnem avtu od 8-10l porabe ampak iz samega firbca kako se obnese kombinacija dizel+elektro skupaj
[ Uredi 12 jan 2017, 08:37 ] | Na vrh | |
tomi123 | 12 jan 2017, 08:42 | |
| hrusevec je napisal(a): ...
tole sem našel
https://www.wheel-size.com/size/volvo/v60/2013/
in tukaj ima nek model možnost 225/45/17 in seveda to bi rad izkoristil | Na vrh | |
T0ny | 12 jan 2017, 11:57 | |
| Pojdi do uvoznika (kmag) ti izdajo potrdilo o skladnosti dimenzij za tvoj avto oz. TÜV in s tistim papirjem greš do LPPja ali pa tehnični po želji kjer ti vpišejo v kartonček... seveda po plačilu | Na vrh | |
tomi123 | 12 jan 2017, 12:03 | |
| T0ny je napisal(a): ... Pojdi do uvoznika (kmag) ti izdajo potrdilo o skladnosti dimenzij za tvoj avto oz. TÜV in s tistim papirjem greš do LPPja ali pa tehnični po želji kjer ti vpišejo v kartonček... seveda po plačilu
klical na KMAG včeraj in ravno tam so mi rekli, da jim naj posredujem VIN vozila, ki ima takšno dimenzijo pnevmatik. Ker samo preko VIN številke mi lahko izdajo potrdilo. | Na vrh | |
jack8black | 12 jan 2017, 12:09 | |
| Tudi z moje strani čestitke za hibrida
Prodaj rabljene gume bo ceneje in hitreje, ker za to dimenzijo vpisat rabiš tuv en kup časa, živcev in biokracije, pa še malo golfanja bo potrebno
Meni so bolj všečna prva platišča sploh v antracit barvi. Na avtu montirane so čisto nekaj drugega , kot da so jih naredili za Volvo
ddejc | 14 jan 2017, 18:39 | |
| Mislim, da si ti malo narobe zastopil kaj so ti rekli na KMAG-u. Ti jim posreduj št. šasije tvojega vozila. Na podlagi tega bodo izdali potrdilo v katerem bodo navedene dimenzije pnevmatik in platišč, ki jih lahko namestiš na vozilo.
S tem potrdilom greš do pooblaščenca za opravljanje homologacij (LPP npr. v LJ) skupaj z homologacijskim kartončkom, prometnim dovoljenjem in osebno izkaznico kjer ti bodo na podlagi potrdila iz KMAG-a dopisali manjkajoče dimenzije. | Na vrh | |
T0ny | 15 jan 2017, 01:20 | |
| Točno tako kot je @ddjec napisal. VIN št. pa ja ni nek problem dobit ven, jo imaš v homologacijskem kartončku ter v prometni napisano. | Na vrh | |
jack8black | 15 jan 2017, 09:50 | |
| Če ti uspe z VIN št. homologirat samo kapo dol
T0ny | 15 jan 2017, 16:57 | |
| Prek VINa ti na Kmagu dajo TUV (potrdilo o skladnosti) s katerim greš do LPPja in homologiraš. Noben ni napisal, da samo z VINom dobiš homologacijo... Dajte malo pomislit prej, ko neumnosti pišete.
[ Uredi 15 jan 2017, 21:00 ] | Na vrh | |
jack8black | 15 jan 2017, 22:30 | |
| Fak sem pozabu še Kmag omenit da bo T0ny vesel | Na vrh | |
tomi123 | 16 jan 2017, 13:29 | |
| Še eno vprašanje, mogoče kdo ve na kakšen način deluje "webasto" namreč, ko grem v meni lahko nastavim timer ali pa direct start. Vendar, ko pritisnem direct start se sliši, da se dejansko nekaj prižge oz. nekaj brni potem pa po kakšnih 10-15 sec ugasne. Sedaj ne vem ali kaj delam narobe ali enostavno zadeva ne deluje. | Na vrh | |
Augi | 16 jan 2017, 20:07 | |
| Timer pomeni, da bo avto ob določenem času ki je nastavljen segret, direkt pa da ga vklopiš takoj. Če ne deluje dolgo je lahko ralog da je kaj narobe z webastom (kakšna napaka) ali pa je avto že dovolj segret.(tudi če ni dovolj goriva v tanku ga hitro izklopi)
sebaveh | 16 jan 2017, 21:06 | |
| Ali pa če ima že bolj švoh akumulator in mu webasto izmeri prenizko napetost. Tudi takrat namreč samodejno izklopi. | Na vrh | |
Sverige | 16 jan 2017, 21:42 | |
| Ali pa če je zunaj več kot 3 stopinje prav tako ne vklopi. | Na vrh | |
tomi123 | 17 jan 2017, 07:36 | |
| Sverige je napisal(a): ...
ok lahko, da je to ker prejšnji dan je bilo res svinjsko mrzlo je zadeva delal normalno, najslednji dan je pa res bilo sončno. Čeprav vožnja ob nizkih temperaturah je onemogočena v sistemu "pure" - samo na elektriko ravno zaradi hladnih baterij in ravno v tem primeru pride webasto do izraza. Očitno bom moral tole sam oz. z vami odkriti, ker na servisu se jim ne sanja;);) Zraven sem dobil original vlečno kljuko vendar brez ključa, je to že kdo reševal? Najbrž na servisu pod VIN številko naročijo drugega!?
[ Uredi 17 jan 2017, 07:41 ] | Na vrh | |
Cojz | 17 jan 2017, 17:46 | |
| Predstavi še avto s kakšnimi fotkami, D6 more bit kr biser!
Si prepričan da bi rad ponaredke gor tlačil? Original je res težko dobit, spremlat moreš skoz, saj morda se bodo katere lepe pokazale
[quote] [quote]
tole sem našel
[/quote1484671975]
Bom še jaz tukaj vprašal kar se mi že dolgo roji po glavi ( če bi mogoče kdaj dal 19col gor)... Na strani piše da ima lahko 235/40/18 in 235/40/19-kot ima naprimer polestar. Pri takih dimenzijah ima 19' guma večji presek.vizualno je pa stranska višina gume enaka (40% od 235mm) A ni to malo čudno, odstopanja so velika, števec pomojem nebi isto kazal
[ Uredi 17 jan 2017, 17:59 ] | Na vrh | |
tomi123 | 18 jan 2017, 07:30 | |
| Trenutno nimam nobenih fotk razen poškodovanega;);) bom drug teden nekaj naredil. Seveda bi rajši dal original ampak ne mislim dati 2 jurja samo zato, da bo original;). Drugače pa gledam od ebaya. de, co.uk, avto.net...že 3 mesece in je očitno kar problem dobit kaj pametnega razen kakšne stare modele;) ni to audi ali bmw se bo treba navadit;) Bom dal še poizvedbo v Litvo, kjer sem dobil tudi ostale dele za avto tam imajo dosti teh avtomobilov. Sem imel 19ke na a4 je še nekako za bilo za silo glede vožnje, medtem, ko pa je v60 trša oz. slabše požira luknje tko, da jaz bi se izogibal 19kam. Pa če imaš 19 more bit vsaj 255/35/19, da nekak izgleda nabit oz. širok;) | Na vrh | |
D5164 | 18 jan 2017, 07:41 | |
| Član #13596 Prijavljen dne: 25 apr 2016, 12:41 Objav: 112
| Zdravo.. v prejsnji objavi sem videl da narocas dele v Litvi.. imas morda kaksen kontak/link? Rabil bi prednji konec za V40 Cross Country letnik 2016?.. lahko tudi na zs | Na vrh | |
Cojz | 18 jan 2017, 18:24 | |
| Če imam sedaj 235/40/18 pa tršo podvozje pa dam 235 40 19 bo pomojem isto trd
Jaz sem lani imel srečo sem dobil zelo lepe 18ke original na anetu... Je pa res, ni to nemc da bilo feln kot listja in trave :/ | Na vrh | |
uncle | 18 jan 2017, 19:15 | |
| Glede webasta...
Ena opcija je, da recimo sediš v avtu z neprižganim motorjem in bi se rad segrel - to je to, kar si opisal, direkten štart. Drugo je timer... Tretje pa da vklopiš ali izklopiš, da se ti grelec prižge vedno ob vžigu motorja (mislim da je v mojih navodilih napisano, da ko je pod 7 stopinj)
Ko je vozilo ugasnjeno samo vrti rinko na levi obvolanski ročki pa prideš do vseh opcij...
Lahko pa je v D6 kaj drugače... | Na vrh | |
tomi123 | 19 jan 2017, 07:33 | |
| D5164 je napisal(a): ...
Laurynas Dirzininkas [damada4@gmail.com] to je njegov mail piši mu v angleščini lahko ti dam tudi tel. št. vendar je njegova angleščina slaba razen, če govoriš rusko;) Deli sicer niso poceni ampak glede na to, da se jih nikoder ne dobi se vseeno splača. Odnos korekten vse tako kot mora bit plačilo vnaprej kot kurbam to je to;) | Na vrh | |
tomi123 | 19 jan 2017, 07:35 | |
| Cojz je napisal(a): ... Če imam sedaj 235/40/18 pa tršo podvozje pa dam 235 40 19 bo pomojem isto trd Jaz sem lani imel srečo sem dobil zelo lepe 18ke original na anetu... Je pa res, ni to nemc da bilo feln kot listja in trave :/
te razumem ampak, če bi deval večje feltne gor potem ne bi imel dejansko iste gume;) tko kot sem napisal vsaj 255/35/19 drugeče bolje na 18 ostat. SLedim, če bo kaj na netu seveda imam še čas tako, da upanje umre zadnje;)
uncle.. trenutno imam avto na barvanju konec tedna se bom probal malo poigrat, da vidim v čem je fora...hvala
[ Uredi 19 jan 2017, 07:37 ] | Na vrh | |
D5164 | 19 jan 2017, 07:52 | |
| Tomi 123 hvala za informacije.. bom najprej probal po mailu.. rusko znam samo stalin pa vodka.. ... | Na vrh | |
jack8black | 20 mar 2017, 12:07 | |
| tomi123 je napisal(a): ...
A ti je uspelo poštimat ? | Na vrh | |
tomi123 | 21 mar 2017, 07:10 | |
| jack8black je napisal(a): ... tomi123 je napisal(a): ...
odkrito razočaran nad ponudbno ter posledično tudi obupal nad iskanjem tako, da sem že kupil letne gume 17 col. Bom dal sedaj zatemnit stekla, če felten nisem našel;);) | Na vrh | |
jack8black | 21 mar 2017, 12:03 | |
| Ja, na silo jih tudi jaz nebi kupoval. Vedno bo čas razen, ko kupuješ rabjene moraš bit hiter, ker so mogoče še komu všeč | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
