I:xc70 engine system service required
bugy
08 jan 2017, 18:32 Predogled tiskanja
Član #13874
Prijavljen dne: 30 nov 2016, 13:48
Objav: 12
Zdravo
Preprav skoraj vse poste..... našel nekaj idej, pa vendar rabim nasvet
Gre za volvo xc70 2.4 d5 120kw l2003
Avto normalno vozi, ko pa občasno pohodim gas do konca 3000+ ppm, pa vrže motor v varni način in napiše engine system service required oz. italijansko sistema motore assistenza urg.
Ko ponovno zaženem motor gre vse ok, seveda brez max obremenitev - cda 2000ppm.
V avtu se ob pospeševanju - obremenjevanju motorja sliši neko šumenje kot da bi uhajal zrak - pritisk iz cevi, vendar ne najdem vira uhajanja.
Avto zjutraj težko vžge - ga je potrebno vžigat -verglat 15s. Akumolatorj je nov.
Avto sem pred kratkim kupil in upam, da ga spravim v normalno vozno stanje. Ostalo b.p.
ovlov79
08 jan 2017, 19:02
Član #377
Prijavljen dne: 14 jun 2007, 17:41
Objav: 251
Počena cev turbine za zrak in posledično napačen pritisk na turbini. taka trda gumjasta je, dost velika.
-joey-
08 jan 2017, 19:25
Član #49
Prijavljen dne: 14 nov 2006, 09:23
Objav: 411
Če slučajno ni cev. Preveri vakuume in tudi nosilce motorja in probaj fizično če se ti variabilni del na turbini premika.
[ Uredi 08 jan 2017, 19:27 ]
bugy
08 jan 2017, 19:32
Član #13874
Objav: 12
Zdravo
Bom seveda preveril. Ali to vpliva tudi na vžig motorja?
Hvala za odgovore
Sverige
08 jan 2017, 23:05
Član #412
Objav: 711
Za vžig bi prej rekel MAF senzor.
Za šumenje kot pravi ovlov79, ena od cevi. Vsaj pri meni je bilo slišati to šumenje, sem menjal cev pred turbino in od turbine naprej na intercooler, potem je bilo uredu. Šumi tudi če je počen intercooler.
D|N
09 jan 2017, 10:30
Član #147
Prijavljen dne: 02 jan 2007, 11:54
Objav: 462
Kaj pa ce bi ga na tester priklopil, pa da vidis kje javi napako?
bugy
09 jan 2017, 14:47
Član #13874
Objav: 12
Zdravo
Sem se naročil.....
Tester pokaže nekaj kot : senzor dovoda zraka - common rail previsoka vrednost - kolkor se spomnim.
Pritisk turbine 2300 -2200 enot - verjetno 2,3 do 2,2 bara.
Sporočim info., ko kaj več zvem
Volvej
09 jan 2017, 16:09
Član #1127
Objav: 1418
Jaz sem imel zanič senzor tlaka na railu, pa ga je isto metalo v varni način. Ampak je potem kar ostala napaka, tudi če si avto znova prižgal, razen če si jo s testerjem pobrisal.
gusti_4u
11 jan 2017, 21:57
Član #200
Prijavljen dne: 30 jan 2007, 21:42
Lokacija: Celje
Objav: 406
sporoči kaj boš ugotovil
edoedo
11 jan 2017, 23:27
Član #2749
Prijavljen dne: 19 maj 2012, 07:45
Objav: 156
Meni je to delal D5 zaradi pocenega intercoolerja. Baje hiba D5 motorjev. Pa kadil je crno ornk. Ce ti bo kej v pomoc
Lp
datanitilu
12 jan 2017, 06:53
Član #1491
Prijavljen dne: 31 jan 2010, 18:32
Objav: 273
Znata biti dve zadevi hkrati... Cev na turbini kot je ze bilo receno in pa tezave na visokotlacni crpalki
gusti_4u
16 jan 2017, 11:10
Član #200
Lokacija: Celje
Objav: 406
kaj imamo kakšno kataloško od te cevi oz kje se da po pametni ceni nabavit?
bugy
19 jan 2017, 17:53
Član #13874
Objav: 12
Hoj.
Vmesno poročilo: za vžig krive svečke, ki še verjetno niso bile nikoli menjane. Menjal tudi filter goriva. Zamenjal in vžiga OK.
Za engine system service required pa moram naprej k strokovnjaku za bosh pumpe in podobno. Je težava nekje pri senzorju visokotlačne črpalke. En senzor je prejšnji lastnik že menjal, ..... Delo opravljeno šalabajzersko do konca. Dvema svečkama je nek kvazi strokovnjak potrgal vratova, tako da bo potreben dodatni napor za zamenjavo.
Sporočim ko bo kaj novega, upam
ovlov79
20 jan 2017, 07:07
Član #377
Objav: 251
O ti boga. To pa bo cvenka.
gusti_4u
06 feb 2017, 21:55
Član #200
Lokacija: Celje
Objav: 406
Kakšna je diagnoza?
bugy
07 feb 2017, 17:46
Član #13874
Objav: 12
Po menjavi svečk se napaka ne pojavlja več - do zdaj. Sem avto obremenjeval na vse načine (v meji normale), pa se napaka ni pojavila niti enkrat.
Do nadaljnjega.....
VolvoTone
27 apr 2017, 19:28
Član #13526
Prijavljen dne: 12 mar 2016, 10:33
Objav: 64
gusti_4u je napisal(a): ...
Ident. naziv: 231666 cev dovoda zraka 0074902 - cena okrog 40 EUR pri Bartogu
-joey-
27 apr 2017, 20:51
Član #49
Objav: 411
bugy je napisal(a): ...
Zdravo
Sem se naročil.....
He he 2,3 do 2,2 bara
Gostov: 23, Članov: 1 ...
KTr1sk ogleduje forum.php
Člani: 4682
najnovejši član: smukster
glasov: 476
