V70 2.5TDI - najbolj čudna napaka ročnega menjalnika ever
Volvej | 20 dec 2016, 14:31 | |
| Član #1127Prijavljen dne: 05 maj 2009, 13:06 Objav: 1553 | Pozdravljeni
Me zanima, če se je kdo soočil s podobno težavo, kot jo ima moj Anglež - 1999 V70 2.5TDI. Dva tedna nazaj se mi je prvič zgodilo, da menjalnik zjutraj ni želel iti levo/desno, ampak samo gor/dol. Tako sem imel samo 1. in 2. prestavo. Potem se je ponovilo včeraj in danes. Vsakič je bilo skupno to, da je avto bil zmržjen, se pravi je bil zunaj minus. Če z roko sežem do vzvoda na menjalniku, lahko prav tako gibljem samo vzvod za gor/dol, vzvod za levo/desno pa je kot zabetoniran. Težavo vsakič rešim tako, da avto prižgem, počakam 10 min da se malo segreje, potem pa kar naenkrat deluje vse OK, menjalnik šalta kot da nič ni blo.
Med vožnjo nikoli nobenega problema, gre zelo lepo v vse prestave, prav tako gre lepo iz prestav, sam se postavi v ler, ko ga potegneš iz prestave, tako kot treba.
Kot da bi nekaj zmrznilo... čudno ampak nimam neke druge razlage. Še grem pogledat v delavnico, če kaj odkrijemo, če pa ima kdo kakšno idejo kaj točno preverit pa kar na plano. | Na vrh | |
Beastmaster | 20 dec 2016, 16:07 | |
| Imel sem isti problem pri moji Granadi, nekako je prišla voda not in je zmrznilo, rešitev, podret spucat in namazat... | Na vrh | |
Volvej | 26 dec 2016, 14:23 | |
| @Beastmaster: Hvala za odgovor, nekako sem spregledal tvoj post.
Ja dejansko zmrzne 6 dni nazaj sem avto zvečer pustil v leru, ne v prestavi in zjutraj spet ni šlo levo/desno premikat menjalnika. Do danes se ga nisem dotikal, sem pa ravnokar šel probat kakšno je stanje danes, ker je zunaj +5°C in zadeva deluje BP. Pri koncu zajle, ki premika levo/desno se vidi, da je strgana manšeta, tako da je zgleda res prišla neka voda noter. Bomo podrli, spucali in namazali. | Na vrh | |
bbf | 27 dec 2016, 12:07 | |
| za encajt bo.. dokler spet voda ne pride notr skozi strgano manšeto. Te zajle se rabljene dokaj poceni dobi na ebaju. | Na vrh | |
AssKicker | 27 dec 2016, 16:23 | |
| pa ne mazat s kakšnim krown sprejem, kot sem naredil jaz.. Ker napihne gume pa plastiko, in žica zašteka | Na vrh | |
bbf | 28 dec 2016, 07:55 | |
| wow! najs trick! thanks asskicker, glih to bi naredu v bližnji prihodnosti, rešil si mi dvojno delo! | Na vrh | |
Damijan | 29 dec 2016, 08:01 | |
| Uporabite kolesarski teflon sprej za podmazovanje, GT85! | Na vrh | |
Volvej | 30 dec 2016, 17:10 | |
| Hvala vsem za odgovore! Dobro da si povedal Asskicker, da ne bom imel dvojnega dela. Bom probal teflon sprej Damijan. | Na vrh | |
Andrei | 31 dec 2016, 14:07 | |
| Hvala za razsvetlitev. Imam podobno težabo, ne sicer v tako hudi obliki, ampak kadar je zelo mraz, je prvič težje dati v prestavo, od tega trenutka naprej pa gre. | Na vrh | |
Gostov: 41, Članov: 0 ...
