Radio HU-803 Pro Logic II
S60R-Ocean Race | 29 mar 2007, 00:49 | |
| Član #22Prijavljen dne: 13 nov 2006, 00:30 Objav: 1418 | Včeraj sem slišal igrati ta radio v S60....sem bil cel paf kako to igra. Nisem še slišal boljše kvalitete zvoka v avtu, zato me zanima, kje bi se dalo to stvar nabavit, da si montiram v mojega S60. Zanima me tudi, ali je tukaj zraven še kaj več zvočnikov kot pa pri navadnem radiu v S60 s CD-jem in kasetarjem?
p.s.: Aljaž ima takšen radio v S80 kaj ne da? Samo da se v S80 reče HU-850 ali pa HU-801
[ Uredi 29 mar 2007, 01:07 ] | Na vrh | |
alfaromeo | 29 mar 2007, 02:10 | |
| Kolikor je meni znano je z malo boljšim radiem pride tudi več zvočnikov, ojačevalec itd... | Na vrh | |
c70 | 29 mar 2007, 08:26 | |
Tukaj se pogovarjajo o tem... KLIK | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 29 mar 2007, 16:13 | |
| c70 je napisal(a): ... S60R-Ocean Race je napisal(a): ...
Na linku, ki si ga dala se pogovarja o priklopu Mp3 naprave na imenovano avdio napravo, jaz pa sprašujem o montaži in nakupu radia samega, ki ni enak kot v S80.
@Alfaromeo: Imaš prav, sem danes na Dumidi spraševal in je res drugačen ojačevalec ter več zvočnikov
alfaromeo | 29 mar 2007, 16:24 | |
| Potem imaš ti čisto "navaden radio", ker kolikor sem jaz gledal prospekte in kolikor mi je ostalo v glaiv, so vsaj za aktualno v70 na voljo trije radiji in 3 kompleti ozvočenja, pri njaboljši različici je dodatno navoljo še 13 zvočnik wooffer v prtljažniku še močnejši in boljši ojačevalec . Škoda.... Ti imap najverjetneje Hu 650 ali 450. lp | Na vrh | |
grimreaper | 29 mar 2007, 16:32 | |
| S60R, za novce jedno premium sound system-a mozes slozit puno bolji aftermarket sustav | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 29 mar 2007, 18:19 | |
| Ja Alfaromeo, HU-650 imam. Pa saj sploh ne igra slabo! Ravno obratno, igra super! Samo ko pa slišiš pro logic te pa mine @Grim: Kaži mi kakve komponente bi mogao staviti nutra jer ja bi radio u svakem slučajo imeo originalan. Možda mjenjat zvučnike i stavit još jedan amplifier? | Na vrh | |
grimreaper | 29 mar 2007, 22:13 | |
| Nije potrebno mijenjat HU. Jel imas vec ugradjen amp? Ako ne, onda bi trebalo gledat prema zvucnicima sa visokom osjetljivoscu. U svakom slucaju, prvo odredi do koliko $ mislis ic? Dal smeta subwoofer u gepeku? Za nekih 500e se moze vec pristojan sustav sloziti (novi midbas u prednjim vratima, kvalitetniji kablovi, 30cm sub npr Hertz HS300 + kompresija od ~35L, amp sa ~ 200-250W RMS). Za 1000e izmjena cijelog prednjeg sistema (mozda izrada panela), ugradnja ampa za zvucnike + amp za sub, dampiranje...
Ja bi se odlucio na prvu, diskretniju opciju. Ne vjerujem da si toliko u autu da bi ulagao neke vece novce kad vec ni ti jeftiniji sustavi nisu uopce losi. Cuo sam dosta sustava koji imaju zvucnike pogonjene boljim ampovima, ali niti jedan (a da nije stravicno skup) koji bi me potaknuo na zamjenu sadasnje postave.
S druge strane, ako bi ti uletio neki jeftiniji originalni amp, ne bi mozda bilo lose. Pogledaj ako se kod tebe moze spojit amp iz 850ke T5R, mislim da cu uskoro imat viska jedan hehe. | Na vrh | |
S60R-Ocean Race | 29 mar 2007, 23:51 | |
| Unutra bi dao tako kao si rekao nešto diskretno. Svi zvučniki da so izpod originalnih poklopaca i da se van ne vidi ništa. Dao bi tamo oko 300eura. Woofera baš netrebam. Svake toliko slušam i House ali ipak...Vrtim si Dire Straits, 80's i slično. | Na vrh | |
Blaž 460 | 30 mar 2007, 00:04 | |
| to se mi zdi imaš vse drugače, gre tudi za to, da ni samo radia, temveč so tudi ojačevalci.
drugače pa je res ..... 80ka ima fenomenalen zvok. iz cdja si sploh zmagal, drugače pa imamo notri še mp3 in na kaseto in tudi odlično špila - seveda pa je treba poskrbet, da je glava čista in ni namagnetena in tudi kaseta ni tista za jurja.
je pa zadeva vsekakor super, saj je vse premišljeno in zdimenzionirano in ni kar nekaj ko daš sam notri.
[ Uredi 30 mar 2007, 00:05 ] | Na vrh | |
grimreaper | 30 mar 2007, 08:45 | |
Hmm, i ja sam bio dugo protiv subwoofera. Kad sam poslusao par SQ sustava promijenio sam misljenje. Uzeo sam Hertzov sub u vrlo maloj kompresionoj kutiji (manje od 30L) koji nije glasan, ne cuje me se 3 ulice dalje, ali je zato bas vrlo precizan, ide dovoljno duboko i ne dominira zvucnom slikom. Kod S40 je problem kaj ima 13cm zvucnike, sa 16icama bi se moglo vec nesto izvuc. No svejedno bez subwoofera to nije to. Bilo da se radilo o rocku iz 80ih, bilo da je house.
Ako S60 u vratima i straga ima 16ice, onda mozes ic na kvalitetne prednje sisteme + 16cm midbas straga koji bi mogli pokrit dosta duboko podrucje. No sub je sub, njega je tesko nadomjestit.
[ Uredi 30 mar 2007, 09:04 ] | Na vrh | |
sebaveh | 30 mar 2007, 13:59 | |
| S60R-Ocean Race je napisal(a): ... Ja Alfaromeo, HU-650 imam. Pa saj sploh ne igra slabo! Ravno obratno, igra super! Samo ko pa slišiš pro logic te pa mine
A nimaš ti 605 ali 603, kolikor sem videl?
Terminator | 30 mar 2007, 16:03 | |
| jaz sem sedaj predni sistem priklopil na ojačevalec pa dosti bolje igra kot prej.... ker na zvočnike še čakam... vgradiv pa bom 13ke Dragster 140W RMS | Na vrh | |
grimreaper | 30 mar 2007, 19:33 | |
| Dragster? To je vise za kick nego SQ koliko sam ih imao prilike cut. Iznimno glasni, snazni, ali za moj ukus preagresivan i suh zvuk. Mozda se sa odgovarajucim ostatkom moze vise dobit.
S60Ru svakako preporucam da pogleda novije stvari od Helixa, PHASE EVOLUTION CFS 165.25, alpine S seriju... To su zvucnici u rangu 200e, pa bi ostalo novaca i za straznje midbasove. Kad bi se islo na opciju sa ampom, onda ima prtljanja sa spajanjem na HU + dodatna lova. | Na vrh | |
AljAž | 01 apr 2007, 22:38 | |
Ja, imam HU-801, fenomenalno! Nizke frekvence ga matrajo pri hudo visoki glasnosti, pa še to ne zmeraj (odvisno od kvalitete, nivojev itd..). Poslušam pa pretežno na "modu" 3CH (3 kanalno), ker nimam originalnih CDjev in je tako kvaliteta zvoka najboljša in, kar je še bolj važno- najbolj (homogena). S tem mislim sledeče: Recimo komadi ripani v Mp3je(sneti iz neta) in nato posneti nazaj na audio CD se hudo različno slišijo od komada do komada in posameznega izvajalca na ProLogic. Nekateri (redko) povsem OK, nekateri odvisno od glasnosti, spet drugi (precej pogosto) imajo preglasne visoke frekvence itd itd. Mislim da HU-850 pomeni 6CDjev, moj jih ima pa (samo) 4. Točen opis. Sicer pa je ozvočenje v avtu...beri zgoraj.
[ Uredi 02 apr 2007, 00:31 ] | Na vrh | |
AljAž | 18 avg 2007, 17:25 | |
| Se pa HU-801 v S80 sliši bolje kot HU-803 v xc70. Mogoče je razlika v večjih zvočnikih na zadnji polici pri S80 ali obliki kabine. No opcija pri xc70 je subwofer v dnu prtljažnika. Mogoče bi zvok potem bil bolj primerljiv tistemu v s80. Bi bilo pa škoda uničiti lep in zelo praktičen predal v dnu prtljažnika, ker je tudi sicer zvok odličen. | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
