Problem z klimo
DavoS40 | 24 okt 2016, 00:53 | |
| Član #11708Prijavljen dne: 19 jul 2014, 22:22 Objav: 14 | Pozdravljeni.
Spet težave z mojim Volvakom. In sicer imam čudno obnašanje klima naprave. Občasno ko stojim pred semaforjem se mi za 5 sekund kompresor izklopi in prižge nazaj za 5 sekund in to ponavlja. Prav tako se spremeni zvok motorja in se mi v tem času zarosijo stekla v notranjosti zato sem prepričan, da je napaka nekje pri kompresorju. Med samo vožnjo tega problema ni in dela vse normalno. Mogoče kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe? Je pa VOLVO S40 2007 1.6D | Na vrh | |
Damijan | 24 okt 2016, 09:15 | |
| Sklopka kompresorja, rele kompresorja, tlačni senzor, sušilni filter,... | Na vrh | |
MarkoD | 24 okt 2016, 09:45 | |
| Premalo plina | Na vrh | |
jack8black | 24 okt 2016, 18:55 | |
| Bi znalo bit ja. Če je sistem prazen kompresorja niti ne vklopi.
DavoS40 | 25 okt 2016, 20:02 | |
| Član #11708 Prijavljen dne: 19 jul 2014, 22:22 Objav: 14
| Kompresor se vklopi in med vožnjo deluje normalno. Danes ko sem dal nastavitev na minimum je normalno hladilo. Le ko se ustavim se ta problem pojavi pa še to ne vedno. Uglavnem avto bomo pelali po praznikih na pregled, da vidmo pri čem smo. Poročam v čem je bil problem. | Na vrh | |
Gostov: 47, Članov: 0 ...
