C70 T5 - menjalnik
Fleko | 15 okt 2016, 14:09 | |
| Član #13812Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53 | Pozdravljeni,
sem novopečeni lastnik Volvota. Bolj natančno C70 T5 letnik 2000.
Ker je na mojem Volvotu menjalnik oz. sinhron 2. prestave zanič, me zanima ali samo od C70 menjalniki pašejo na moj avto, ali tudi od ostalih V/S70, 850,...
Sem v dilemi, ali zamenjam menjalnik ali tega servisiram. Verjetno je zanič sinhron 2. prestave in še kakšen ležaj. Namreč v 5. prestavi je malo glasnejši, ko 'zaviram'' z motorjem.
Prosil, bi za pomoč.
Hvala, l.p. Luka. | Na vrh | |
Damijan | 15 okt 2016, 22:02 | |
| Če je model iz prve serije C70, potem je prednj idel, do A stebrička, enak pri vseh takratnih S/V/C70 | Na vrh | |
VolvoGM | 15 okt 2016, 23:59 | |
| Član #13813 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 22:13 Objav: 17
| u Lescah maš dobrega majstra za menjalnike.... Tudi moj trenutni je bil obnovljen tam in trenutno po 1 letu še deluje :-) res pa je da zna biti cena neugodna glede na vrednost tvojega avtiča...pozanimaj se preden kupiš drugega rabljenega v xy stanju!!!
Fleko | 16 okt 2016, 19:59 | |
| Član #13812 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53
| Avto je letnik 2000l, kar pomeni, da menjalniki pašejo iz V/C/S70?
Bi lahko dobil kašen kontakt majstra iz Lesc. Obnova mi bolj ''ustreza'', kot nakup rabljenega menjalnika, ki je lahko v podobnem stanju. O kakšni ceni pa se pogovarjamo za obnovo menjalnika? Namreč nikoli nisem še dal obnoviti menjalnika in nimam predstave o kakšni ceni je govora. Seveda cena verjetno variira glede na stanje menjalnika, samo vseeno nevem ali je to 50, 500 ali 1000€ z demontažo in montažo menjalnika. | Na vrh | |
Fleko | 17 okt 2016, 09:09 | |
| Pozabil omeniti. Menjalnik je ročni. Sem klical številko, vendar oni obnavljajo samo avtomatične menjalnike. | Na vrh | |
gorgh | 17 okt 2016, 09:28 | |
| Offtopic, to si kupil tistega srebrnega iz Škofje Loke? | Na vrh | |
Fleko | 17 okt 2016, 09:41 | |
| Tako, je. Bivši od Tonija. | Na vrh | |
alfaromeo | 17 okt 2016, 14:38 | |
| Malo poglej med razbitimi na netu. Dela je verjetno kar nekaj predvidevam 15 ur z menjavo sinhrona. Ura je cca 30€, + material.
Veretno se bo menajalo tudi komplet sklopko, ki stane naslednjih 200-300€.
Verjetno si vedel, da je menjalnik "zanič".
Menjalnik lahko popravi vsak malo bolj resen mehanik, je pa vrpašaje če bo to želel popravljati.
Fleko | 17 okt 2016, 22:19 | |
Ne vem kaj si s tem skušal povedati. Seveda sem vedel da je menjalnik zanič, če hitro prestaviš škrtne v 2. prestavo in v peti je malenkost bolj glasen kot v drugih prestavah. Tudi, če nebi vedel ne spremeni dejstva, da je potrebno problem odpraviti. Načeloma se lahko brez problema vozim, samo v 2. prestavo se počasneje prestavi.
Jutri še nekoga pokličem, potem mi je pa že začelo zmanjkovati idej, zato sem se obrnil na forum. | Na vrh | |
Fleko | 20 okt 2016, 13:43 | |
| Nič lov za rabljenim menjalnikom.
Dobil majstra, kateri bi menjalnik obnovil, vendar pravi, da so deli ne dobavljivi.
Prvo me zanima, po koliko se te menjalniki kaj prodajajo oz. prodajo, da nebom naredil kakšne neumnost?
Za tovarniško obnovljene menjalnike se cena giblje med 2800-3300€, kar se mi zdi preveč.
Kje na menjalniku je kakšna oznaka, da razberem za kateri tip menjalnika se gre, ker je majster rekel, da mu po VIN številki pokaže dva tipa menjalnika. | Na vrh | |
frenk | 20 okt 2016, 14:50 | |
| zdravo, če še rabiš menjalnik ga imam jaz 031 730 853 LP Franci | Na vrh | |
Gostov: 86, Članov: 0 ...
