V50 težave z elektriko
dag | 13 okt 2016, 19:34 | |
| Član #340Prijavljen dne: 20 maj 2007, 22:47 Lokacija: Celje Objav: 16 | Pozdravljeni!
V50 D4, l. 2011, je danes zjutraj javil napako na park senzorjih. Vmes je avto stal in ob ponovni vožnji se je med vožnjo prižgala še lučka za airbag, nato se niso dala več odpreti okna na desni strani vozila, levo so se normalno odpirala in zapirala. Avto se med vožnjo tudi ni več avtomatsko zaklenil. Po nekaj urah se niso več dala več odpreti okna tudi na levi strani in avto več ne reagira na daljinca.
Pred tem - kakšen teden nazaj, smo opazili, da pri odklepanju in zaklepanju z daljincem niso več utripali smerniki, pa tudi to se ni dogajalo ob vsakem zaklepanju, le občasno. Sicer je odklepal in zaklepal normalno.
Avto drugače dela normalno, vžiga normalno. Akumulator je bil testiran in je ok.
Kakšna ideja? Razen, da ga peljem avtoelektričarju seveda
Hvala za vsak nasvet. | Na vrh | |
Damijan | 13 okt 2016, 21:33 | |
| Če se je zgodilo naenkrat in napake prisotne vsepovsod, bi najprej preveril napajanje iz akumulatorja in pa mase. Lahko je kje kak mali oksid... | Na vrh | |
ddejc | 13 okt 2016, 21:37 | |
| Najprej defenitivno preveri kar svetuje Damijan.
Če ne bo nič pa priklop na tester, da vidiš kaj pravi posamezni računalnik. Če je problem napajanje bo precej napak povezanih s tem. Za odklepanje/zaklepanje je en računalnik. Ta tudi pošlje signal za utripanje smerokazov. Verjetno je isti računalnik tudi za odpiranje in zapiranje stekel, ker lahko preko dlajinca odpreš ali zapreš stekla.
Za senzorje je drug računalnik. Za airbag je tudi drug računalnik. Motor dela BP, ker motorni računalnik nima neposredne povezave z zaklepanjem, senzorji, airbagom...
V50/S40 ima cca 20 računalnikov. Odvisno od opreme, ampak že osnovni model jih nima ravno malo. Motor, abs, airbag, zaklepanje, ventilacija, radio, esp pa jih imaš že 7. Pa zagotovo je še kakšen za kako zadevo, ki jo krmili npr. smerokazi, brisalci...
[ Uredi 13 okt 2016, 21:38 ] | Na vrh | |
dag | 14 okt 2016, 05:56 | |
| Član #340 Prijavljen dne: 20 maj 2007, 22:47 Lokacija: Celje Objav: 16
| Obema najlepša hvala za odgovor.
Zadevo sem ponesreči že "popravila" Ko sem hotela preverit še varovalke in sem se samo dotaknila tapete na sovoznikovi strani spodaj, je začalo vse normalno delat, tudi opozoril ni več. Očitno bo treba preverit konektorje pri škatli z varovalkami.
Sem se pa ob tem spomnila, da sem kakšnih 14 dni nazaj z avtom zadela ob robnik in se je pri tem sama od sebe vklopila navigacija. Očitno se je tudi takrat kaj premaknilo...
Upam, da bo tole kdaj komu v pomoč
Damijan | 14 okt 2016, 08:00 | |
| Lahko pa, da se je v vsem tem času, odkar avto živi, samo napeljava razrahljala na konektorjih. | Na vrh | |
Gostov: 53, Članov: 0 ...
