Prtljažnik
ChickenBoy | 12 okt 2016, 11:58 | |
| Član #1274Prijavljen dne: 29 avg 2009, 15:10 Objav: 74 | Trenutno imam V50 in počasi bo potrebna menjava. Čeprav bo v roku 5 let verjetno prišel v družino kakšen otrok, sem imel pred časom idejo, da bi kupil manjši avto, kakšen izlete na morje kombiniral s trugo. In tako bi obdobje vozička s punco že nekako sfurala. Pa sem idejo o V40 potem kmalu opustil.
Sedaj pa imam drugi problem, ponuja se mi namreč S80. Velikost prtljažnika je 480l. Malo sem v dilemi, kako bi se prtljažnik v limuzini obnesel kot družinski avto. Vsi vemo, da je odprtina manjša in tudi prtljažnik je dosti bolj globok. Iz vidika pripravnosti se mi zdi nakup V60 ali V70 veliko bolj primeren. Poleg tega imam občutek, da lahko do stropa v karavanu spraviš veliko več. Čeprav po drugi strani videvam družine s karavanom in še trugo na strehi.
Sej po eni strani verjetno kompliciram, samo avtomobilov ne menjamo kot spodnjih hlač in je dobro malo razmisliti za prihodnost. V50 je sicer karavan, pa se je meni osebno zdel prtljažnik dokaj majhen. Po drugi strani bi pa z limuzino s seboj vlačili samo tisto kramo, ki jo dejansko potrebujemo.
Ima kdo tukaj limuzino in majhne otroke, da pove mogoče iz prve roke kako se vse skupaj obnese ali je dejansko bolj primeren nakup karavana? Vsi smo radi bolj komot. | Na vrh | |
MarkoD | 12 okt 2016, 12:14 | |
| Imam S80, nimam pa ostalih zadev ki jih omenjaš Prtljažnik je širok in globok, je pa nizek. Odprtina tudi ni pretirano velika. Notri spravim samo dve gumi in še to ne ravno lahko. Če bi pa zlagal platoje piva bi jih pa verjetno dosti spravil notri Se pa podrejo zadnji sedeži tako da za dolge zadeve ni problema. | Na vrh | |
bosty_23 | 12 okt 2016, 12:24 | |
| Problem je voziček za otroka...ti so ogromni...pa če so kej bolši se pa ravno ne zložijo veliko. Jaz sem nabavu a4 karavan pa voziček ni šel pod rolo ko je bil zložen....nasvet V70 ali pa xc70; xc90...od volvota.....a6 karavan od audija.... | Na vrh | |
simionesi | 12 okt 2016, 12:55 | |
| Če misliš imeti otroke, ni druge kot karavan. Če ne zdaj, boš pa takrat videl, da potrebuješ prostor za voziček in vso ostalo kramo, kar boš v S80 težko spravil. | Na vrh | |
rnisan | 12 okt 2016, 14:17 | |
| Imam dveletnega otroka, lastim pa si S60 letnik 2011, do pred kratkim pa sem imel S60 letnik 2003. Z obema smo lahko šli na morje (in še marsikam drugam) z naloženim le prtljažnikom (sam sem strogo proti prtljagi na zadnjih sedežih, saj je to v primeru trka lahko usodno). Pač v avto ne spakiraš pol stanovanja, ampak tisto, kar rabiš. Vedno smo s sabo vozili tudi voziček. Sicer "marelo", ampak saj za morje oz. dopust ne potrebuješ večjega (razen če je otrok res majhen in se potrebuje še lupinica oz. posteljica - mi smo potrebovali le "športni del").
V prtljažnik smo tako naložili: voziček "marelo", hladilno torbo, kovček, 2 potovalki, nahrbtnik in še kako vrečko.
Ni tako na komot kot karavan, se pa da brez težav.
S80, ki ima večji prtljažnik od S60, bi nekomu, ki ne pretirava s prtljago, moral zadostovati. Seveda pa poznam ljudi, za katere sem jaz kreten in so ob prvem otroku takoj kupili S-Maxa, ker ga "potrebujejo". | Na vrh | |
bosty_23 | 12 okt 2016, 15:07 | |
| Marela se že zloži za na morje,izlete....sam je nepraktična....oziroma za po asvaltu....če greš pa malo po makadamu,travi...plaži jo boš pa prekleu...kolesa se zatikajo,štekajo.....zato mora imeti voziček velika kolesa-napihljiva...kar pa terja več placa v prtlažniku....sicer boš pa to najlažje sam spoznal | Na vrh | |
Damijan | 12 okt 2016, 15:36 | |
| To je samo neka bedasta (SLO) fama, da za otroka pa obvezno karavan ali kaj še večjega!
Če si racionalen, je prostora v limuzini več kot dovolj! Če ne pa za tistih 10 dni na dopustu si sposodiš še strešni kovček, 30€ in to je to. | Na vrh | |
rnisan | 12 okt 2016, 16:10 | |
| bosty_23 je napisal(a): ...
OK, ne bova prisla skupaj, to razumem in spostujem. Tudi imas prav, da so vozicki z velikimi in napihljivimi kolesi boljsi. Ampak marele niso cisto zanic na makadamu, travi ipd. Ne ga strasit s tem. V pesku in globokem drobnem produ (ne makadamu) so vsi vozicki zanic oz. neprakticni. Za po makadamu pa je tudi marela dobra. Po travi ji nic ne manjka oz. je skoraj enakovredna navadnemu vozicku. Pac, pravi vozicek je boljsi. Ni pa marela tako zanic, kot si predstavil. Po mojem mnenju ni marela toliko slabsa, da bi zaradi tega kupoval vecji avto. | Na vrh | |
ChickenBoy | 12 okt 2016, 17:56 | |
| Zelo težko si je predstavljat neko situacijo, v kateri še nikoli nisi bil. In potem še malo poslušaš mlade starše in povsod ista štorija, rabiš glih da ne kombi. Po drugi strani imaš pa starše, ki imajo manjši avto kot je S60 in dva otroka pa vse normalno speljejo. Verjamem, da so se časi spremenili, samo naši starši so imeli še manjše avtomobile in se zato najraje pozanimam za info iz prve roke. | Na vrh | |
rnisan | 12 okt 2016, 18:27 | |
| Jaz pravim, da se da komot prezivet tudi z manjsim avtom. Je pa res, da sem v manjsini glede tega. Kot receno, vecina znancev je ze po 25-em letu kupila karavana, ker bo v prihodnosti mogoce otrok.
Ponavljam: karavan je bolj komot, ni pa nuja. Ce se ti ponuja dober S80 za dober denar, ga ne zavrni zaradi "strahu", da bo premali, ko/ce pride otrok. Konec koncev govorimo o veliki limuzini, ne o avtu velikosti Twinga.
V nasprotnem primeru pa mi daj kontakt od tega S80. | Na vrh | |
simionesi | 12 okt 2016, 19:31 | |
| @rnisan: zdej vidm v katerem grmu tiči zajec
Sicer si povsem korektno napisal, pač ko imaš enkrat dva otroka ali celo tri, je tudi V70 skoraj premajhen...ženske pa to...boljš da maš plac, kot pa da se pregovarjaš zakaj moramo vse to vzeti za vsak slučaj s sabo ;) | Na vrh | |
Sverige | 12 okt 2016, 21:19 | |
| Se strinjam da je to ena baby fama. Po nepotrebnem. Imam S80,prej S60 pred tem Laguna karavan....kupljena zaradi novega clana in ti povem da je blo kompliciranje in strosek po nepotrebnem. Prvo leto nisi kaj veliko na cesti,ko gres k tasci na kosilo je otrok v glavnem po rokah tako adijo vozicek. Ko shodi je pa itak marelca u igri ce sploh hoce notr sedet. Cist vseeno kaj imas. Mi kampiramo,ves kolk robe rabis,pa gre vse v prtljaznik in kufer na strehi s tem da je potniska kabina prazna. Prjatu je cist dobr fural z dvemi otroci in Golf 5.....pol je pa se tretjega naredu in kupil S Max...☺ Vseeno je kaj imas. Cimmanj komplicirat. | Na vrh | |
P3cho | 12 okt 2016, 21:27 | |
| Karavan je za družino po mojem mnenju primernejši kot limuzina, predvsem zaradi prilagodljivosti in dostopa do prtljažnika. Kolikor vem imajo skoraj vsi Volvo karavani tudi priročno predelno mrežo, da lahko res izkoristiš ves volumen prtljažnika. Mi smo z enim otrokom z lahkoto shajali z V60 (14 dni morja z vozičkom z lupinico, otroško posteljico ipd...).... Vse dokler nismo kot drugi avto nabavili V70 . Zdaj je pa poln prtljažnik tudi tam Kolikor imaš prostora toliko stvari pa neseš s seboj. | Na vrh | |
MarkoD | 12 okt 2016, 22:34 | |
| P3cho je napisal(a): ...
Tole je edini pravilni odgovor! | Na vrh | |
ChickenBoy | 13 okt 2016, 07:45 | |
| Hvala vsem za komentarje. Bom šel prvo pogledat kako vse skupaj zgleda v živo in se potem naprej odločal. | Na vrh | |
tomsom | 13 okt 2016, 18:23 | |
| Ko enkrat probaš avto z velikim ruzakom, tudi ko otroci zrastejo, ne gledaš veliko drugače. Odvisno na kaj si cepljen, tisto ti zadostuje. Je pa res da je pri nakupu volva 6 let nazaj, odpadel S60, ker ni šel peg perego športni del v ruzak. Sedaj V70 zadostuje tudi za selitveni servis, če zmanjka prostora za mešalec, cement, pesek, mortalke in stolice, pa greš h kakšnemu pravemu po momačko prikolico. | Na vrh | |
ddejc | 13 okt 2016, 21:27 | |
| Včas smo se v yugotu in fičotu vozil pa je šlo brez problema ;)
Karavan je pač bolj komot, ker lahko "namečeš" notri v primerjavi z limuzino. Če te pesti dilema potem raje kupi karavana. Če je pa dober S80 ga boš kasneje pa še vedno lahko prodal in zamenjal za karavana ;) | Na vrh | |
Kelvan | 14 okt 2016, 08:16 | |
| Kot so že omenili pred mano - ko enkrat imaš karavana, se razvadiš. Imam V70 in pomoje ne grem več nazaj na limuzino. Sploh ko imaš enkrat 3 otroke | Na vrh | |
VolvoGM | 16 okt 2016, 00:05 | |
| Član #13813 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 22:13 Objav: 17
| naslednji korak je xc70 če ti v70 rata prenizka to k meni :-) pol pa ostane še xc90 pa maš lahko še kakšnega otoka več :-D | Na vrh | |
Kelvan | 14 nov 2016, 21:38 | |
| Jaz sem šel zdej na XC90 7 sedežev ga zmaga, vsi vaški otroc se hočjo z nami vozit Prtljažnik pa... hja, ogromen. Nič ne zlagamo, samo not mečemo | Na vrh | |
ovlov79 | 15 nov 2016, 07:48 | |
| Kelvan, samo da ti bo služil s čim manj popravili. | Na vrh | |
Gostov: 56, Članov: 0 ...
