Nasvet glede V70 D3
Gozdna | 02 sep 2016, 08:40 | |
| Član #13759Prijavljen dne: 02 sep 2016, 08:30 Objav: 1 | Zdravo! Čeprav se bo najbrž marsikomu zdelo, da sprašujem neumnosti, se držim trditve, da je neumnost, če ne upaš vprašati ... :-) Rada bi kupila V70 D3 (ali D5, kar pa mi zaradi kw ne diši, saj je zavarovanje potem precej dražje, več pokuri ...) letnik 2011 ali 2012. Na spletu sem našla enega (!) primernega, ki pa ima drug motor (Peugeotov). En mehanik pravi, da to ni slabo, ker ga je enostavno vzdrževati in popravljati, drug pa, da mora biti D3 ali D5, da se sicer začne kvariti pri 200000 km. Kakšne so vaše izkušnje? Kaj svetujete? Kje naj iščem avto in na kaj moram biti pozorna?
Hvala! | Na vrh | |
vcc | 04 sep 2016, 22:22 | |
| Jaz imam V70 D3 2012, sedaj dve leti, uvožen iz Francije, danes ima okoli 200.000 km, ohranjen je kot nov.
Edina težava je bila sklopka, ki je drsala in za kar sem ugotovil, da je bila serijska napaka. Jaz je potem nisem menjal, ker je težava že skoraj izzvenela (danes le redko kdaj podrsa, pa še to samo pri polnem pospeševanju v višjih prestavah).
Motorja 1.6 nisem hotel zaradi nizke moči, danes pa povsod slišim, da je nezanesljiv in pije bistveno več kot moj D3. Moja poraba je realno cca 6 l/100km, skoraj samo AC pri 130km/h (računalnik kaže povprečno 5,5 l/100km).
Jaz sem zaenkrat zelo zadovoljen, tako z odzivnostjo, kot tudi udobjem. | Na vrh | |
ddejc | 06 sep 2016, 08:15 | |
| No 1.6 D2 ni nič kaj nezanesljiv. Večina se jih obrne preko 200k brez posebnosti. Je pa res, da je za V70 to vsekakor prešibek motor. Jaz ga imam v V50 pa bi mu kakšen dodaten kubični centimeter, kW in Nm prav prišel.
Kar se tiče porabe pa res zelo nihajo. Sam sem na spritmonitorju na repu s povprečno porabo 6.7L/100km v dobrem letu. Imaš pa rekorderje pod 4L. Meni trenutno relacija z AC po omejitvah nanese ravno 5L/100km ali pa kakšen dl manj.
Za V70 vsekakor D3 ali več;)
[ Uredi 06 sep 2016, 08:16 ] | Na vrh | |
Gostov: 50, Članov: 0 ...
