Volvo 1.6d izguba moči
Augi | 26 avg 2016, 08:19 | |
| zelo verjetno | Na vrh | |
jack8black | 26 avg 2016, 09:53 | |
| Če je počila gumjasta cev zgubljaš pritisk. Bi se, pa moralo slišat, da ti pušča zrak. Vrglo ti je sigurno tudi v varni program. Zamejaj cev in resetiraj napako. | Na vrh | |
ovlov79 | 26 avg 2016, 11:57 | |
| Zelo zelo verjetno, da bi bila cev. Kolegu se je dogajalo podobno, sicer ne na Volvu. Počila mu je cev, ki je povezana s turbino in mu je motor metalo v servisni program, nobene moči ni imel in kadilo je ko pes. Po zamenjavi mu gre zopet avto kot puščica. | Na vrh | |
Aljaž225 | 26 avg 2016, 12:28 | |
| Definitivno je vzrok v cevi, povem iz prve roke. Zamenjaj cev, potem pa na tester in izbris napake pa pelji naprej.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
sebaveh | 26 avg 2016, 21:42 | |
| Se strinjam. Nisi ne prvi in ne zadnji, ki mu je počila. Le da je meni nekaj mesecev po zamenjavi, prepihnilo še intercooler... :( | Na vrh | |
Volvo s40 | 27 avg 2016, 08:15 | |
| Član #12664 Prijavljen dne: 14 jan 2015, 22:52 Objav: 25
| Cev sem zamenjal ampak original pride sele v sredo. Sedaj imam gor univerzalno skratka ni od volvota je pa podobna. Resetiral napako. Sedaj gre avto normalno kot prej Upam da zdzi ta cev do srede Hvala za pomoc. | Na vrh | |
jack8black | 27 avg 2016, 09:27 | |
| | Na vrh | |
dzoran5 | 05 sep 2016, 12:51 | |
| Član #13763 Prijavljen dne: 05 sep 2016, 12:44 Objav: 1
| Zivjo. Imam identične težave. Pred tem avto ni imel moči, nakar sem videl, da je cev sneta, oziroma poškodovana pri koncu. Težava je bila odpravljena za kakih 14 dni, ko je avto začel javlajti iste napake (anti-skid service required ter reduced engine performance) in mi crknil na avtocesti -asistenca. Naslednji dan prižgal normalno, občasno kadil moder dim. Avta sedaj ne upam vozit, cev izleda OK (tudi po mnenju mehanika). Je vseeno vzrok v cevi? Kje si naročil novo cev in koliko stane? HVALA za mnenja in pomoč v naprej... | Na vrh | |
Volvo s40 | 18 sep 2016, 14:15 | |
| Cev stane 45 €. Men za zdaj dela brez težav. Mi pa ni nič kadil modro. | Na vrh | |
sebaveh | 18 sep 2016, 19:58 | |
| Ne glede na to, v kakšnem stanju je cev ali intercooler, v nobenem primeru ti me sme kaditi modro. To je znak, da nekje pije olje. | Na vrh | |
levji | 14 jun 2018, 12:04 | |
| Član #14669 Prijavljen dne: 14 jun 2018, 11:52 Objav: 9
| podobno se dogaja pri meni in temperatura motorja gre do konca, avto pa kar na enkrat izgubi moč. Ve kdo razlog za servise sem dal že toliko denarja menjena turbina menjeni dručniki, oba jermena, menjena cev za hladilno tekočino in še zmeraj isto.
Ve kdo rešitev? | Na vrh | |
Aljaž225 | 14 jun 2018, 12:06 | |
| @levji Termostat si že menjal? Mogoče ventilator na hladilniku?
levji | 14 jun 2018, 13:23 | |
| Živjo Aljaž,
Termostat smo menjali ja, in ni to vzrok napake. Mehanik je rekel, da se mogoče ventilator prepočasi vrti.
Lp. | Na vrh | |
t12345 | 17 jun 2019, 18:11 | |
| Pozdravljeni, ali je v omenjenem primeru pri izgubi moči šlo za tole cev? Tudi meni se je sedaj 2x zgodilo, da je avto šel v varni program. Mi pa ni na ekranu nič izpisalo service required. Danes sem se oglasil pri mehaniku kjer sva avto priklopila tudi na tester, ampak ni bilo izpisane nobene napake. Se mi je pa zdelo,da je cev že malo natrgana. Gre se za l.2009, 1.6d.
t12345 | 05 sep 2019, 13:29 | |
| Pozdravljeni,
za izgubo moči so bile v mojem primeru krive slabe grelne svečke, če se bo še komu pojavil podoben problem. Kot sem že omenil, ni bilo nobenega opozorila na displeju ter tudi po priklopu na tester le-ta ni pokazal nobene napake.
Gostov: 46, Članov: 0 ...
