xc70 Pojdi na stran
Volvej | 19 avg 2016, 19:13 | |
| Kar se lege tiče, če ga primerjaš z Audijem A4, ki se vidi na slikah, logično da se drugče pelje. Na XC70 imaš bolj balonarce gume in dvignjeno podvozje. Daj gor kakšne 17' platišča, in IPD sway bare, pa se bo peljal čisto drugače. Drugače pa čestitke, lep XC | Na vrh | |
bosty_23 | 19 avg 2016, 19:20 | |
| vem da so balonarce gor....ampak sem mislu da bi blo saj blizu ko vklopiš na volvotu 4c
zdej me samo sneg še zanima da vidm katerga bom obdržu se mi pa višina avta dopade
[ Uredi 19 avg 2016, 19:21 ] | Na vrh | |
bosty_23 | 19 avg 2016, 19:55 | |
| me pa zanima...nikol nisem imel avtomatika....navzdol če je menjalnik v D ne zavira motor....klical, ter zapeljal sem se do Silvota Fištra iz okolice Krškega , ki se malo spozna na volvake, pravi da je to normalno, da avtomatsko vrže v ler....mam pa naročen pr njem veliki servis+servis menjalnika, da vem pri čem sem....
[ Uredi 19 avg 2016, 19:57 ] | Na vrh | |
bosty_23 | 19 avg 2016, 20:15 | |
| a ima mogoče kdo poleg telefona v avtu še spodaj opcijo ON CALL in pa SOS To ima nekje baterijo katera je fuč in je potrebna zamenjave pa nevem kje jo ima, ker mi gre na živce opozorilo vštevcu | Na vrh | |
JG | 20 avg 2016, 08:41 | |
| Lep crosscountry, glede lege pa ni slabša ampak drugačna od audija (beri: manj trda/športna)
[ Uredi 20 avg 2016, 08:45 ] | Na vrh | |
JG | 20 avg 2016, 08:42 | |
| Volvej je napisal(a): ... Kar se lege tiče, če ga primerjaš z Audijem A4, ki se vidi na slikah, logično da se drugče pelje. Na XC70 imaš bolj balonarce gume in dvignjeno podvozje. Daj gor kakšne 17' platišča, in IPD sway bare, pa se bo peljal čisto drugače. Drugače pa čestitke, lep XC
Če to naredi bo uničil Volvota. Tak Volvo mora malo plavat po cesti v nasprotnem primeru ta avto izgubi vsaj v mojih očeh ves pomen. | Na vrh | |
Volvej | 20 avg 2016, 10:09 | |
| bosty_23 je napisal(a): ...
Mislim da imajo to samo USA verzije, nisem pa 100% ziher. | Na vrh | |
jack8black | 20 avg 2016, 10:25 | |
| Čestiam za nakup in naj ti avto dobro služi, tudi še naprej, ko sneg skopni | Na vrh | |
bosty_23 | 20 avg 2016, 11:37 | |
| Volvej je napisal(a): ... bosty_23 je napisal(a): ...
jaz mam to na volvot pa je italjanski.....uglavnem zelo me moti opozorilo na displayu...bom vrjetno kr kmalu to razkopu, da vidim to čudo
[ Uredi 20 avg 2016, 11:40 ] | Na vrh | |
D|N | 20 avg 2016, 16:46 | |
| Normalno je, da avtomatik vrze v ler po klancu dol..... | Na vrh | |
bosty_23 | 20 avg 2016, 20:52 | |
| ok, ena skrb manj.... pol mora to po servisu menjalnika (olje, filtri) ter velikega servisa avto špilat kot more
kdo ve kakšne so žarnice pri osvetlitvi klime, da ne razkopljem prej....zgleda da je ena šla rakom žvižgat | Na vrh | |
Cookie | 24 avg 2016, 04:50 | |
| Član #13578 Prijavljen dne: 14 apr 2016, 12:07 Objav: 37
| Za lučke pa kar močno potrkaj pa bodo ene 90% delale spet ... do naslednjega trkanja ... | Na vrh | |
ovlov79 | 24 avg 2016, 16:48 | |
| Da bi avtomatski menjalnik sam vrgel v ler po klancu navzdol mi je pa zelo čudno. Logično bi bilo, da motor zavira, v kolikor si dal nogo z gasa. | Na vrh | |
D|N | 24 avg 2016, 18:49 | |
| Zakaj bi blo cudno? Kako pa tebi deluje? | Na vrh | |
Volvej | 24 avg 2016, 20:25 | |
| Meni je to tudi čudno. Moj Jaguar z ZF menjalnikom zavira z motorjem po klancu in nikoli sam ne meče v ler. Volvota automatika pa sem tako malo vozil, da se več ne spomnim kako je delalo. | Na vrh | |
Sverige | 24 avg 2016, 20:28 | |
| Zavira do ene meje potem pa vrze v visjo prestavo,ne v ler. | Na vrh | |
Volvej | 24 avg 2016, 20:29 | |
| Tako, tako. | Na vrh | |
D|N | 24 avg 2016, 22:25 | |
| Ja men se zdi da, ce prletis v visjih obratih po klancu dol, zavira z motorjem, pri nizjih pa prej vrze v visjo prestavo ocitno, ceprav je obcutek kot da gres v leru po klancu dol.... | Na vrh | |
ovlov79 | 25 avg 2016, 01:13 | |
| "DIN", nimam avtomatika, sem ga pa imel. In vem iz lastnih izkušenj, da ni "NIKOLI" sam vrgel v ler. Kvečjemu je prestavljal med prestavami. "Ler" lahko samo voznik fizično z ročko izbere. Saj tudi pri ročnem ne vržeš v ler, ko se po klancu na dol pelješ. To bi bila neumnost, se ti ne zdi? | Na vrh | |
datanitilu | 25 avg 2016, 08:29 | |
| avtomatik nikoli sam ne vrže v ler imel sem volvota avtomatika in imam trenutno C5 avtomatika vozil še nekaj drugih ni po klancu navzdol se je kvečjemu zgodilo, da je prestavil prestavo višje kar je potem na zaviranju popravil | Na vrh | |
gorgh | 25 avg 2016, 09:43 | |
| Saj verjetno s tem ne misli, da je šlo dobesedno v ler, menjalnik pač šalta v višjo, in upora motorja praktično ni, razen če izbereš sam v gt varianti prestavo oz. tisti stari ko ne šalta višje od 3. prestave...zaviranje motorjev pri avtomatih je itak že v štartu ful manjše zarad pretvornika navora in ostalih pizdarij. | Na vrh | |
D|N | 25 avg 2016, 10:08 | |
| Tako ja,obcutek je isti kot v leru.....pridobivas na hitrosti in zaviras z bremzo | Na vrh | |
bosty_23 | 25 avg 2016, 22:29 | |
| Potlej morm najdet eno dougo ravnino da to stestiram....volvo trenutn že kak teden stoji....kr ob pogledu na jermen mi ni da bi se vozu z njim...ma že luske povrh | Na vrh | |
bosty_23 | 03 sep 2016, 21:26 | |
| Velik servis motorja ter menjalnika narejen.....sedaj pa samo za vozit Po servisu menjalnika(menjano komplet olje + filter) imam občutek da avto dalje drži v prestavi predno prestavi....pri vožnji navzdol pa res ne vrže v ler ampak prestavlja v višjo prestavo...za dve prestave sem opazil potem je pa zmanjkalo ravnine. Moti me na avtomatiku da preveč šalta v nižjo prestavo...celo 2x ko ga zahodiš...ter s tem zgubiš pri hitrem prehitevanju občutek, ter čas... se da to odpravit?
[ Uredi 03 sep 2016, 21:27 ] | Na vrh | |
gorgh | 03 sep 2016, 22:44 | |
DA! Edino in le z rocnim menjalnikom.... Zal. | Na vrh | |
-joey- | 04 sep 2016, 09:18 | |
Filter za olje v menjalniku pa sigurno ni bil menjan | Na vrh | |
bosty_23 | 04 sep 2016, 20:08 | |
| Zakaj nebi menjal? Ga pa lahko jutri vprasam kako ter kaj je blo. | Na vrh | |
bosty_23 | 04 sep 2016, 21:44 | |
| Na zadnji vezni steni pri rezervi sem opazil kabel z konektorjem, ki ni nikamor priklopljen....sklepam da je to za woofer ki je v rezervi...kak se to obnese kateri ga imajo(se splača dat 150€ za to)
Damo | 04 sep 2016, 22:06 | |
Kakšen filter ti je pa zamenjal?
Gostov: 45, Članov: 0 ...
