S80 D5 Okvara motorja.
SIPS | 11 avg 2016, 13:47 | |
| Član #528Prijavljen dne: 01 dec 2007, 21:25 Objav: 194 | Pozdravljeni, Pri S80 D5, (185) 2007, je odtrgalo mikro jermen.....takoj je nehalo delovati, klima, servo itd.. Motor je normalno tekel.Z vlečno službo je bil odpeljan k mehaniku, tam so ugotovili, da je razneslo tudi akumulator....mehanik je trdil, da je verjetno motor fuč.En teden so avto odpirali in ugotavljali, sedaj pa pravijo, da je motor zanič, namreč naj bi zabilo bate, glava počena...itd.... ker naj bi mikro jermen potegnilo v motor???. Skratka sam nisem strokovnjak za te zadeve, vendar ali je sploh mogoče, da mikro jermen potegne v motor? Avto je do zadnjega laufal brez problema. Ima 280.000 realnih kilometrov in je bil redno servisiran.
Za avto ponujajo 3.000€ takoj.
Vse skupaj mi zelo smrdi.!
Prosim za mnenja in pomoč kakega strokovnjaka.
Lp Miha
[ Uredi 11 avg 2016, 13:54 ] | Na vrh | |
Volvej | 11 avg 2016, 13:57 | |
| Če je avto normalno tekel in ti ni utrgalo / preskočil zobati jermen potem je z motorjem vse OK. Če ti odleti samo mikrojermen to ni noben problem. V motor mikrojermena sigurno ne more potegnit hahaha lahko bi ga potegnilo pod zobatega in bi potem zobati preskočil. Kako vezo ima s tem raznešen akumulator nevem. Če si ga imel en teden tam, bogve kaj so že naredli z avtom, motor menjaš tudi v enem dnevu. | Na vrh | |
SIPS | 11 avg 2016, 14:15 | |
| Avto je normalno tekel do zadnjega.Ugasnjen je bil s tipko Stop in to je to. Torej obstaja pa možnost, da je mikro jermen potegnilo v Zobatega? Ali ni zobati jermen popolnoma zaprt? Tam je bil (oziroma je še) en teden in sedaj so končno ugotovil kaj je.Ali je možno, da so med menjavo napenjalca in mikro jermena oni kaj Zaj... in sedaj poizkušajo obrnit v mojo škodo.? Pravijo, da bi sedaj popravilo stalo cca 6.600€.
Hvala za pomoč in odgovore.
[ Uredi 11 avg 2016, 14:16 ] | Na vrh | |
Damijan | 11 avg 2016, 14:23 | |
| Nategujejo te, 10000%! | Na vrh | |
AssKicker | 11 avg 2016, 15:56 | |
| Upam da nisi dovolil, da ti vn vzamejo motor.. Z seboj vzemi kakšnega kolega/mehanika, ki vsaj približno ve kje je zobati, pa skp poglejta, če je to res. Ker tole tudi meni smrdi.. V primeru, da bi ti res zobatega odtrgalo, bi ti to vedel, ker bi vsaj malo zaropotalo, pa sam od sebe bi se ugasnil. | Na vrh | |
jack8black | 11 avg 2016, 16:11 | |
| SIPS je napisal(a): ...
Ko je bil ugasnjen verjetno, da ne
Če so falili "fazo" za kakšen zob pri sestavi, po zamenjavi z novimi deli potem je možno, da je šlo kaj po slabem. Jaz vedno predno "zaverglam" na ključ 2x na roke obrnem gred in ponovno preverim, če se oznake še vedno ujemajo.
Kako ti lahko že v naprej povejo za ceno, če sploh niso odprli motorja in ugotovili kaj "vse" je sploh šlo. Je treba snet glavo dol, če se je kaj zataknilo oz, še prej dat v fazo in preverit, pa zmerit kompresijo, mogoče je pa vse v redu ... Za tolko ceno lahko kupiš nov motor. Dobi si mehanika ki mu zaupaš in pojdi z njim, da vidi kaj je na stvari, pa ti bo že on potem svetoval, če je za odpejlat avto stran ali kako ukrepat naprej. Pa dobro reši
tomsom | 11 avg 2016, 20:07 | |
| Če je motor tekel normalno ob utrganem mikro jermenu in si ga ugasnil na tipko, ni varijante da je šel zobati. Da avto laufa na 1500+ obratov, se zna zgoditi da mikro jermen razbije plastiko in ga potegne pod zobatega-malo primerov. Največ se to dogaja na 2006+ letnikih D5. Ali so ga kaj srali po svoje ko so imeli avto v delavnici ali pa te hočejo nategnit na suho v rit, usta in najbolj strastno v denarnico. Obelodani mojstra. | Na vrh | |
AssKicker | 12 avg 2016, 08:10 | |
| Za tega je nekaj časa pisalo da je zaribal na enem cilindru... | Na vrh | |
SIPS | 12 avg 2016, 08:36 | |
| Pozdravljeni,
Torej situacija je sledeča....včeraj sem dobil še drugo mnenje od Volvo strokovnjaka in dejansko je res. Zaradi odtrganega mikro jermena je preskočil zobati jermen in to je bil vzrok, da je motor zaribal. Baje, da te težave niti niso tako redke pri D5 motorjih in da motor lahko zariba tudi zaradi odpovedi servo črpalke.
Mikro jermen naj bi se menjavalo na vsak servis in potem do kaj takega ne pride.
To ni tisti avto iz avto.neta. Ima pa izgleda isto težavo.
D|N | 12 avg 2016, 10:20 | |
| Dejansko na vsak inteval mikrojermen menjat? Na 30k? | Na vrh | |
PURPLE | 12 avg 2016, 10:28 | |
| Na koroškem je odpovedal D5 prav zaradi mikro jermena. Jaz sem menjal mikro jermen takoj ob servisu po nakupu avta. Cena je bila dobrih 100 evrov. | Na vrh | |
D|N | 12 avg 2016, 10:32 | |
| Kateri letniki D5 so obcutljivi na tole? | Na vrh | |
Augi | 12 avg 2016, 23:07 | |
| Pa dobro no, če zobati jermen preskoči, potem lahko kvečjemu zabije bat v ventile in jih zvije, lahko tudi poči glava. Ne razumem kako lahko zaradi tega motor zariba? | Na vrh | |
Gasper | 13 avg 2016, 06:29 | |
| Ampak, če je kot praviš motor normalno deloval do zadnjega preden si ga ugasnil, potem nikakor ne more biti težava v zobatem jermenu. Meni tukaj še vedno nekaj močno smrdi. | Na vrh | |
Gasper | 13 avg 2016, 06:30 | |
| Kateri servis je to? | Na vrh | |
Damijan | 16 avg 2016, 15:02 | |
| Gasper je napisal(a): ...
Sem tudi sam hotel napisal skoraj enako! | Na vrh | |
jernej40 | 30 jan 2018, 18:15 | |
| Član #13667 Prijavljen dne: 09 jun 2016, 11:50 Objav: 11
| LP! Fantje imam VOLVO s80 II in sicer zadnje 2 dni se mi dogaja da slišim SSSSS podoben zvok na turbini peljem se iz službe turbo normalno deluje kakšen 1 km pred domov pa turbina več ne deluje in nima avto moči torej kaj bi to bilo? turbina sama problem ali mogoče kakšen filter? kako to stestirati.. nisem neki mehanik in strokovnjak glede tega. hvala za vnaprej | Na vrh | |
gusti_4u | 30 jan 2018, 18:26 | |
| Pelji avto na sprehod na avtocesto | Na vrh | |
Nordic | 31 jan 2018, 12:45 | |
| Ze veckrat se je zgodilo da je utrgalo mikro jermen in je letel do zobatega in je ta preskocil. Zato ce je menjava jermenov predvidena na 180.000km je pametno menjat mikro jermen in napenjalec na 90.000. Kriv je prav napenjalec, ker malo popusti vzmet in zacne vibrirat jermen, potem neprestano drsa ob boke jermenice , se natrga in poči. | Na vrh | |
Gostov: 54, Članov: 0 ...
