850 centralno zaklepanje
daRio | 11 jun 2016, 13:37 | |
| Član #13585Prijavljen dne: 19 apr 2016, 15:22 Objav: 35 | pojavil se mi je problem s centralnim zaklepanjem...daljinec in na kluč sicer vse dela bp ampak ko je avto zaklenjen je zadnja havba se vedno odklenjena...ve mogoce kdo kaj glede tega da bi lahko bilo narobe?
hvala | Na vrh | |
T0ny | 11 jun 2016, 14:43 | |
| Poglej če dela motorček. Vrži tapeto dol in pritisni na daljincu, če se ne bo nič premikalo je motorček fuč. | Na vrh | |
daRio | 11 jun 2016, 14:51 | |
| Član #13585 Prijavljen dne: 19 apr 2016, 15:22 Objav: 35
| motorcek v prtljazniku? | Na vrh | |
sebaveh | 13 jun 2016, 20:30 | |
| Ali pa kabli v upogibu. | Na vrh | |
T0ny | 13 jun 2016, 20:37 | |
| Vsake vrata in ja tudi prtljažne vrata pri avtih z centralnim imajo svoj motorček ki pomika zaklep. Ponavadi je ali motorček fuč ali pa kot je napisal @sebaveh so kabli od motorčka precvikani. Malo kdaj se zgodi tudi, da je samo varovalko ven vrglo. | Na vrh | |
daRio | 13 jun 2016, 21:27 | |
| Hvala za odgovore bom še pogledal varovalke kako pa kaj. Ko probam na kljuc zaklent zadnjo havbo se celotno centralno in zaklene in odklene. | Na vrh | |
VolvoGM | 16 okt 2016, 00:14 | |
| Član #13813 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 22:13 Objav: 17
| Živijo imel enak problem na v70ki... razkoplji plastični nosilec kablov pri pantu od havbe...pregibu...Pri meni je bila precvikana rumena žica...sem zastukal in je spet delovalo..ni veliko dela! | Na vrh | |
bikedoc | 02 apr 2018, 11:50 | |
| Pri moji V70ki se motorček premika. Ko je avto zaklenjen, so vrata prtljažnika odklenjena. Mehanizem pod tapeto se premika, ko zaklepam in odklepam na dalinjcu. Pomoč oz nasveti dobrodošli. | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
