1.9d problem
luxy v40 | 09 maj 2016, 10:25 | |
| Član #3742Prijavljen dne: 02 apr 2013, 15:48 Objav: 204 | Imam problem pri moji V40 1.9d 85kw...avto crkuje na par kilometrov, potem pocakam kaksnih 5 minut in avto spet vzge in deluje kot da mu ni nic. Mislil sem da imam problem z nafto, zamenjal sem filter....nic boljse. Opazil sem da je problem v elektriki, ker ko jaz prizgem luci, avto dobi motnjo in hoce crknit. Vceraj sem ga samo zaklenil iz notranje strani, pa je avto spet crknil. Kaj je narobe prosim za pomoc.
Lp. Luka | Na vrh | |
3pch | 09 maj 2016, 10:38 | |
| Član #3940 Prijavljen dne: 14 apr 2013, 15:44 Objav: 20
| Ugibam, da bi lahko bil alternator preobremenjen zaradi dotrajanega akumulatorja. | Na vrh | |
luxy v40 | 09 maj 2016, 10:53 | |
| pecho je napisal(a): ...
Hmm. Vendar akumulator ima ogromno energije. Ali je lahko kljub temu slab? | Na vrh | |
jack8black | 09 maj 2016, 12:03 | |
| Izmeri koliko polni alternator in potem iščeš naprej, če ni že tu problem
luxy v40 | 09 maj 2016, 12:28 | |
| jack8black je napisal(a): ... Izmeri koliko polni alternator in potem iščeš naprej, če ni že tu problem Bom preveril, hvala:)
sebaveh | 10 maj 2016, 01:04 | |
| Preveri napeljavo. Kabli od akumulatorja naprej. Tudi masne kable do šasije in menjalnika. Znan problem pa je tudi napeljava spredaj pod hladilniki. | Na vrh | |
luxy v40 | 10 maj 2016, 01:20 | |
| Zaenkrat sem uspel preverit alternator in sicer ima moc polnjenja 14,3 Volta. Hvala za napotke, iscem dalje. | Na vrh | |
luxy v40 | 10 maj 2016, 17:23 | |
| Danes sva s kolegom priklopila avto na tester, pokazalo je 9 napak ki jih nisva uspela pobrisati. Kaze mi da je zanic 6 sensorjev, za katere priblizno vem kje so. Vendar kako je lahko od enkrat zanic toliko sensorjev? Je mozna korozija na zicah? Morda kaksno pregrevanje senzorjev? ...elektronike?....avto mi je danes spet crknil vendar po 30minutah spet vzgal in delal normalno. Nima nikakrsnega dima ko pohodis plin, in tudi moc motorja je normalna.
Sensorji: DTC 1806: air mass meter 1808: camshaft position sensor 1822: fuel pressure solenoid valve signal too low 1805: fuel temperature sensor circuit high input 1809: fuel pressure sensor, signal to high 1804: boost pressure sensor circuit low input
[ Uredi 10 maj 2016, 17:23 ] | Na vrh | |
sebaveh | 11 maj 2016, 20:29 | |
| Poglej torej stike, ter kot sem omenil - napeljavo pod hladilniki. Če je katera čica sumljivo napihnjena, ali pa na mestih "burglasta" in mehurjasta, potem zna biti korozija v njej. | Na vrh | |
luxy v40 | 11 maj 2016, 21:46 | |
| sebaveh je napisal(a): ...
Sem pogledal, ne vidim nič čudnega....avto peljem jutri h kolegu na servis pa bo probal pobrisat napake z original testerjem za Volvo avtomobile. In ko bo naslednič crknil, ga bom šenkrat priklopil na tester potem bo pa verjetno pokazal kaj mu ne paše. Hvala za nasvete.....poročam ko bo kaj novega. | Na vrh | |
luxy v40 | 19 maj 2016, 15:57 | |
| Problem v sensorju na glavni gredi. Le ta se pregreje ker ima v sebi neko navitje in posledično odpove. problem rešen. ;) | Na vrh | |
jack8black | 19 maj 2016, 16:56 | |
| Samo, da si rešil | Na vrh | |
Gostov: 44, Članov: 0 ...
