s60 d5 ne prižge
vuko87 | 08 maj 2016, 16:17 | |
| Član #1502Prijavljen dne: 07 feb 2010, 12:21 Objav: 19 | Zdravo,
Včeraj po AC pri cca 130 km/h vrglo avto v zasilni program, avto sem probal uganiti in ponovno prižgati - brez uspeha.
Avto še vedno ne prižge, danes dal na tester, pokaže dve napaki; 2505 in 2503 fuel rail system - too low, intermittent .
Avto vergla ampak ne prižge. Ob kontaktu pa tudi ne slišim zvoka pumpe v tanku- sumim pumpo.
Pregledal sem že varovalke, vse ok.
Kak nasvet...
Jago J. Jago | 08 maj 2016, 18:58 | |
| Član #3030 Prijavljen dne: 24 okt 2012, 15:20 Objav: 101
| tole ti ravno ne bo v pomoč. z avti letnika do približno leta 2000 se je še dalo s šraufencigerjem, kladivom in rolo daktejpa pripeljat do doma ali mehanika. imell sem s60 pa v70, oa sta umrla na cesti v safe modu. s70 nikoli. 340 nikoli. 460 nikoli. | Na vrh | |
jack8black | 08 maj 2016, 21:23 | |
| vuko87 je napisal(a): ...
Po tem opisu bi res bila lahko pumpa. Potolči po tanku goriva z lesenim kosom, da jo mogoče"zbudi" - mogoče so samo slabi kontakti. Naslednje je preverjanje, če pride tok do nje. | Na vrh | |
datanitilu | 09 maj 2016, 08:37 | |
| glede na svoje izkušnje je to bosch pumpa in ne pumpa v tanku | Na vrh | |
Mr. ferguson | 09 maj 2016, 11:37 | |
| Koliko je pa nafte? Se je dogajalo da je števec lagal za celo črtico. Drugače pa res črpalka... | Na vrh | |
vuko87 | 09 maj 2016, 11:57 | |
| Član #1502 Prijavljen dne: 07 feb 2010, 12:21 Objav: 19
| Evo kot je rekel jack8black sem malo udaril po pumpi in avto je res prizgal. Je pa res da pumpa oddaja cuden zvok tako, da jo bom vseeno zamenjal. Nebi rad se enkrat ostal na cesti...Ker je avto od oceta nisem niti vedel, da mu je avti ze parkrat v roku enega leta vrglo v limp mode na AC, tudi ko je kdaj pogodil do konca ga je malo zamorilo in potem je spet potegnil...tako, da je pumpa ze prej kazala znake da se poslavlja ... notri je sicer se za 250 km dizla | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
