S80 T5 1999 alternator
Wikka | 19 mar 2016, 19:29 | |
| Član #13365Prijavljen dne: 02 dec 2015, 16:07 Lokacija: Koper Objav: 209 | Pozdravljeni,
ALTERNATOR mi je začel nagajati. Na armaturki se je izpisalo opozorilo v Italijnščini: "Carica batteria necesita assistenza", kar bi v prevodu pomenilo "Polnilec baterije potrebuje servisiranje", ter lučka od baterije se je prižgala. Ni pa se prižgal tisti zastrašujoči rdeči trikotnik, ko moraš avto takoj ustaviti. Takoj sem pomislil, okej, alternator je fuč...
Izmeril sem baterijo in kazala je 11,8V.
Baterijo sem čez noč napolnil, meritev, 12,6V.
Vse nazaj priklopim, merim, 12,6V.
Prižgem avto, merim in kaže tako spredaj pri mašini kot zadaj na bateriji 11,8V.
Prižgem še nekj porabnikov, luči, radio, gretje, merim, kaže 11,3V.
Ugotovitev je, da alternator ne dela prav, saj bi moral polniti na okoli 14V.
Na internetu sem bral, da je v 95% primerov pri slabem delovanju alternatorja kriv REGULATOR NAPETOSTI, ki pa se nahaja neposredno na alternatorju.
Torej za sneti dol regulator moraš najprej demontirati alternator z avta...
Ali se splača poizkusiti najpreja zamenjati regulator??? Ali je boljse zamenjati kar cel alternator???
Ali se da na nek način potestirati alternator, ko ga imaš snetega dol z avta? V mislih imam, da ga vpneš v primež in zavrtiš z bor mašino...
Hvala!
[ Uredi 19 mar 2016, 19:39 ] | Na vrh | |
Aljaž225 | 19 mar 2016, 21:04 | |
| Napaka je verjetno v diodni plošči, katera se zamenja, če bi bilo krivo navitje bi alternator ponavadi dajal prevelik tok. Tako da najbolj smotrno je zamenjat diodno ploščo in vozit naprej. Pa še cenovno ni predrago oz veliko cenejše kot nov alternator.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
Sverige | 19 mar 2016, 21:41 | |
| Pri meni je šlo pa nekaj na rotorju in ni dovolj polnil. Zapelji k električarju, da ne boš menjal po nepotrebnem. | Na vrh | |
Wikka | 20 mar 2016, 22:41 | |
| Alternator sem izpulil iz avta
Potegujem se za nakup enega obnovljenega, nikoli rabljenega za 80 EUR ali pa se bo kar ta obnovil...
Decko | 20 mar 2016, 22:49 | |
| Najboljše ga bo obnovit...je pa to lahko tudi cca 150 + DDV, odvisno kaj je crknilo in kakšen je rotor. Imaš pa potem 1 leto garancije. Za TDIja ga imam na lagerju, tega pa ne...
Wikka | 20 mar 2016, 22:56 | |
| V kakšnem smislu je za TDI drugačen? | Na vrh | |
Decko | 21 mar 2016, 00:59 | |
| Drugačne nosilce ima... | Na vrh | |
Wikka | 22 mar 2016, 22:43 | |
| Kupil sem prenovljeni alternator za 80 EUR. Kupil sem ga od gospooda, ki ga je dal obnoviti zase vendar ni bil nikoli montiran na avto, ker tega Volvota nato niso več registrirali, skušali so ga prodati v celoti, pa ni šlo in sedaj ga prodajajo po kosih. Upajmo da bo delal
Wikka | 23 mar 2016, 15:19 | |
| Evo, mogoče pride komu kdaj prav...
Postopek zamenjave alternatorja pri Volvotu S80 2.0 T5 166kW iz leta 1999 ali kateremu drugemu Volvotu (večinoma je postopek isti):
1. Motor avta naj bo hladen saj je v nasprotnem primeru velika verjetnost, da se bomo kje spekli, saj bomo roke tlačili globoko pod pokrov motorja. 2. Alternator smo se odločili zamenjati bodisi ker ne polni dovolj baterije, bodisi zato ker rožlja ležaj ali zaradi katerega drugega razloga. V mojem konkretnem primeru mi alternator ni polnil dovolj baterije, izmerjeno 11,8V namesto potrebnih vsaj 14V in zaradi tega sem prejel obvestilo na armaturni plošči ter lučka v obliki »baterije« se je tudi prižgala. 3. Alternator se nahaja pod pumpo servo volana ter nad kompresorjem klimatske naprave. 4. Alternator odstranimo iz avta tako da: • odklopimo baterijo, tako da ne bomo še kaj dodatnega skurili: s ključem 10 odvijemo vijak na (+) in (–) baterije ter kable (rdeč in črn) odmaknemo od baterije • odstranimo jermen: s ključem 14 popustimo nategovalec v smeri gibanja urinega kazalca (navzdol) ter z roko odstranimo jermen. Pregledamo, če je še dober in ga damo na varno, da ga po nesreči ne namastimo, ker bo v takem primeru drsel. V primeru da jermen ni več dober, je preveč razpokan ali preveč plastičen, star izkoristimo in zamenjamo še njega z novim. • privzdigniti moramo pumpo servo volana, da bomo lahko potegnili ven alternator: s kratkim cevnim ključem 12 skozi luknjo koluta odtisnemo tri vijake, ki držijo pumpo servo volana na ohišje, nato pumpo privzdignemo gor in jo pomaknemo nekoliko na levo, da stoji tam na mestu jo lahko pritrdimo s kakšno elastiko s kaveljčkom, lahko pa tudi ne, saj stoji dokaj pri miru • iz alternatorja odklopimo rdeč kabel tako da odvijemo matico, ki ga drži pritrjenega, ključ 13 ter žičko zraven odklopimo • za odstranitev alternatorja je potrebno samo odtisniti dva vijaka, ki držita kompresor klimatske naprave (na sliki skrajno spodaj) ter odšravfati dva vijaka, ki držita alternator pritrjen na ohišje in en vijak pri strani iz leve strani (na strani jermena), torej alternator dejansko držijo trije vijaki • ko je to storjeno potegnemo alterantor iz svojega ležišča, nato z eno roko držimo alternator, z drugo roko pa pomaknemo nekako na desno cev od hladilne tekočine ter potegnemo ven alternator - alternator je rojen, saj gre precej na tesno ven 5. Enak postopek samo v obratnem vrstnem redu naredimo za ponovno namestitev alternatorja pod pokrov motorja. 6. Na koncu še enkrat preverimo ali je vse na svojem mestu, ali so vsi vijaki dovolj zategnjeni ali jermen pravilno sedi na vseh kolutih… 7. Prekrižamo prste in prižgemo avto (seveda smo prej morali priklopiti tudi baterijo) 8. Sledi meritev delovanja alternatorja in če pokaže da polni v višini nekaj nad 14V bi moralo biti vse OK, JUHUHUUUUU!!! 9. Čestitam prišel si do konca svoje prve zamenjave alternatorja v lastni režiji!!! | Na vrh | |
jack8black | 23 mar 2016, 18:48 | |
| Dobro da vem kam se zapeljat, če tudi meni krepne Good job
Wikka | 24 mar 2016, 09:09 | |
| Jack8black hvala, ma ti imaš preveč novega Volvota, da bi ti krepal alternator | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
