Dodatne dolge luči Pojdi na stran
Filipe | 17 mar 2016, 13:04 | |
| Član #13462Prijavljen dne: 28 jan 2016, 12:20 Objav: 198 | Živjo! A imam lahko na vozilu omenjene luči kot smo jih včasih imeli ''na rally vozilih'' ali ne? So original švedske
Sem imel pred 10leti Citroen XM in ni imel prednjih meglenk, pa sem vgradil odbijač od drugega z meglenkami in niso komplicirali. Na homologacijah so mi povedali, da kar se tiče svetil je lahko tudi od drugega paketa opreme in da ni problema če je original. V kolikor pa bi imel vgrajena za offroad ali ostalo pa morajo biti med vožnjo po cesti prekrita oziroma odstranjena. Kakšne so pa kaj vaše izkušnje?
Simbolna slika glede luči o katerih sprašujem
Volvej | 17 mar 2016, 14:47 | |
| Kolikor je meni znano Volvo prodaja original takšne luči za svoja vozila. Se pravi če imaš nosilec in luči na katerem je štempiljka Volvo, mislim da ne bi smelo biti problemov. | Na vrh | |
ddejc | 18 mar 2016, 09:12 | |
| Jaz ti svetujem, da to preveriš pri LPP, RTI... druščini, ki opravlja homologacije. Tisto z žigom že drži, ampak tole je predelava, ki vpliva na ostale udeležence (slepljenje, itd..) in bi se ti znali možje zakona in pri tehničnem pregledu zataknit za takšne luči. | Na vrh | |
jack8black | 18 mar 2016, 09:50 | |
| ddejc je napisal(a): ...
Saj so mu že povedali
Filipe je napisal(a): ...
Možem zakona, ko bodo nehali štrajkat bodo bodle v oči, kot naprimer razni spojlerji, podalški in široka platišča
Filipe | 25 mar 2016, 23:24 | |
| Hvala za info! Drugače pa mi je jasno, da so v Skandinaviji omenjene luči vsakdanje zaradi njihovega načina življenja in vremenskih vplivov ter preklopa noč/dan Pomoje bo res najboljše, da imam tudi dokumente od omenjenih luči in prekrite ter da jih uporabljam res samo na hribovskih poteh
[ Uredi 25 mar 2016, 23:24 ] | Na vrh | |
Filipe | 16 apr 2016, 22:00 | |
| Ima kdo od vas še kakšno idejo? | Na vrh | |
bbf | 18 apr 2016, 07:41 | |
| Švedi finci norvežani imajo te luči zaradi divjadi. | Na vrh | |
Filipe | 27 apr 2016, 23:40 | |
| bbf je napisal(a): ...
Kako to misliš? | Na vrh | |
S60D5Gear | 28 apr 2016, 08:37 | |
| Tam se udeleženci v prometu ubijejo, če naletijo na 300-450 kilogramskega losa na avtocesti / hitri cesti. Še šleparju se pozna. Zato imajo severnjaki, ki se ne vozijo samo po mestu, pogosto montirante dodatne žaromete. | Na vrh | |
bbf | 28 apr 2016, 09:57 | |
| sam sem skoraj nabil severnega jelena na Norveškem. Če mi nebi tovornjakar nasprot poblendal, bi ga verjento nabasal. Stal je mirno na cesti, tik za hribčkom, tle tudi luči nebi nucale. To kr stojijo sred ceste pa okol gledajo.. | Na vrh | |
AssKicker | 28 apr 2016, 11:58 | |
| Sej gamsi so dost podobni, ko sem delal še v bohinju, in sm se vozil skozi sotesko na relaciji bled-bohinj, sm se včasih mogu prav stiskati mimo gamsov na cesti. To ne je*be žive sile | Na vrh | |
Filipe | 28 apr 2016, 12:38 | |
| Srečanje z divjadjo res ni prijetno! Ampak naši raje predpišejo dnevne luči, kot da bi dovolili uporabo dodatnih dolgih luči :( Sem preveril tudi na Hella Saturnus in pravijo da jih nimajo več v programu zadnjih 10let | Na vrh | |
T0ny | 28 apr 2016, 15:05 | |
| Če bi si jaz šel montirat tako, bi si nabavi LED luči podobne kot jih imamo pri gasilcih. Se skrijejo lepo pod masko in so vidne samo kadar jih vklopiš oz. če greš prav od blizu gledat.
Nekaj v takem stilu. Pa še prekleto manj vpadljivo je in zgleda 100x lepše kot tiste zunanje lampe. | Na vrh | |
jack8black | 28 apr 2016, 15:57 | |
| Sodelavka je pred mesecem uvozila minija 1.6d l.2006 iz Italije in opravila homologacijo brez problema s takimi lučmi, ker je bil nov kupljen s tako serisko dodatno opremo.
Filipe | 28 apr 2016, 16:52 | |
| T0ny je napisal(a): ... Če bi si jaz šel montirat tako, bi si nabavi LED luči podobne kot jih imamo pri gasilcih. Se skrijejo lepo pod masko in so vidne samo kadar jih vklopiš oz. če greš prav od blizu gledat. Nekaj v takem stilu. Pa še prekleto manj vpadljivo je in zgleda 100x lepše kot tiste zunanje lampe. Zelo nepraktično in nefunkcionalno
jack8black je napisal(a): ... Sodelavka je pred mesecem uvozila minija 1.6d l.2006 iz Italije in opravila homologacijo brez problema s takimi lučmi, ker je bil nov kupljen s tako serisko dodatno opremo. Aja?V Angliji imajo tudi omenjene luči? Koliko je pa prišla homologacija in kako so zvezane luči? | Na vrh | |
jack8black | 28 apr 2016, 17:10 | |
Bom vprašal, ko jo vidim | Na vrh | |
jack8black | 29 apr 2016, 13:49 | |
| Homologacija pri uvozu za avto je bila 96€. Zvezane, pa so na dolge luči. Ima park line opremo in pravi, da nobeden ni težil ne na tehničnem pregledu kot tudi ne na homologaciji. Pogledali so samo, če ima pranje žarometov, ker ima xenon.
Filipe | 29 apr 2016, 14:59 | |
| Zanimivo! Na RTI torej niso nič komplicirali! Se pravi to so dolge luči, dnevne se pa koristijo kot klasične? | Na vrh | |
jack8black | 29 apr 2016, 15:13 | |
| Homologacija je bila delana na Avto Plus Koper. Ja to so v bistvu dolge luči, enako ima vezane tudi Honda Crx, le da so not v odbijaču
Filipe | 29 apr 2016, 16:36 | |
| wau. Kateri letnik pe je omenjena Honda? | Na vrh | |
jack8black | 29 apr 2016, 17:14 | |
| Bile so delane od l.92 do 98 in sicer z dvemi 1.6 motorji. Z eno odmično 96kW in dvemi 118kW. Odlična visoko vrteča targa igrači Oba modela zadnji letnik imam še pri hiši, če te mika kakšna je vožnja z njimi | Na vrh | |
bbf | 10 maj 2016, 07:20 | |
| originalna vgradnja je itak homologirana. Tu je eden z našega teritorija:
tiste luči v sredini so "špic lampe" oziroma daljinke, imajo posebej stikalo, in vezane so na dolge luči. | Na vrh | |
Filipe | 10 maj 2016, 09:25 | |
| Aha. Se spomnim omenjene legende. Predkratkim sem točno takega videl na Bokalcih. Si bil ti? | Na vrh | |
bbf | 10 maj 2016, 09:43 | |
| nope | Na vrh | |
Filipe | 10 maj 2016, 14:40 | |
| Aha. Samo vprašam. So pa še vedno top!
cleaner | 10 maj 2016, 14:41 | |
| Včeraj sem v marini Punat videl 940 polar s švedskimi tablicami in dodatnimi lučmi, podobno kot v70 v prvem postu. Žal ga je parkiral čisto do škarpe in nisem uspel narest fotke | Na vrh | |
Filipe | 10 maj 2016, 14:43 | |
| Škoda. Mora biti pa tudi top. Mimogrede, a mogoče kdo ve, katera je varovalka za omenjeno razsvetljavo? | Na vrh | |
Filipe | 16 maj 2016, 16:06 | |
| Kako pa imate omenjeno zadevo zvezano in na koliko amperski varovalki? | Na vrh | |
sebaveh | 16 maj 2016, 21:29 | |
| Po pravem se vežejo tako, da imajo svoje stikalo, toda predpogoj, da lahko gorijo le, če so vklopljene že dolge luči. Zdaj pa glede na to da so v njih največkrat H1 ali H3 žarnice (55W), bi bila 15A varovalka povsem dovolj. V končni fazi, če se jih uradno ne da dobiti, bi lahko uporabil tudi traktorske delovne luči. Tiste z daljinskim ozkim snopom, ne tiste s širokim. Hella ima tega polno v katalogih. Ali pa Rally varianto. | Na vrh | |
Gostov: 58, Članov: 0 ...
