Senzor tlak olja
bsheep | 01 feb 2016, 19:41 | |
| Član #1928Prijavljen dne: 03 nov 2010, 22:33 Objav: 512 | Ali mogoce kdo ve kje se nahaja senzor za tlak olja v motorju pri s60 t5? Hvala | Na vrh | |
Mr. ferguson | 01 feb 2016, 22:32 | |
| Pod sesalnim kolektorjem v spodnjem delu bloka motorja. Malo nad karterjem.
Jaz imam enega rabljenega, če potrebujete? Zastonj.
Mr. ferguson | 01 feb 2016, 22:50 | |
| Evo, še slikica za lažjo predstavo. Če smem vprašati, v čem pa je problem? Je pa motor na sliki brez karterja.
bsheep | 02 feb 2016, 21:08 | |
| A je to to? In lahko samo zamenjas...ali mors olje spustit jz motorja ali kj takega???
Mr. ferguson | 02 feb 2016, 22:13 | |
| Da, to je ta. Zamenjaš ga lahk brez spuščanja olja, vendar podstavi nekaj spodaj, pa pripravi si vse tako da samo zamenjaš. Torej, nahitro probaj:D Imate novega ali rabite rabljenega?
Lp | Na vrh | |
bsheep | 02 feb 2016, 22:40 | |
| Imam novega... Hvala.
Problem pa upam da je manjsi... Ucasih mi za sekundico al pa se tok ne napise no oil pressure in znakc za olje...samo na mestu ko stojim....nikoli ne gori opozorilo...glih sekundica pa ugasne... | Na vrh | |
Mr. ferguson | 02 feb 2016, 22:44 | |
| Če je olja zadosti, da je prave kvalitete in nasploh vsi sklopi vozila BP, potem res skoraj nima bit kaj drugega.
lp, Miha | Na vrh | |
AssKicker | 02 feb 2016, 23:59 | |
| To, al pa slaba oljna črpalka, katera ne naredi več dosti pritiska prostem teku. | Na vrh | |
Mr. ferguson | 03 feb 2016, 00:39 | |
| Ja, tudi to je lahko eden izmed razlogov. Najceneje in najhitreje je preverit stikalo, nato pa dalje.
Lp | Na vrh | |
bsheep | 03 feb 2016, 17:09 | |
| V motorju je najvec 15.000 km notr olje potem menjam...nazadne sm na 13.000km predkratkim... Uporabljam pa motul 5w40. Lucka se mi nepriziga redno...danes se mi sploh ni...
Lahko je crpalka za olje svinsko drago , lahko pri karterju tesnilo popusca in prihaja zrak motor , lahko je klima kompresor ko ti pr vklopu zarad sklopke v prostem....
Ampak mislim\upam da je senzor ker se res redko priziga...sekundica... | Na vrh | |
grahovc | 03 feb 2016, 20:33 | |
| Ko se je meni prizgala ta lucka in ta napis zjutraj na poti do sihta samo za sekundo, me je po sihtu pricakala oljnata luza pod avtom:) | Na vrh | |
bsheep | 03 feb 2016, 20:44 | |
| Uf...in kaj je bilo potem?
Men se sm pa tja prziga ze kr neki casa...tko da ce bi bilo kj resnga se bi pomoje ze kj zgodil... | Na vrh | |
Mr. ferguson | 03 feb 2016, 21:06 | |
| Zamenat pa boste vidli kako bo. Poročajte!
Lp | Na vrh | |
grahovc | 03 feb 2016, 21:16 | |
| Jah nic.. En cep je spustil. En kup dnara in zivcev slo v maloro:D | Na vrh | |
Gostov: 45, Članov: 0 ...
