C30 1.8 Pojdi na stran
Milan_V50 | 24 jan 2016, 19:00 | |
| Super nakup! Koliko je prisel, ce ni skrivnost...?
jack8black | 24 jan 2016, 20:00 | |
| Hvala. Za 5100€ sem se uspel spogajati Zdaj bi pa izkoristil in vprašal za nasvet katero olje naj dam not na naslednjem servisu, ker sem zasledil, da Volvo priporoča Castrol 5W-30? Do sedaj je bilo točen Shell 5W-40 jaz sem, pa bolj pristaš Mobil1 0W-40 in menjavi na 10k km.
[ Uredi 24 jan 2016, 20:01 ] | Na vrh | |
Volvej | 24 jan 2016, 20:58 | |
| Mobil 1 bi dal tudi jaz. Katero gradacijo se pa sam odloči, jaz bi dal 5-30. | Na vrh | |
Heico | 24 jan 2016, 21:22 | |
| Član #13404 Prijavljen dne: 19 dec 2015, 15:49 Objav: 28
| Zelo lep. | Na vrh | |
jack8black | 03 feb 2016, 10:59 | |
| Končno so prišli tepihi za našega novega ljubljenčka Bo treba z njimi še malo počakat do popoldan, ko prideta z mojo drago iz službe. Saj kaj pa je teh par ur , če sem jih čakal, da pridejo iz Konstilla celih 9 dni
ddejc | 04 feb 2016, 08:03 | |
| Lepa pridobitev! Kako se obnese motor?
Ker model tepihov je tole in kolk si odštel zanje?
[ Uredi 04 feb 2016, 08:04 ] | Na vrh | |
jack8black | 04 feb 2016, 13:23 | |
| Hvala. Glede motorja sem zaenkrat zelo zadovoljen. Je ravno pravšnji in dovolj močen za naše potrebe. Ni športni, da bi se zavrtel ima pa zadosti navora, da se je z njim lepo peljat. Glede tepihov, pa sem malo razočaran. Sem pričakoval več glede na to, da sem naročil najvišjo premium različico. Cena malenkost pod 50€.
[ Uredi 04 feb 2016, 13:23 ] | Na vrh | |
Heico | 04 feb 2016, 21:06 | |
| Koliko pa pridejo originalni tepihi na pooblaščencu? | Na vrh | |
Aljaž225 | 04 feb 2016, 23:29 | |
| 86€ so original črni gumi tepihi za S40 C30 in V50 Po čudežu dodajo magičnih 3-5% popusta. | Na vrh | |
Heico | 08 feb 2016, 16:16 | |
| No saj to spet ni ravno celo premoženje. | Na vrh | |
jack8black | 15 feb 2016, 10:10 | |
| Pojavilo se mi je opozorilo na spodnji sliki. S "pametnim" telefonom smo ga takoj prevedli, da je niska napetost v bateriji. Pristopil sem že k merjenju napetosti v akumulatorju in polnjenju alternatorja ampak vse je kazalo O.K. Ko sem malo brskal po forumu, pa sem zasledil, da je nekdo že imel tak problem in je menjal akumulator brez potrebe, kar se bi tudi meni kmalu zgodilo. Hvala vozimvolvo forumu Zamenjal sem gumbno baterijo CR2450 ( prvič zvedel, da obstajajo tako debele baterije )in sedaj je b.p.
Wikka | 15 feb 2016, 10:37 | |
| Lep avtek. S kje pa je prišel, da ima tak jezik? Kateri jezik je sploh to? Kje se pa nahaja in zakaj služi tista gumbna baterija? Pa še nekaj, domnevam, da si polnil akumulator in ne alternator, kot si zgoraj napisal | Na vrh | |
Wikka | 15 feb 2016, 10:55 | |
| Ne mi rečt, da te računalnik opozori tudi na nizko napetost baterije v ključu... seveda, saj te nove ključe se samo vtakne in stisne start in brez baterije v ključu avto verjetno ne pali | Na vrh | |
jack8black | 15 feb 2016, 11:08 | |
| Hvala. Nizozemščina. Gumbna baterija je v ključu Mogoče sem dvoumno napisal - izmeril sem namreč koliko polni alternator (14.6 V) .
ddejc | 15 feb 2016, 12:37 | |
| Imaš keyless?
@Wikka vžge tudi brez baterije v ključu oz. s prazno, ampak moraš ključ vtaknit v ključavnico. Tako gre pri keyless, če je baterija prazna... Če nima keyless moraš pa v vsakem primeru ključ vtaknit v ključavnico in takrat ga zanima samo kodiranje ključa. | Na vrh | |
Wikka | 15 feb 2016, 13:19 | |
| Kapiram jaz sem bolj iz tiste dobe, ko je bilo potrebno avte še ročno zakurblat
Torej keyless dela samo, če je batetija okej, domnevam, da pošlje kodo, medtem, kop pa če je baterija fuč pa je potrebno ključ vtaknit, da prebere kodo in pali, vozi... | Na vrh | |
jack8black | 21 feb 2016, 09:36 | |
| Mesec dni bo naokoli in mi smo še vedno navdušeni nad njim kot prvi dan Izpolnil je naša pričakovanja | Na vrh | |
Adebisi | 23 feb 2016, 01:13 | |
| Član #13464 Prijavljen dne: 31 jan 2016, 21:47 Lokacija: Bled Objav: 20
| A je to 2.0 motor? | Na vrh | |
jack8black | 23 feb 2016, 20:55 | |
| Ne to je 1.8
jack8black | 10 mar 2016, 15:56 | |
| Evo nabavu sem original rezervno kolo, dvigalko in ključ, ker tisti komplet za flikanje me ne prepriča in izgubil sem nekaj dragocenega prostora, ki ga v C30 res ni veliko
ddejc | 11 mar 2016, 08:44 | |
| Rezervo nekako pritrdi na svoje mesto, ker je lahko v določenih primerih topovski izstrelek. | Na vrh | |
jack8black | 11 mar 2016, 09:58 | |
| Res je in sem že razmišljal v tej smeri Sem iskal slike, da vidim kako je pritrjeno to rezervno kolo, pa nisem nič našel. Pa so ga C30 sploh imeli ? | Na vrh | |
ddejc | 11 mar 2016, 12:14 | |
| Glede na tisti zatič, ki se vidi skozi sredinjsko luknjo feltne na zadnji sliki ima pritrdišče, ampak manjka še nekaj kosov. Sem 99%, da je identično kot je v S40/V50 modelu. Lahko poslikam popoldne, da boš videl kako zgleda. | Na vrh | |
jack8black | 11 mar 2016, 13:03 | |
| Lahko ja, prosim | Na vrh | |
jack8black | 13 mar 2016, 22:02 | |
| Leva stran diskov in čeljusti je pobarvana jutri, pa se desno
Wikka | 14 mar 2016, 13:20 | |
| lep avtek, lep, kot nov, viden v živo. pa še srečo ima da je dobrega gospodarja dobil, ki bo lepo skrbel zanj
ddejc | 17 mar 2016, 13:02 | |
| Malce z zamudo. Spodaj je še okrogla pena, da guma ne nalega direktno na kovino. Vijak na drugi sliki se skozi platišče privijači v levo luknjo, ki je vidna na prvi sliki. Pod platiščem pa pride pritrjena še dvigalka s ključem. Dvigalka je fiksirana na svoje mesto z vijakom, ki je viden na prvi sliki kjer se vidi tudi dvigalka.
[ Uredi 17 mar 2016, 13:04 ] | Na vrh | |
jack8black | 17 mar 2016, 13:17 | |
| Hvala. Imam drugačen priključek. Pri tebi je navarjeno in na tisto privijačiš taka dva vijaka in belo plastiko, ki sem jo dobil zraven. Žal si ne morem pomagat z njimi. Mi je pa Wikka posodil njegov adapter iz S80 in paše v nulo | Na vrh | |
jack8black | 17 mar 2016, 14:20 | |
| na moj priklop mi paše ta adapter, ki bi ga malo porezal, ker imam v koritu že narejen svoj prostor za dvigalko
ddejc | 18 mar 2016, 09:25 | |
| Uh ja! Sploh nisem bil pozoren, da je pri tebi drugače zastavljeno. | Na vrh | |
Gostov: 62, Članov: 0 ...
