S80 T5 1999 Wikka Pojdi na stran
[3]
jack8black | 23 jan 2017, 15:48 | |
| A novega plovcka se nisi nabavil? | Na vrh | |
Wikka | 23 jan 2017, 15:59 | |
| jack8black je napisal(a): ...
ne še, zakaj?
gledal sem na skandix-u a ga žal nimajo... moram vprašati kdaj ga dobijo ali pa gledati kje drugje...
lp marko | Na vrh | |
jack8black | 23 jan 2017, 17:06 | |
| Sem bil prepričan, da ga bos takoj zamenjal, ko si že odpiral zadevo.
Blaž 460 | 24 jan 2017, 07:34 | |
| vidim, da si menjal dosti stvari. je bilo potrebno kdaj za kakšno zadevo narediti update softwerja?
menjati moram namreč vzvratno ogledalo in tipke telefona, pa zadeva žal ni plug&play .... | Na vrh | |
Wikka | 24 jan 2017, 20:29 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ...
Pozdravljen, ne, do sedaj ni bilo potrebno noben update delati, na srečo
Lp marko
Godward | 24 jan 2017, 23:33 | |
| Za vzratno ogledalo se prestavi komplet vezje in je vse plug and play. Za tipke telefona pa ce je enakega letnika pa tudi | Na vrh | |
Blaž 460 | 26 jan 2017, 11:55 | |
| Godward je napisal(a): ...
hja, to me malo skrbi, ker naj bi bilo steklo nalepljeno .... ali gre lepo dol? | Na vrh | |
Blaž 460 | 26 jan 2017, 11:56 | |
Tipkovnico imam naročeno .... lahko zamenjam komplet ali je tudi treba prevekslati vezja? | Na vrh | |
Wikka | 26 jan 2017, 15:19 | |
| Blaž 460 je napisal(a): ... Godward je napisal(a): ...
hja, to me malo skrbi, ker naj bi bilo steklo nalepljeno .... ali gre lepo dol? ne vem kakšen avto imaš..., pri mojem Volvotu S80 letnik 1999 je steklo zataknjeno in ni zalepljeno (pri VW Touranu letnih 2007 pa je bilo zalepljeno in je en dan kar odpadlo )
kot je rekel Godward... kupil sem komplet ogledalo novejšega letnika... povsem enako razen konektorja... zato sem prešaltal samo žice in priklopil... deluje BP.
[ Uredi 26 jan 2017, 15:25 ] | Na vrh | |
Wikka | 26 jan 2017, 15:26 | |
ej, končno uspel naročiti nov plovček... zdaj čakam da pride...
Godward | 26 jan 2017, 20:39 | |
| Wikka je napisal(a): ... Blaž 460 je napisal(a): ... Godward je napisal(a): ...
hja, to me malo skrbi, ker naj bi bilo steklo nalepljeno .... ali gre lepo dol? ne vem kakšen avto imaš..., pri mojem Volvotu S80 letnik 1999 je steklo zataknjeno in ni zalepljeno (pri VW Touranu letnih 2007 pa je bilo zalepljeno in je en dan kar odpadlo ) kot je rekel Godward... kupil sem komplet ogledalo novejšega letnika... povsem enako razen konektorja... zato sem prešaltal samo žice in priklopil... deluje BP.
Mislim, da on misli notranje vzvratno ogledalo. Steklo je nalepljeno na vezje, vendar gre dol brez problema. Z ostrim nožem samo lepo režeš, ker je lepilna plošča bolj debela. Kar se tiče telefona-tipk, mislim, da če si naročil za tvoj avto, samo priklučiš na konektorje in je to to.
Kje si pa naročil, ker tudi mene zeza tipkovnica?? | Na vrh | |
Blaž 460 | 27 jan 2017, 00:20 | |
| ebay .... en tip iz litve in en iz latvije prodajata en kup kosov po dokaj ugodnih cenah.
za špegu morm pa še malo posearchat, ampak mi je všeč ta ideja z menjavo.
ko bom mel tipkovnico, pa odprem staro, verjetno so samo kje kakšni mrzli loti. | Na vrh | |
Wikka | 02 feb 2017, 15:26 | |
| evo, pa je prišel nov plovček iz nemčije, pa da vidimo, če bo zdaj ponovno delal kazalček nivoja goriva...
jack8black | 02 feb 2017, 23:46 | |
| Super. Moral bi ti kazat kod da je nov | Na vrh | |
Wikka | 05 feb 2017, 18:14 | |
| plovček zmontiran in deluje zdaj lahko spet veselo sveti lučka rezerve
v prejšnjih postih sem omenjal nek vonj po bencinu... pogledal avto odspodaj in ugotovil, da so na rezervoarju vidne sledi puščanja... hmmmm... to moram nujno in čimprej rešiti!!!
ne verjamem, da je kje rezervoar počen... kje bi lahko puščalo??? pri pumpi? pri filtru?
ramzes | 05 feb 2017, 18:28 | |
| Član #13524 Prijavljen dne: 10 mar 2016, 20:04 Objav: 20
| Verjetno je spustilo tesnilo na vrhu rezervoarja pri plovčku ali pa pri črpalki. Sem imel enak problem.
LP
[ Uredi 05 feb 2017, 18:29 ] | Na vrh | |
Wikka | 05 feb 2017, 21:16 | |
| Na strani od plovčka ne pušča, verjetno pušča na strani od pumpe. Hmmm... za pridet do pumpe na rezervoarju sem videl, da moram pol avta razstaviti... celo naslonjalo od zadnje klopi moram odstraniti... | Na vrh | |
Wikka | 08 feb 2017, 18:24 | |
| pa sem našel kje mi pušča bencin... na pumpi sta zgoraj dve beli cevki. no, ta desna je počena in od tam dobesedno prši bencin, ko je avto v pogonu...
verjetno ni druge kot zamenjati pumpo?!
Sverige | 08 feb 2017, 18:43 | |
| Takšno cevko sem enkrat odlomil na laguni, pa smo potem isto z enim močnejšim lepilom to zalepil, se pa ne spomnim katero je bilo. Črne barve in ko se je zmešalo je bilo kar vroče, držalo pa zelo...
[ Uredi 09 feb 2017, 10:37 ] | Na vrh | |
Wikka | 08 feb 2017, 21:06 | |
| ramzes, Sverige hvala za nasvet... res al kaj, zalepim da naj??? Vidim, da je lepilo, ki mi ga svetuješ, odporno na bencin... zakaj pa ne... bom poizkusil... poročam... hvala! | Na vrh | |
Wikka | 12 feb 2017, 20:30 | |
| zalimano pa da vidimo če bo (z)držalo...
... ko se lepilo za prav posuši, počakal bom vsaj 24 ur, bom z enim finim vodobrusnim papirjem pobrusil predel stika in še enkrat namazal okrog in okrog z lepilom za ojačati "zvar"...
[ Uredi 12 feb 2017, 22:11 ] | Na vrh | |
Wikka | 14 feb 2017, 08:43 | |
| hmmm... ŽAL operacija lepljenja cevčice pumpe ni bila uspešna... po moje je vzrok v mrzlem vremenu... avto je namreč zunaj in ponoči se temperature spustijo tudi kaj pod ničlo... tako da je bilo po 24 urah lepilo še kar mehko in ob minimalni sili je popustilo... ŽAL! JOJ, na mraz pa nisem pomislil... v navodilih lepila piše, da mora delovno okolje lepljenja imeti vsaj 15 stopinj... | Na vrh | |
T0ny | 14 feb 2017, 15:02 | |
| A imaš šanso kje parkirat v garaži ? Ali pa vsaj kak fen ali pa kalorifer na minimum nastavit in dat v avto za kako uro ali 2 ? Tako, da bi držalo notranjo temperaturo na okoli 20-30°c. | Na vrh | |
Wikka | 15 feb 2017, 10:39 | |
| ne, trenutno je avto brez pumpe = nepremičnina... do garaže pa imam klančino... tako da bo treba pumpo ven vzeti in ponoviti vajo lepljenja nekje na toplem...
[ Uredi 15 feb 2017, 11:16 ] | Na vrh | |
MarkoD | 15 feb 2017, 13:16 | |
| Če bi imel tanko kovinsko cevko bi jo dal znotraj za ojačitev, potem pa zunaj zalepil. Glede na puščico je to itak povratni vod kjer ni pritiska.
Pa da nebi slučajno s kakim vžigalnikom kaj grel okol tega, že kalorifer pomoje ni varen zaradi bencinskih hlapov!!! | Na vrh | |
Wikka | 21 feb 2017, 13:23 | |
| da se vrnemo nazaj k PUMPI GORIVA...
ker nisem bil preveč vešč lepljenja (zunanji mraz mi ni šel na roko) sem pri donatorju rezervnih delov dobil eno staro pumpo za S80, ki je imela mojo zlomljeno pipico celo ... samo ta del sem zamenjal na moji pumpi. Tako sem iz dveh defektnih pump naredil eno, ki bi naj delala... pa ne dela... (za enkrat )
primoran sem bil menjati cevke od pumpe... ker so bile stare tako trde, da se jih ni dalo sneti brez uporabe olfa nožka...
ker sem imel avto na stojkah sem menjal še filter goriva.
ko sem polnil sistem z gorivom na način... kontakt ON/OFF... ponavljal vsaj ene 10 krat, se je slišalo, kot da bi pumpa zajemala tudi zrak... in avto kljub številnim poizkusom verglanja ni upalil... na koncu je nekaj pokašljeval, kot da bo... pa vseeno ni upalil... baterija je šla... sem jo dal čez noč polnit...
kakšna ideja, namig?
tomi123 | 22 feb 2017, 08:09 | |
| Član #13911 Prijavljen dne: 03 jan 2017, 14:27 Objav: 64
| Wikka je napisal(a): ... da se vrnemo nazaj k PUMPI GORIVA... ker nisem bil preveč vešč lepljenja (zunanji mraz mi ni šel na roko) sem pri donatorju rezervnih delov dobil eno staro pumpo za S80, ki je imela mojo zlomljeno pipico celo ... samo ta del sem zamenjal na moji pumpi. Tako sem iz dveh defektnih pump naredil eno, ki bi naj delala... pa ne dela... (za enkrat ) primoran sem bil menjati cevke od pumpe... ker so bile stare tako trde, da se jih ni dalo sneti brez uporabe olfa nožka... ker sem imel avto na stojkah sem menjal še filter goriva. ko sem polnil sistem z gorivom na način... kontakt ON/OFF... ponavljal vsaj ene 10 krat, se je slišalo, kot da bi pumpa zajemala tudi zrak... in avto kljub številnim poizkusom verglanja ni upalil... na koncu je nekaj pokašljeval, kot da bo... pa vseeno ni upalil... baterija je šla... sem jo dal čez noč polnit... kakšna ideja, namig?
Najboljša ideja oz. namig....PRODAJ;)
Wikka | 22 feb 2017, 08:36 | |
| KUPIŠ??? | Na vrh | |
edoedo | 22 feb 2017, 10:36 | |
| Član #2749 Prijavljen dne: 19 maj 2012, 07:45 Objav: 156
| Na Laguni smo mel podoben primer. Ker cev ni originalno tesnila na pumpi, se je potem zgubljal pritisk goriva ko si dal kontakt. Posledicno je avto 10x obrnil, dokler je vzgal. Probaj izmeriti pritisk in pa cee je konstanten.. mogoce bom kej v pomoc =)
[ Uredi 22 feb 2017, 10:40 ] | Na vrh | |
Wikka | 22 feb 2017, 13:43 | |
| Ja, točno to mislim, da bi znal biti problem, ker cevke niso originalne in priklopi različnih fi-jev... moram dati gor še štiri objemke... upam, da bo pol bolje tesnilo in da pali | Na vrh | |
Gostov: 63, Članov: 0 ...
