S80 T5 1999 Wikka Pojdi na stran
[2]
jack8black | 26 feb 2016, 14:01 | |
| Pridem ja tudi jaz s "strojem" C30 Na ta tavelik self sem mislil ja | Na vrh | |
Wikka | 14 mar 2016, 13:45 | |
| Še danes se spomnim, ko sem ga leta 2002 prvič peljal in se mi je zdel neskončno, mnogo velik... sedaj pa ga kdaj parkiram zraven kakšnega avta srednjega razreda pa je zraven prav majhen (Volvo mislim)... avti iz leta v leto rastejo... uporaba lažjih materialov, večji komfort za potnike in nenazadnje seveda varnost... vse to so za moje pojme razlogi za v povprečju rast avtomobilov v zadnjih 40 letih... kje je meja?
Wikka | 17 jun 2016, 14:04 | |
| pozdravljeni,
Volvo mi ob zavijanju v desno "klokota", na mestu sem poizkusil vse živo in nikjer nisem našel nobenega lufta... nato pa primem levo polosovino in jo potiskam malo v smeri poteka osi in čutim da je nekaj lufta...
Ali mi zna to ropotati - klokotati... ampak samo ko zavijam v desno?
Ali je to lahko tudi kaj sporno iz vidka varnosti?
Verjamem, da je ta zamenjava več vredna kot cel avto
hvala Vam!
lp marko
[ Uredi 23 jun 2016, 08:52 ] | Na vrh | |
Wikka | 22 jun 2016, 14:07 | |
| ima kdo kakšno idejo kaj bi še raje prej pogledal, zamenjal, predno se lotim razkopavanja polosovine...?
lahko da je tudi amortizer (verjetno kar vsi že stari in zmatrani)
hvala!
lp marko | Na vrh | |
jack8black | 22 jun 2016, 17:49 | |
| To je težko tako po opisu reči kaj bi bilo. Bi moral v "živo" slišat. Že ti ne veš ali je amortizer ali polosovina. Greš do mehanika in vprašaš ali na avto moto če si član in potem se lotiš zadeve
MarkoD | 22 jun 2016, 21:16 | |
| V smeri osi je vedno luft se mi zdi. Če ti poka samo ko močno zaviješ je ponavadi zglob na polosovini
Sverige | 22 jun 2016, 22:53 | |
| Pomoje najprej probaj konkretno z mastjo podmazat tisti zobati del zglob polosovine na delu pri zavornem disku. Pri meni je klokotalo ko sem spustil dodal gas,15minut dela in par deci masti pa je sel kot nov. | Na vrh | |
Wikka | 23 jun 2016, 08:52 | |
| Hvala za namige
ne poka mi samo ko močno zavijem desno ampak tudi, ko nežno zavijam v desno pri neki srednji hitrosti, pa naj bo cesta lepa gladka ali pa bolj luknjasta in zdi se mi, da je tega "klokotanja" zmeraj več...
hvala Sverige, bom poizkusil najprej z mastjo...
Damijan | 23 jun 2016, 12:47 | |
| MarkoD je napisal(a): ...
V smeri osi je vedno luft se mi zdi. ...
Točno tako! Saj se z gibanjem kolesa gor/dol tudi razdalja med vpetjem na menjalniku in na kolesu spreminja! | Na vrh | |
AssKicker | 24 jun 2016, 13:22 | |
| Za to gibanje ponavadi poskrbi notranji zglob tripod, kateri ima tiste tri valjčke z igličnim ležajem.. Pri tem zglobu je možen premik notri-ven | Na vrh | |
Wikka | 13 dec 2016, 21:12 | |
| Pozdravljeni, po nekajmesečnem premoru se spet oglašam s problemom... zgloba še nisem rešil, bom ko se otopli... nova težava je plovček benzina. Ta se je namreč zaštekal in zmede računalnik, sem že dvakrat ostal na cesti... na srečo na domačem dvorišču... ali je to že kdo menjal? Je problematično? Vem, da se nahaja filter in plovček pod zadnjo klopjo... kej več pa ne vem...
Aja, pa tudi nekaj vonja je po benzinu tako v avtu kot tudi zunaj njega... to me malo plaši... je lahko to povezano? Nisem pa nikjer opazil, da bi mi kje benz puščal.
Hvala
Lp marko
[ Uredi 11 jan 2017, 11:36 ] | Na vrh | |
Wikka | 11 jan 2017, 11:42 | |
| Pozdravljeni,
Ima kdo kakšen nasvet za zamenjavo/popravilom plovčka goriva? Nahaja se baje pod zadnjo klopjo, za voznikovim sedežem (za sopotnikovim sedežem pa je pumpa goriva).
Ali je pametno pri tem opravilu popolnoma sprazniti rezervoar? Verjetno da je... kako se ga pa sprazni?
hvala!
jack8black | 11 jan 2017, 14:24 | |
| Vozi se do rezerve in pol se lotis zadeve
divja jaga | 11 jan 2017, 14:28 | |
| Mislim, da je plovec nameščen na ohišje oz. komplet bencinske črpalke. | Na vrh | |
Wikka | 11 jan 2017, 15:45 | |
| Sem pogledal in imam odprtino na levi in na desni strani zadnje klopi... torej dve odprtini... po moje je posebaj pumpa in posebaj plovec... v novejših avtih pa je morda skupaj... ne vem... bom odprl in pogledal.
hvala!
ramzes | 11 jan 2017, 17:53 | |
| Član #13524 Prijavljen dne: 10 mar 2016, 20:04 Objav: 20
| Živjo.
Na levi strani je plovec na desni pa črpalka. No, vsaj pri mojem S60 D5 2004 je tako.
Wikka | 11 jan 2017, 21:59 | |
| našel... pod zadnjo klopjo za sovoznikovim sedežem... hmmm, nimam pa ključa za odtisnit... ima morda kdo za posodit? Plačam pivo
[ Uredi 12 jan 2017, 09:39 ] | Na vrh | |
Blaž 460 | 11 jan 2017, 22:02 | |
| zdravo, koliko te je prišlo obnavljanje blaga na stebričkih in kje si to delal? pri meni je isto. pa na S40 je bilo tudi tako.
hvala in lp | Na vrh | |
Wikka | 12 jan 2017, 09:42 | |
| Pozdravljen, če me spomin ne vara je bilo 20 EUR na kos torej skupaj 80 EUR. Delal pa mi je Danijel Šljivič, zelo zelo uredu dečko... lahko ga kontaktiraš: usnjenizdelki©gmail.com
divja jaga | 12 jan 2017, 16:07 | |
| Wikka je napisal(a): ... našel... pod zadnjo klopjo za sovoznikovim sedežem... hmmm, nimam pa ključa za odtisnit... ima morda kdo za posodit? Plačam pivo
Vzemi kakšno okroglo pilo/večji izvijač in počasi udarjaj s kladivom. Bo šlo ;)
[ Uredi 12 jan 2017, 16:07 ] | Na vrh | |
jack8black | 12 jan 2017, 16:19 | |
| Vidim da si že par zobkov odlomu Naredi si sam kluč . Dobi cev s takim premerom in pol zareži s flešom, da gredo zobki not. Na drugi strani cevi malo pod vrhom narediš dve luknji, da ti gre palica notri in odviješ | Na vrh | |
Wikka | 12 jan 2017, 19:35 | |
| Hvala za namig. Ja nekaj zobkov je počilo... naredil sem en lesen križ vendar ni bilo uspeha, nato še iz aluminija in se je aluminij zvil... med poizkusi je nekaj zobkov počilo pa sem se raje ustavil... za 15 EUR sem naročil en tak ključ prek aliexpressa... pa da vidimo... | Na vrh | |
jack8black | 12 jan 2017, 19:57 | |
| Za ta denar bi tudi jaz uporabil aliexpres
divja jaga | 12 jan 2017, 21:52 | |
| Jaz sem en mesec nazaj menjal na Saabu, isti sistem pritrjevanja črpalke in je šlo čisto lepo z izvijačem, kladivom in mirno roko. Moraš pa izvijač dat do konca, ne pa robove tepst Ključ lahko tudi sam narediš s kosom jeklenega profila, zakriviš, da imaš kot ročaj, širina pa mora bit razdalja med zobčki. Na sredi ključa lahko narediš še luknjo, daš vijak in ga odviješ z "gedoro". Za 15€ in za čas dobave, bi jaz raje sam naredil orodje. | Na vrh | |
Wikka | 12 jan 2017, 22:40 | |
| Divja jaga si imel prav... sem vzel šravfciger in kladivo pa zobek po zobek nežno tolkel in je res šlo... včeraj sem še z WD40 našprical...
Plovec je v rezervoarju povezan s številnimi kabli... zdelo se mi je kot da je bil plovec zataknjen v te kable... in da se zato ni spustil do konca dol... tak je bil občutek... morda pa je plovec fuč... booo?! | Na vrh | |
jack8black | 13 jan 2017, 13:43 | |
| Bravo majster Samo da ti je ratalo
Wikka | 20 jan 2017, 08:41 | |
| evoga plovček in pokrov plovčka... ker sem imel občutek, da je bil zataknjen v kablovje, ki je notri v rezervoarju (ne vem zakaj je toliko kablovja potopljenega v bencin) sem se odločil, da ga probam še enkrat montirati in vidim, če ga osvobodim kablovja... aja pa novo tesnilo moram nabaviti...
kako bi lahko sploh testiral, če plovček deluje ali ne? če pošilja signal naprej ali ne? to se verjetno na nek način da izmeriti s kakšno funkcijo voltmetra...?
alfaromeo | 20 jan 2017, 10:07 | |
| Priklopi ga in ga premikaj ročno. | Na vrh | |
Wikka | 20 jan 2017, 10:20 | |
| Ja, tudi na to sem pomislil edino imam izklopljeno baterijo, ker se bojim, da se mi ZAPALI... bom prej izpraznil rezervoar do konca... ko sem jemal plovček ven je bilo na tisti točki še polno bencina... | Na vrh | |
Fleko | 20 jan 2017, 11:03 | |
| Član #13812 Prijavljen dne: 15 okt 2016, 14:04 Objav: 53
| Z multimetrom pomeri upornost. Če zvezno narašča in pada potem je OK, če pa slučajno skače, pa je zanič oz. očisti drsne površine in mogoče jeziček malo popravi, da bo ''potoval'' po novi neobrabljeni površini. | Na vrh | |
Wikka | 23 jan 2017, 14:04 | |
Izpraznil rezervoar, priklopil sem ga in premikal ročno in žal je bil kazalec na armaturki kar podivjan... do neke točke se je lepo zvezno premikal potem pa je podivjal ali pa kar padel na nulo... tako da bo treba nov plovček nabaviti...
PS: sedaj, ko imam prazen rezervoar bi bilo pametno še filter zamenjati, ane
Gostov: 43, Članov: 0 ...
