S80 T5 1999 Wikka Pojdi na stran
Wikka | 04 dec 2015, 08:52 | |
| Član #13365Prijavljen dne: 02 dec 2015, 16:07 Lokacija: Koper Objav: 209 | pozdravljeni,
pa sem se še jaz prijavil na forum. omenjenega volvota si lastim že od leta 2002 in je kot nekakšen hišni ljubljenček, nekako se zaenkrat še ne morem ločiti od njega... sigurno bom od Vas stručkotov rabil tudi kakšen konstruktiven nasvet, saj prvič po dolgih letih nisem naredil tehničnega, zaradi slabega izpuha - preveč NO ali CO, ne vem točno...
res, da mi je lučka sonde lambde gorela že kar nekaj časa pa sem rekel, da bom to popravil, ko bo čas za to... evo, sedaj je napočil čas...
avto sem dvignil in lotil se bom popravila stvari, ki so se v vseh teh letih pokvarile... začenši s sondo lambdo...
[ Uredi 09 dec 2015, 09:02 ] | Na vrh | |
Wikka | 04 dec 2015, 13:55 | |
| pa da vidimo, če je samo pucanje sonde lambde dovolj
[ Uredi 07 dec 2015, 14:36 ] | Na vrh | |
Wikka | 04 dec 2015, 23:04 | |
| Hmmm, spucane sonde niso obrodile sadov, lučka na armarurki še vedno gori. Moram probati dobiti še dobre rabljene... nove so kar drage, ena 90, druga pa 240 eur v Eurotonu. | Na vrh | |
gorgh | 04 dec 2015, 23:26 | |
| Kaj pa ce je enostavno katalizator dejansko oddelal svoje? | Na vrh | |
Unknown | 04 dec 2015, 23:43 | |
| Kaj pa če priklopiš na tester in enostavno zamenjaš tisto ki je zanič? | Na vrh | |
Wikka | 05 dec 2015, 15:31 | |
| gorgh je napisal(a): ... Kaj pa ce je enostavno katalizator dejansko oddelal svoje?
Ne vem, možno... hvala za namig... kaj tudi za fuč katalizator se prižge lučka za sonda lambdo? | Na vrh | |
Wikka | 05 dec 2015, 15:39 | |
| Unknown je napisal(a): ...
Testerja nimam, k pooblaščencem pa ne grem. Mislil sem kupiti čitalec OBD2 za diagnostiko (saj se tako kliče, ne) ampak glede na lučko, ki mi gori mislim, da je sonda fuč... ugotovil sem, da ima moj avto dve sondi. Ena je pred katalizatorjem, druga pa prav na njem. Nove so kar velik strošek... Gospod, ki prodaja enega S80 T5 po kosih mi prodaja delujoči sondi za 40 eur. Najverjetneje bom kar pri njemu vzel... zamenjal, ter upal, da bo izpuh bolj okolju in ljudem prijazen :-)
AssKicker | 05 dec 2015, 16:40 | |
| Sondi sta dve, prva meri kisik v izpuhu, torej če je pravilno izgorevanje, druga je pa diagnostična sonda katalizatorja. in če ti prva ne deluje, pričakuj povišano porabo, če pa druga ne deluje, je pa samo lučka, ter plini na tehničnem. Vsaj tako so mene učili | Na vrh | |
Wikka | 07 dec 2015, 08:44 | |
| Obe sondi sem zamenjal z rabljenimi, delujočimi. Strošek 40 eur. Za enkrat se lučka sonde lambde na dveh testnih vožnjah ni prižgala, bomo pa videli kaj bodo rekli izpuhi na meritvah na tehničnem pregledu. Prilagam fotko montiranih sond in katalizatorja...
Wikka | 07 dec 2015, 14:35 | |
| Okrasne tapete ob prednji šipi in na izvleku varnostnega pasu gredo na obnovo... Primernih rabljenih žal nisem dobil...
Before..., upam, da kmalu prilepim tudi After
Prednja meglenka na voznikovi strani je imela počen nosilec in je ropotala, prejel sem že nadomestno, celo, od darovalca in NM je že implantirana strošek 20 eur.
Sredinska konzola včeraj........ Sredinska konzola danes:
Na sredinski konzoli sta zamenjani manšeti od menjalnika in ročne zavore ter preoblečen je naslon za roke. Zahvala gre šiviljstvu Danijela Šljiviča. Medtem ko sem imel sneto manšeto ročne zavore sem izkoristil š eza našponati zajlo in sedaj ročna prime bistveno prej.
Hkrati sem uredil in podmazal, da dela kot novo tudi odpiranje pepelnika, sredinskega predalčka ter obeh predalov pod naslonom za roko. Tipke so se zatikale, ugotovil sem da je to bilo zaradi počenega nosilčka vodila, ki sem ga elegantno rešil z uporabo ene tanke vezice... sedaj je to vse BP in deluje brezhibno.
[ Uredi 08 dec 2015, 20:56 ] | Na vrh | |
Wikka | 08 dec 2015, 21:00 | |
| Juhuhuuuu, zamenjava sonde lambde je obrodila sadove in tehnični je danes opravljen. Vrednosti izpušnih plinov so sedaj OKEJ :-)
Opazili pa smo, da ročna zavora bistveno bolj prime eno gumo od druge... ali je kdo že popravljal ročno zavoro?
[ Uredi 09 dec 2015, 13:44 ] | Na vrh | |
Wikka | 10 dec 2015, 08:56 | |
| Evo, zamenjano olje in filter olja... filter zraka in kabine pa samo očiščena
ddejc | 10 dec 2015, 09:00 | |
| Filter kabine si zamenjaj. To je ja zrak, ki ga vdihuješ in po nekem času se na filtru nabere kup klic in bakterij, ki se množijo in nekatere letijo z zrakom v kabino. | Na vrh | |
Wikka | 10 dec 2015, 09:16 | |
| Ženi sem posodil avto in zid od trgovskega centra se je toliko približal voznikovemu ogledalu, da ga je počil... nad 100 kmh je zadeva žvižgala in me je motilo, pa tudi izgledalo je bolj bogo... sedaj je tudi to poštimano... dobil sem celega, rabljenega sicer v drugi barvi ampak to je bil najmanjši problem... problem je bil, da sta bila konektorja drugačna... do nekega leta so sivi, kot je razvidno na sliki, od nekega leta dalje pa zeleni. Kabli so tudi drugačne barve, tako da sem moral iz zelenega konektorja kable upasat, glede na funkcijo, v sivi konektor. Zadeva seveda deluje in še celo je...
Wikka | 10 dec 2015, 20:06 | |
| Pozdravljeni, zanima me, če mi zna kdo povedati kako se menja olje v menjalniku od S80 T5 mašine letnik 1999? Iskal sem sicer po youtubu vendar kaj pametnega, da bi tudi jaz, laik, razumel, nisem našel. Hvala Vam! | Na vrh | |
Wikka | 11 dec 2015, 09:02 | |
| LOPOVI SO MI NA POŠTI NAZARJE UKRADLI PAKET S TAPETAMI, KI SO BILE NAMENJENE ZA PRENOVO... ma da bi se jim posušila roka... me prav zanima kako so bili VESELI, ko so videli NEPRECENLJIVO VSEBINO PAKETA!!! UPAM, da so kje zavrgli, pa da se bo še našlo...
[ Uredi 11 dec 2015, 09:02 ] | Na vrh | |
ervin26 | 11 dec 2015, 10:45 | |
| Član #13353 Prijavljen dne: 20 nov 2015, 19:00 Lokacija: Tamsweg Objav: 28
| Sej ce ste poslali priporoceno, potem mislim da ni problem, ga morajo najti . Zakaj ne ukradejo raje kaksnega racuna za placat haha
Wikka | 11 dec 2015, 22:09 | |
| Paket se žal ni našel... razmišjam o tem, da bi se z uradno pritožbo pritožil nad delom Pošte, saj kljub plačani storitvi, storitev žal, zaradi maloarnosti Pošte, ni bila opravljena...
Razmišljati morem kje in kako priti do "novih" tapet... | Na vrh | |
Wikka | 13 jan 2016, 08:43 | |
| paket s starimi tapetami je bil ukraden, nato ga je kradljivec zavrgel in nek poštenjak ga je dostavil mojemu tapetniku, ki je tapete obnovil... z izdelkom sem zadovoljen! na skandix-u sem kupil nove pritrdilne čepke, ker so se pri odstranjevanju nekateri polomili...
before...
after...... | Na vrh | |
Damijan | 13 jan 2016, 14:48 | |
| Sploh ni šwoh! :B | Na vrh | |
Wikka | 15 jan 2016, 15:44 | |
| Hvala Damijan! Ja, tudi meni se zdi, da je dobro izpadlo, bom poslikal še ko bo nazaj namontirano... | Na vrh | |
Wikka | 10 feb 2016, 08:22 | |
| ekkola pa sta na novo preoblečeni tapeti sprednje šipe postavljeni nazaj na mesto... pri teh menjavah toplo priporočam nakup novih pritrdilnih čepkov, ker se ob snemanju kateri zlomi in ne drži več... novi pa spet lepo držijo tapeto na mestu, tako kot mora biti...
Wikka | 10 feb 2016, 08:38 | |
| Vsi vemo, da se na porokah fajn trobi, če se s trobljenjem pretirava se kakšna troblja tudi skuri in to se mi je zgodilo na poroki kolega, nekaj let nazaj. Od takrat je moj volvo piskal samo še s polovično močjo. Priznam, nisem vedel, da ima moj avto dve troblji, torej eno ki spušča visok ton - ALT in eno ki spušča nizek ton - BASS... skupaj pojeta dvoglasno
Tudi to je sedaj zamenjano, na avtonetu je bil najden darovalec Vovlo organov. Cena 20 EUR.
Troblji se nahajata pod sprednjim grill-om.
jack8black | 10 feb 2016, 10:01 | |
| Good job! My car is my castle | Na vrh | |
Wikka | 11 feb 2016, 09:56 | |
| ja tako nekako "My car is my religion!"
Sredinskih tapet na stebričkih pa še nisem namontiral, ker mi manjkata še tisti dve plastiki, po katerih drsita varnosna pasova, ko se izvlačita... moram ju naročiti... | Na vrh | |
Wikka | 12 feb 2016, 09:24 | |
| Včeraj sem mojemu Volvotu S80 1999 PODVOJIL VREDNOST
jack8black | 12 feb 2016, 09:41 | |
| Če bi hotel danes potovat v notranjost al pa na drugi konec Slovenije ti bi to dvoje še kako prišlo prav
Wikka | 12 feb 2016, 09:47 | |
| "let it snow, let it snow, let it snow" | Na vrh | |
Heico | 13 feb 2016, 21:00 | |
| Član #13404 Prijavljen dne: 19 dec 2015, 15:49 Objav: 28
| Hud. Lepo skrbiš za njega. | Na vrh | |
Wikka | 26 feb 2016, 11:59 | |
| ha, ha STROJ te pokličem... če bom jaz peljal otroke v plesno šolo se lahko dobiva na kafetu, samo če prideš tudi ti s tvojo C30
PS: kaj za self misliš tisti najstarejši self "vis a vis" bonifike smer proti Izoli? | Na vrh | |
Gostov: 61, Članov: 0 ...
