Avto ne vleče
volvos80 | 06 okt 2015, 20:02 | |
| Član #13130Prijavljen dne: 03 jul 2015, 12:23 Objav: 16 | Pozdravljeni,
Imam težavo, ko speljem do 40.000 obratov in nogo umaknem iz gasa in nato želim ponovno dodati gas mi avto ne preseže več kot 30.000 obratov. Ko avto popolnoma vgasnem in ga vžgem ponovn se pojavi ista težava. Avto enostavno ne vleče (izgubi moč). V čem bi lahko bil problem?
Hvala lepa za odgovor.
Simon | 06 okt 2015, 20:12 | |
| 40.000?? a nameravaš it hitrej od zvoka? haha ok, zdej pa resno. Ker avto, ker motor? Kašno napako javi? | Na vrh | |
Godward | 06 okt 2015, 20:33 | |
| HAHAH upam da ni disel | Na vrh | |
volvos80 | 06 okt 2015, 22:12 | |
| Član #13130 Prijavljen dne: 03 jul 2015, 12:23 Objav: 16
| ok. dizel je 163kmoči problem je ko mislim prehitevat in potem zmanjšam plin potem mislim spet stopit na plin negre MORAM VGASNIT AVTO PA PONOVNO GA VŽGAT IN PELAT NAPREJ HVALA ZA ODGOVOR
Godward | 06 okt 2015, 22:23 | |
| Lahko, da kje spusca cev in ni tlaka, zato gre v varni sistem in zmanjsa moc. Najbolje obiskati mehanika | Na vrh | |
JG | 07 okt 2015, 09:26 | |
| Jaz sem pri mojem V70 imel podoben problem, bilo je pa da je ena cev ki vodi zrak v turbino puščala, menjava cevi bi prišla na uradnem servisu cca 300 eur, ce je pa majhna razpoka pa lahko zakrpaš samo kot so mi rekli to ni dolgoročno resen problem. Je pa tako, ko takole diezel začne nagajati je to redko da so kakšne cevke nacete, staknjene oz kaj podobnega. Največkrat gre za triperesno deteljico (DPF, EGR, ŠOBE), rak rana sodobnih dizlov. | Na vrh | |
volvos80 | 07 okt 2015, 17:59 | |
| najprej bi se vam zahvalo za pomoč egr--sem spucal -šobe so vredu dpf -to pa nevem če toti tipi majo . avto je prej normalno vlekel do 30000.nad tem pa problem .ko bom zmontiral poven kak je lep pozdrav---- | Na vrh | |
Godward | 07 okt 2015, 19:47 | |
| Ko se pogovarjaš o obratih odvzami eno nulo. Mehanik te bo čudno gledal če boš rekel, da avto ne vleče nad 30.000 obrati. Max navor ima D5 med 1750 in 3000 obrati.
volvos80 | 08 okt 2015, 19:22 | |
| ok--Godward--sem uredio spucal egr ventil turbino turbina je bla ful zabita tak da sem zrihtal zdaj gre kot raketa do 4500 brez problema hvala vsem za nasvete
Gostov: 73, Članov: 0 ...
