Kupujem V50
maslo12 | 08 sep 2015, 09:01 | |
| Član #13250Prijavljen dne: 08 sep 2015, 08:49 Objav: 3 | Pozdravljeni, sem nov na forumu, čeprav ga spremljam že en čas. Skratka, kupujem V50, karavana. Želim tempomat in navigacijo. Dnevno delam cca. 150km, večina AC, zato kaj drugo kot dizel ne pride v poštev.
V oči sta mi padla dva, oba pri Euro-Cars Ljubljana d.o.o. Pozna kdo - dva sta, en 9990€, drugi pa 10490,€.
ttp://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID=10065364&show=1&avto=Volvo%20V50%20DRIVe%20Momentum
ttp://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=10079645&show=1
pred povezavo vpišite "h".
Pozna kdo prodajalca? Sicer sem si iz spleta že ustvaril neko svoje mnenje, pa vendar... Je bil že kdo na ogledu omenjenih Volvov? Tudi cena je ok... Prosim za komentarje oz. mnenja. Hvala vnaprej. | Na vrh | |
Modri | 08 sep 2015, 12:37 | |
| Zdravo, jaz sem kupil svoj prvi volvo pri EUROCARS leta 2009 (s40, l2006) in sem bil zadovoljen. Glede navigacije: aktualne karte so lahko drage, pozanimaj se, kako je z nadgradnjami, ker s starimi kartami je zadeva neuporabna... lp | Na vrh | |
ddejc | 08 sep 2015, 14:40 | |
| Jaz sem letos maja kupil pri njem V50 z istim motorjem. Avto je bil realen, servisna zgodovina je držala, kilometri tudi.
Po nakupu vozila sem imel pritožbo, da pušča prednji levi žaromet. Meni je razvidno, da se je žaromet naknadno tesnil in očitno ne dovolj dobro in je ob pranju prišla notri voda. On tega ni priznaval kot napako vozila, ki spada v garancijo (nisem zahteval novega žarometa ampak odpravo napake - zame je bila sprejemljiva tudi ponovna zatesnitev žarometa). Ker se nisem želel zapletat v zvezi s tem sem pač sprejel, da tega ne priznava in sem zadevo rešil sam, ker je hitreje kot karkoli drugega in še narejeno kot bi moralo biti že prvotno.
Imel sem še težavo s senzorjem položaja volana, ki pa so jo odpravili na pooblaščencu v dogovoru s prodajalcem, stroške pa je kril prodajalec brez posebne debate.
Pred nakupom sem si lahko mojega volvaka ogledal pri njem na dvorišču in tudi ni bilo nobenih problemov za pregled vozila na servisu. Z njegove strani je zaželjen pregled pri Interclassu, ker tam tudi odpravljajo vse reklamacije. Sam sem ga prosil tudi za številko šasije, da sem preveril zgodovino na kmag-u, preden sva ga peljala na Interclass. Pregled na Interclassu pa stane 63€ (priklop na računalnik). Drugega ne računajo.
Moje mnenje je, da je kljub vsemu pošten prodajalec. Edino kar bi priporočal, da se vnaprej dogovoriš z njim kaj krije njegova odgovornost po prodaji vozila (kar je zakonsko nujno). To velja ne glede na to kje boš kupil vozilo. Bi še enkrat kupil avto pri njemu? Bi, ampak bi se dogovoril z njim kaj vse krije pod reklamacijo.
Za navigacijo se trenutno dobi image za 2014. Sam sem ga uspešno zapekel in naložil. Traja pa nadgradnja cca 90 minut, ki se lahko prekine. Meni je nadgrajeval cel teden, ko sem se vozil v službo in iz službe (vožnje po cca 20 minut v vsako smer). Čakam pa, da objavijo image za 2015.
Momentum ima BLISS in bi moral že imet narejen veliki servis (pri 140k km), Business Pro pa ima keyless sistem in verjetno še ni imel velikega servisa. Ostalo pa je razlika v barvi usnja, barvi strešnih sank, imitacija lesa VS aluminij v notranjosti pa mogoče še kaka malenkost.
Če si iz LJ pa si lahko iz prve roke ogledaš kako zgleda avto kupljen pri njem.
[ Uredi 08 sep 2015, 14:52 ] | Na vrh | |
JG | 08 sep 2015, 19:24 | |
| Poznam prodajalca, kupil pri njem dva Vovlota (eden med njimi je bil tudi V50 1.6D, katerega imamo še danes) oba avta sta bila brez posebnosti in je bilo tako kot smo pričakovali.
[ Uredi 08 sep 2015, 20:02 ] | Na vrh | |
Krchan | 08 sep 2015, 22:28 | |
| Veliki servis se dela na 240.000 oz, 5 let na 1.6d...sem 99% | Na vrh | |
Aljaž225 | 09 sep 2015, 01:02 | |
| Pri D2 se je marca leta 2014 spremenil servisni interval za velik servis iz 240 000km oz. 10let na 140 000km oz. 10let kar je prej. Za stari 1,6d (80kW oz 109hp) pa je interval ostal na 240 000km oz. 10 let. To povem iz 1. roke za D2 in 1,6d.
Hibe D2: - Puščanje nekaterih motorjev na glavi (lepljena iz 3h delov) - Puščanje semeringov na menjalniku (po 50 000km od menjave oz. še manj - menda prihaja popravljena verzija semeringov) - Puščanje semeringov na motorju (po cca 150 000km) - Pokanje pogonskih osi pri V50 in S40 neglede na letnik (zvok)
Drugače imam tudi jaz izkušnjo z prodajalcem in po pravici povedano z njim nisem bil zadovoljen. Odnos kakršnega je imel me je razočaral, pa tudi avta ni dovolil peljati na pooblaščen servis dokler se vozilo ne plača oz. kupi. Težava se je tudi pojavila, ko je po telefonu zagotavljal, da je avto (S40 letnik 2007 z 1,6d motorjem) servisiran na pooblaščenem servisu in da je servisna knjiga potrjena. Ob prihodu tja je imel avto servisno knjigo potrjeno do cca 140 000km za ostalo pa je trdil, da je bil lastnik starejši gospod in je avto servisiral pri svojemu mehaniku (za to ni bilo ravno dokazil razen 3. ali 4. raunov) avto pa naj bi imel po števcu 260 000km. Cena je bila zasoljena oz. kar visoko zastavljena pa tudi trdil je da je avto cel v 1. barvi kar se je že takoj ob prihodu izkazalo za neresnično in je potem iskal izgovore. Avto je bil barvan po desnem blatniku vratih ter preliv na zadnja vrata (vidno z prostim očesom - za pomoč lahko povem, da ima volvo matirane površine notranjih delov blatnikov in prtljažnika ter motornega pokrova, kar ličarji pogosto ne naredijo iz razljičnih vzrokov). Drugače sva z uporabnikom ddejc ugotovila, da je pomembno z kom imaš opravka jaz sem ga imel z očetom ddejc pa z sinom in očetom, ki imata ZELO razljičen odnos do strank.
@ddejc Les v volvih je tudi pravi tako kot aluminij, pa še bol redek je
Jaz sem svojega kupil pri SECAR Severin Peršolja s.p. iz NG in ga lahko samo pohvalim od odnosa do reklamacij (tudi po pol leta oz še več) nikoli ni bilo težav, cena noro dobra za letnik, stanje in prevožene km. Vse reklamacije so se opravile na pooblaščenem servisu brez komplikacij, avto v 1. barvi z potrjeno (preverjeno) servisno knjigo. Res zelo pozitivne izkušnje. Bi pri njemu še kupil avto? Absulutno!
Dober nakup ti želim, če te pa še kaj zanima pa lahko tudi v ZS.
Lp. Aljaž
Krchan | 09 sep 2015, 09:45 | |
| Aja, to pa nisem vedel, hvala za informacijo | Na vrh | |
Aljaž225 | 10 sep 2015, 16:57 | |
| Tale V50 na poveri ima pa kar lepo zdelano (napokano) ledveno oporo na voznikovem sedežu.
Lp. Aljaž | Na vrh | |
poršejček | 11 sep 2015, 09:43 | |
| Aljaž, to sem opazil tudi sam. Pa Povera ma sicer res lepe primerke, ampak mene moti samo nekaj. Ene par modelov ki sem jih gledal pri njih, nimajo niti kančka podatka iz serijske številke. NIČ...niti rednih servisov vpisanih ne (govorim o preverki VIN-a na pooblaščenem servisu).
Pa roko na srce, če pogledaš malo avte po mobile s takimi kilometri in to opremo so cene nižje. Vseeno 170.000 Km za 11.000 EUR...kaj pa vem | Na vrh | |
Aljaž225 | 11 sep 2015, 18:16 | |
| @poršejček
Za povero lahko povem, da imamo v ožji družini slabe izkušnje, avto je kmalu po nakupu začel nagajat in tudi prevoženi km niso bili pravi kar se je izkazalo zelo kmalu. Res pa je da je ta dogodek star že kar nekaj let, vendar pri njih nebi nikoliveč kupil avta. Kako je sedaj ne morem govorit, ker ne vem.
Polestar | 16 sep 2015, 08:47 | |
| Član #13238 Prijavljen dne: 02 sep 2015, 10:47 Objav: 54
| @ddejc
Kako si pa "preveril zgodovino na kmag-u"? Volvo nima enotnih servisnih evidenc, kot na primer mercedes ali vw, vsa vozila pri Euro-Cars pa so iz Belgije oz. skandinavskih držav.
Še moja izkušnja izogibajte se 1.6 D2 motorje, start-stop je sploh strup za te motorje. Po nakupu avtomobila pri njih v roku 10 mesecev imel za 700€ popravil.
Nove polosovine pri 150000km malo verjetno na xc70 pri 300000km še prve Nov vztrajnik, čeprav naj bi le ta bil pred nakupom menjan na pooblaščenem servisu pred izvozom v Slo Nov injektor Pri menjavi gum ugotovil, da sta dve platišči konkretno jajčasti
Pri njih kupim avto samo pod pogojem, da ima neko posebno opremo in ceno, drugače ne hvala.
[ Uredi 16 sep 2015, 08:51 ] | Na vrh | |
Polestar | 16 sep 2015, 08:50 | |
| @ddejc
SaSa | 16 sep 2015, 09:48 | |
| Polestar je napisal(a): ...
@ddejc
Ta izjava ne drži.
Polestar | 16 sep 2015, 11:28 | |
| Ja mi lahko prosim potem poveš zakaj meni po nakupu ne na Summitu ne na Interclass cars, niso mogli izdati zgodovine vozila katerega izvor je Begija??? Če je vozilo kupljeno in servisirano v Sloveniji ni problema, če pa je iz uvoza pa nimajo podatkov, prevejreno na Summit in Interclass cars
[ Uredi 16 sep 2015, 11:32 ] | Na vrh | |
Volvej | 16 sep 2015, 11:44 | |
| Zato ker vpišejo v skupno mednarodno bazo samo če gre za vpoklic ali delo pod garancijo. Vsaj tako je bilo včasih. Rednih servisov pa niso vpisovali, kar je dokaj debilno. | Na vrh | |
SaSa | 16 sep 2015, 12:37 | |
| Vpiše se vpoklic, menjava pod garancijo in redni servis. Samo pri rednem servisu se vpiše samo stanje km in datum, ne vpisuje se zamenjanih delov in ostalega materiala. Pa še ti vpisi so pri kakih italijanskih ali francoskih servisih pomanjkljivi (brez km). No, teko bi vsaj moralo bit v teoriji...oz. v primerih če je vodja servisa imel čas to vnest. In vsak pooblaščeni servis ima možnost vpogleda v to bazo. Če pa nočejo/ne vejo, pa je to potem druga pesem. | Na vrh | |
Aljaž225 | 16 sep 2015, 17:16 | |
| Jaz sem za svojega dobil celotni izpis servisne zgodovine, res pa je da sem moral počakati 1 dan, da so pridobili izpis iz serverja na švedskem. Navedeno je vse od datuma, ure, stanja števca in ostalih zadev, vključno z tem kaj se je na vozilu delalo. V posebni rubriki pa so navedeni tudi vpoklici oz popravila (pri mojem menjava senzorja tlaka turbine pri cca 41 000km kolikor se spomnim). Verejtno ti zaradi določenih zadev ne želijo izdati zgdovine. Preveri še na vcag-u oz. kmagu, drugače pa na lov za drugim avtom.
poršejček | 22 sep 2015, 14:50 | |
| pri Debevcu se obrni na Grego Balažica (več na ZS), samo pač rdeč ima mlinček 1.6, 200.000 km, hmm kaj pa vem
Imaš pa rdečega R-design gor, privat prodaja V50, lastnik ga je kupil najverjetneje pri EURO CARS pred časom (vsaj tam so prodajali takrat identičnega).
Preveri tistega če že kupuješ 1.6, meni osebno najboljši trenutno na a.net | Na vrh | |
ddejc | 24 sep 2015, 10:17 | |
| poršejček je napisal(a): ...
Zna bit, da bo držalo, ker je konec aprila ponujal meni, če me zanima, da je kupil pri njemu in bi sedaj lastnik rad nekaj večjega.
Jernej | 21 feb 2017, 20:01 | |
| Član #1869 Prijavljen dne: 01 okt 2010, 19:46 Objav: 1
| Pozdravljeni.
Pozdravljeni. Da ne ustvarjam nove teme, sem pisal kar tule.... Zanimam se za s40/V50 z bencinskim motorjem, pa me zanima, ali ima kdo kakšne konkretne informacije (vidim da so skoraj vsi dizli). Torej, realna poraba,, kolikšni so obrati pri 130km/h, glavne hibe, pozna kdo koga, ki prodaja kakšen dober primerek, oz. je kdo iz Maribora, da bi lahko se malo sprobala zadeva... Ima kdo kakšne izkušnnje z uvozom? Od kot, cene...... (gledam nekaj na mobile. de, pa ni neke izbire....)
Najlepa hvala vsem za bilokakšen odgovor.
Lep pozdrav,
Jernej
[ Uredi 21 feb 2017, 20:02 ] | Na vrh | |
Adebisi | 27 feb 2017, 12:04 | |
| Član #13464 Prijavljen dne: 31 jan 2016, 21:47 Lokacija: Bled Objav: 20
| Jaz imam S40 2.0 bencinarja. Super motor, v vseh letih brez ene same okvare. Škoda edino k nima 6 prestav, obrati so pri 130kmh okrog 3400. Realna poraba...ker sem gorenc in ga vozim po omejitvah, dosti zaviram z motorjem imam pri 2.5 tlaka na letnih gumah z recimo 15% mestne vožnje ter ostalo regionalka ter avtocesta porabo pod 6.5. Pozimi pa Okrog 7 litrov ali pa malo manj. Če bi pa imel težko nogo je pa poraba hitro čez 8L. Glavna hiba teh avtov so pa kolesni ležaji, sam sem moral prednje menjati že pri 90.000 prevoženih. Drugo dela vse brez problema. Pa je moj star sedaj že celih 9 let pa prevoženih čez 130.000.... | Na vrh | |
Vitez_Pozejdon | 03 mar 2017, 17:26 | |
| Član #12761 Prijavljen dne: 22 feb 2015, 19:57 Objav: 7
| Jernej je napisal(a): ...
Pozdravljeni.
Lep pozdrav,
Jernej
Bencinarja je kar težko najti, jaz sem ga iskal kar nekaj časa, pa sem potem raje kupil V50 D4. Se kar fino premakne, sem zelo dinamičen šofer, pa ne delam nekih relacij in imam povprečno porabo 6,5. Če se vozim zgolj na šiht (20 km v eno smer), pozimi prilezem do 7. Prejšnji teden na relaciji do Munchna in nazaj pa sem zlezel ne 4,6 z vožnjo po omejitvah po avstriji in ganjanjem do Chiemseeja, kjer so bile sproščene omejitve. Obrati pri 130 km/h so cca 2500 in kuri nekje med 5,5 in 6. Če bi bil jaz umirjen šofer, bi lahko mirno spravil porabo pod 5,5. Samo nisem zato kupil avto s 180 km...
55 kkm narejenih, opravljen velik servis, problema sta bila dva. Odpadel mi je original nastavek za auspuh, kar je priznan vpoklic teh avtov in je bilo celo menjano na uradnem servisu. Drugi problem je bil s puščanjem vetrobranskega stekla, pa sem stalno sumil šibedah, dokler nisem prepočasi pral avta in končno dojel. Lahko da je posledica nekoč razpadajočega Citroena pred mano na avtocesti, ko mi je priletel 30 cm velik plastičen kos direktno na sredo šipe, za kar sem lahko sploh srečen, da sem jo odnesel s celo kožo. Na šipi se je poznala zgolj zatopljena plastika, ki sem jo očistil dol... nato pa puščanje vode na vrhu šipe po dveh mescih, juhej.
Dodatno sem zatemnil šipe, ter razdrl en bok, da sem napeljal kabel za kamerco, ki se mi prikazuje na original zaslonu, ko dam v rikverc. Razmišljam še za naslednji poseg, da jo imam vezano na gumb. Ko razdiraš avto, se definitivno prepričaš, zakaj je finančni rang novih Volvov tako visok (razdiral sem s kolegom, ki to vgrajuje kamere v VAG grupo, vsakič polomi za dve pesti zatičev, pri V50 nama ratalo le enega. S pretiravanjem kakopak).
Splošna izkušnja? Ga ne menjam. Uživam v vožnji in bemtim nad pacači, ki me ovirajo
Gostov: 46, Članov: 0 ...
